Hallo zusammen
ich kann nach der Installation von Windows XP mit SP2 keine FTP und keine HTTPS
Verbindungen mehr aufbauen.
Ich habe parallel auf dem gleichen Rechner noch Linux am laufen und da geht alle ohne
Probleme.
Was ich schon alles ausprobiert habe ist folgendes.
-Firewall von Windows deaktiviert. (mit XP Antispy)
-Firewall von Windows ausgeschaltet.
-Ports 21 für ftp und 443 für HTTPS per Hand in den Firewalleinstellungen freigegeben.
-Alles auf Standart geschaltet.
-NVidia Firewall ausprobiert.
Keiner von meinen Versuchen hat auch nur eine Änderung gebracht.
Wenn ich den Portscan mit IE7.0 mache dann kommt folgendes Ergebniss raus
cokee
Probleme.
Code:
HTTP-, HTTPS-, FTP-Konnektivität
info HTTP: Die Verbindung mit "www.microsoft.com" wurde hergestellt.
warn FTP (Passiv): Fehler 12029 beim Herstellen der Verbindung mit ftp.microsoft.com: A connection with the server could not be established
warn HTTPS: Fehler 12029 beim Herstellen der Verbindung mit www.passport.net: A connection with the server could not be established
warn FTP (Aktiv): Fehler 12029 beim Herstellen der Verbindung mit ftp.microsoft.com: A connection with the server could not be established
warn HTTPS: Fehler 12002 beim Herstellen der Verbindung mit www.microsoft.com: The operation timed out
error Es konnte keine Verbindung des Typs "HTTPS" hergestellt werden.
error Es konnte keine Verbindung des Typs "FTP" hergestellt werden.
info Der Supportanruf des Benutzers wird weitergeleitet.
cokee
