- März 2015
Guten Abend zusammen,
vielleicht hat irgendwer eine Idee oder Tipp wie ich folgendes Problem gelöst bekomme.
Ich versuche folgendes Beispiel
https://keras-ocr.readthedocs.io/en/latest/examples/end_to_end_training.html#train-the-recognizer
Lokal auszuprobieren:
Es werden auch alle Backgrounds und Fonts heruntergeladen und entpackt.
Er liefert, dann aber bei der Funktion keras_ocr.data_generation.get_fonts nur eine leere Liste zurück :/
Es erscheint folgende Fehlermeldung
Traceback (most recent call last):
Python:
if __name__ == '__main__':
data_dir = '.'
alphabet = string.digits + string.ascii_letters + '!?. '
recognizer_alphabet = ''.join(sorted(set(alphabet.lower())))
fonts = keras_ocr.data_generation.get_fonts(
alphabet=alphabet,
cache_dir=data_dir
backgrounds = keras_ocr.data_generation.get_backgrounds(cache_dir=data_dir)
text_generator = keras_ocr.data_generation.get_text_generator(alphabet=alphabet)
print('The first generated text is:', next(text_generator))
def get_train_val_test_split(arr):
train, valtest = sklearn.model_selection.train_test_split(arr, train_size=0.8, random_state=42)
val, test = sklearn.model_selection.train_test_split(valtest, train_size=0.5, random_state=42)
return train, val, test
background_splits = get_train_val_test_split(backgrounds)
font_splits = get_train_val_test_split(fonts)
image_generators = [
keras_ocr.data_generation.get_image_generator(
height=640,
width=640,
text_generator=text_generator,
font_groups={
alphabet: current_fonts
backgrounds=current_backgrounds,
font_size=(60, 120),
margin=50,
rotationX=(-0.05, 0.05),
rotationY=(-0.05, 0.05),
rotationZ=(-15, 15)
) for current_fonts, current_backgrounds in zip(
font_splits,
background_splits
# See what the first validation image looks like.
image, lines = next(image_generators[1])
text = keras_ocr.data_generation.convert_lines_to_paragraph(lines)
print('The first generated validation image (below) contains:', text)
plt.imshow(image)
Die Suchmaschine des Vertrauens wurde schon genutzt, aber es gab nichts wirklich zutreffendes =/File "C:\Users\User\PycharmProjects\dev\main.py", line 54, in <module>
File "C:\Users\User\PycharmProjects\dev\main.py", line 48, in get_train_val_test_split
File "C:\Users\User\PycharmProjects\dev\venv\lib\site-packages\sklearn\utils\_param_validation.py", line 211, in wrapper
return func(*args, **kwargs)
File "C:\Users\User\PycharmProjects\dev\venv\lib\site-packages\sklearn\model_selection\_split.py", line 2617, in train_test_split
n_train, n_test = _validate_shuffle_split(
File "C:\Users\User\PycharmProjects\dev\venv\lib\site-packages\sklearn\model_selection\_split.py", line 2273, in _validate_shuffle_split
raise ValueError(
ValueError: With n_samples=0, test_size=None and train_size=0.8, the resulting train set will be empty. Adjust any of the aforementioned parameters.
