Hallo, guten Tag, schöne Ostern.
Vor kurzem habe ich einen gebrauchten Komplett-PC gekauft, in dem dieses Board von Asus drin ist. Leider kommt nichts raus, also kein Bild. Eingebaut war zunächst eine Grafikkarte Asus NVIDIA GeForce 8400 GS. Egal, ob ich den VGA-Port genommen habe oder über DVI, es kommt einfach kein Bild an im Monitor. Ich habe drei Monitore dran gehabt, jeweils VGA oder DVI, unterschiedliche Kabelsätze - immer noch kein Bild. Dann Grafikkarte gewechselt - immer noch kein Bild. Auf dem Board leuchtet eine grüne Lampe und die Lüfter drehen sich. Festplatte läuft, aber scheint nicht zu lesen. Kann ich aber nicht einschätzen, die ist so tief drinnen im Schacht, da höre ich keine Lesegeräusche. Auch über den onboard VGA-Port kommt kein Bild. Die originale Grafikkarte aus dem Gerät werde ich zur Sicherheit nicht in meinen normalen PC einsetzen, aber meine Ersatz-Karte funktioniert in anderen Rechnern einwandfrei, Bild kommt sofort.
Ich kann ja auch nicht ins Bios um zu schauen, ob das was falsch ist.
Wie gesagt, drei Monitore, zwei Grafikkarten, drei komplett neue Kabel, nix. Es gibt auch keine Pieptöne während des Bootens. Ob das Gerät überhaupt bootet, kann ich ja nicht einschätzen, ich seh ja nix. Auch die Fernbedienung von Asus, die zum Board gehört, zeigt keine Wirkung. Ich dachte, das Gerät sei evtl. beim Einschalten erstmal im Standby und über die Fernbedienung kommt dann der richtige Start, auch nix.
Der Verkäufer sagt, das sei mein Problem, bei ihm hätte es ja funktioniert. Es war ein Kauf über Ebay, ich würde das Gerät dann halt über Käuferschutz reklamieren, wenn dieser arrogante Mensch sich stur stellt.
Dennoch muss es doch aber eine Ursache geben. Ist das evtl. ein bekanntes Problem bei diesem Board? Oder kann so ein Steckplatz kaputt gehen? Der Verkäufer berichtete noch stolz, er habe vor dem Versand noch die Mainboard-Knopfzelle ausgetauscht, wozu er die Grafikkarte zwangsläufig hat ausbauen müssen, evtl. ist dort bereits etwas beschädigt worden? Ich weiß, Ferndiagnose ist immer schwierig, aber andere Testmöglichkeiten habe ich nicht mehr. Und da der interne mini-speaker beim POST auch keinen Ton von sich gibt, wüsste ich auch nicht, wo ich noch suchen soll.
Jemand einen Tipp?
Vielen Dank,
Grüße
Horst
Jemand einen Tipp?
Vielen Dank,
Grüße
Horst
