Kenwood KMM-357SD Autoradio - Einstellungen speichern
Henni961
Aug. 2011
Hallo liebe community,
und zwar wollte ich mal fragen, wie man beim oben genannten Autoradio die Einstellungen so speichern kann, dass sie beim erneuten zünden wieder so eingestellt sind. (Wenn ich den Schlüssel aus dem Corsa ziehe ist alles wieder weg, außer die Sender). Mein Vati hat sich vorhin erst aufgeregt, dass er erst hier und dort drauf drücken muss um Radio zu hören...
Wenn ich den Schlüssel ziehe und dann wieder reinstecke und zünde, wird jedes mal auf's neue gefragt ob ich den Demo-Modus aktivieren will oder nicht. Die Uhr verstellt sich und wenn ich dann auf Tuner schalte startet er nicht mit der 1 (in meinem Fall Radio SAW) sondern mit einem anderen (nicht gespeicherten) Sender und schlechter Qualität. So muss ich dann immer erst noch auf die 1-6 drücken. Finde ich persönlich auch etwas nervig.
Wäre froh, wenn ihr mir helfen könntet :)
Ich würde vorschlagen die Stromversorgung richtig anzuschließen.
Bei vielen kann man am Stecker dahinter 2 Kabel tauschen.
In dem Fall: Zündungsplus und Stromversorgung einfach tauschen.
Somit geht das Radio nur auf Zündung an, hat aber trotzdem Strom wenns aus ist um die Einstellungen zu speichern.
Ich werde es mal versuchen. Aber es geht jetzt auch schon nur auf Zündung an. :D
Ja, dass es jetzt auf Zündung an geht ist klar: Die Hauptstromversorgung ist auf Zündung gelegt
Du gibst beim Drehen des Schlüssels dem Radio ja erst den Strom
Und auf der Leitung wo es Zündungsplus erwartet sind dann eh 12V
zB bei JVC Radios ist es das Rote und Gelbe dahinter, die haben auch gleich Stecker integriert zum vertauschen, das ist je nach Marke des Autos mal anders.
