Keine Umlaute bei BMI-Rechner
Kohlhaas
März 2008
beim BMI Rechner werden die Umlaute nicht richtig dargestellt. Auch auf meinem Laptop.
Was kann da die Ursache sein. Hab auch bei denen angefragt aber keine Antwort erhalten
Liegt wohl am Betreiber. Oben geht es, in der Tabelle nicht:
und das problem ist jetzt? man weiß doch was es heißen soll...
fehler vom websiteersteller...
man wird ja noch fragen dürfen. Es ist euinfach lästig. Noch dazu bei unterschiedlicher Bezeichnung deutsch/österreichisch. Kennt wer noch einen solchen Rechner für Kohlehydrate? Die Meisten sind Schrott mit Werbung
Firefox User hier, da geht alles:
Edit:
nicht alles, in der Überschrift hier klappt das ß nicht
Nochmal Edit:
weiß nicht ob es evtl. daran liegen könnte, dass bei mir strikt geblockt wird und z. B. Google Schriftarten blockiert werden und daher Standard Schriftarten verwendet werden.
Hab Firefox, ohne irgend etwas verstellt zu haben
wo siehst du denn einen Rechner? Ich sehe nur Tabellen. Das mit den Umlauten liegt aber an der Website.
Reaktionen: cartridge_case
Da wurden einfach Daten die nicht UTF-8 konform sind eingetragen/übernommen. Die Website sagt aber Sie ist UTF-8. Der Fehler muss in der Website/Datenbank behoben werden. Einfach UTF-8 kodiert neu eingeben.
Reaktionen: Kuristina und Tornhoof
Weil er sich so bezeichnet: bmi-rechner.net, "Hier können Sie Ihren BMI berechnen. Desweiteren finden Sie Informationen zum Thema Body Mass Index."
ja aber was du uns zeigst ist trotzdem kein Rechner bzw. was du suchst. Das was du suchst ist eine Nahrungsenergie Tabelle.
Google ist dein Freund. Installiere uBlock, dann erledigt sich das mit der Werbung erstmal und deine Auswahl vergrößert sich.
Ja, und der war der Beste den ich gefunden habe. Gibst das Lebensmittel ein und bekommst gleich alle Werte ausgeworfen und das mit wenig störender Werbung
Es könnte sein, dass es sich um ein technisches Problem mit der Website handelt. Vielleicht kannst du einen anderen Browser verwenden oder die Seite neu laden, um zu sehen, ob das Problem behoben wird. Wenn das nicht funktioniert, könntest du auch versuchen, die Seite auf einem anderen Gerät zu öffnen. Vielleicht gibt es auch ein Update für den Browser, das das Problem lösen könnte.
Gleiches Problem. Am Laptop das Gleiche.
Muss damit halt leben, so groß ist das Problem ja auch nicht. Vielleicht melden die sich noch.
Danke für die Bemühungen
Das ist ein Problem welches auf der Website des Anbieters vorliegt. Hier wird im Hintergrund nicht sauber in UTF-8 decodiert. Wenn die Überschrift der Tabelle (Eiweiß) gerendert wird, wird eine abweichende Codierung für die Zeilen der Tabelle (Likör) verwendet.
Ich habe das gleiche Problem mit Eiweiß und Likör. Beide zusammen können nicht korrekt angezeigt werden. Entweder wird Eiweiß o. Likör falsch dargestellt. Je nachdem welche regionlaen Settings ich auf meinem Computer einstelle. Wenn ich die regionalen Settings im Windows auf US setze wird der Likör korrekt aber das Eiweiß mit Fragezeichen dargestellt.
Wenn du etwas verbessern willst, mach ein Screenshot und sende ihn an die BMI Website.
Ich habe noch einen Workaround gefunden. Wenn du die Seite aufgerufen hast. Mach in Google Chrome einen Rechtsklick und wähle: "Translate to Deutsch". Dann sieht es so aus:
Das ist kein Browserproblem, sondern liegt an der inkonsistenten Verwendung von Decodierungsmethoden des BMI-Rechners bei der Erstellung der Website.
Vorschlag: Rufe den BMI-Rechner auf. Klick auf Kontakt und schildere das Problem. Nur der Anbieter kann das so fixen, dass es auf Client-Computern funktioniert, die Sonderzeichen haben.
Wenn es - wie du schreibst - keine Resonanz des Erstellers der Website gibt, ist das ein Zeichen für Unerfahrenheit oder des Mangels an Ressourcen! Meide diesen Hersteller und verwende eine andere Website oder lebe mit diesem eigentlich verschmerzbaren Fehler!
Reaktionen: wilk84
