Kernel panic beim booten. Invalid OPCODE
Fallaxia
Okt. 2012
Hi Leute,
vielleicht kann mir jemand hiermit helfen.
Ich habe hier ein TI5VG+ Sockel 7 Mainboard, also Retro Mainboard mit AMD K6-3+ 450 CPU.
Es wird ein 6.10 Kernel gebootet, welcher auf anderen Systemen, also z.B. einem AMD K7 Athlon oder einer VM einwandfrei startet.
Es wird ein kernel panic ausgegeben offenbar aufgrund von invalid opcodes, oder besser gesagt fehlender CPU features.
Ich frage mich blos welches feature der Kernel braucht, aber nicht findet.
Wenn jemand aus dem bootlog erkennen kann welches Feature fehlt, so dass ich es mit "clearcpuid" umgehen kann, wäre das sehr hilfreich.
Kompiliert wurde der Kernel mit entsprechender Optimierung für K6-2/K6-3 CPUs. Ich habe es auch mal ohne Optimierung also mit 486 Optimierung probiert, was das gleiche Ergebnis bringt.
Die Nachfolge CPU, die Athlon K7 bootet, sowie auch andere neuere CPUs.
Ich habe die Ausgabe über eine serielle Konsole umgeleitet um sie kopieren zu können.
Code:
[    0.000000] Linux version 6.10.0 (root@700) (gcc (Debian 12.2.0-14) 12.2.0, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.40) #9 SMP PREEMPT_DYNAMIC Sun Jul 21 14:15:24 CEST 2024
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009ffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000001fffffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ffff0000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] Notice: NX (Execute Disable) protection missing in CPU!
[    0.000000] APIC: Static calls initialized
[    0.000000] Legacy DMI 2.0 present.
[    0.000000] DMI: VIA Technologies, Inc. VT82C597/VP3-586B-W877, BIOS 4.51 PG 06/19/98
[    0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[    0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] tsc: Detected 451.027 MHz processor
[    0.016449] last_pfn = 0x20000 max_arch_pfn = 0x100000
[    0.016473] x86/PAT: PAT not supported by the CPU.
[    0.016492] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WT  UC- UC  WB  WT  UC- UC
[    0.032067] RAMDISK: [mem 0x1caee000-0x1f2c9fff]
[    0.032147] ACPI: Early table checksum verification disabled
[    0.039118] ACPI BIOS Error (bug): A valid RSDP was not found (20240322/tbxfroot-222)
[    0.039226] 0MB HIGHMEM available.
[    0.039241] 512MB LOWMEM available.
[    0.039254]   mapped low ram: 0 - 20000000
[    0.039268]   low ram: 0 - 20000000
[    0.039501] Zone ranges:
[    0.039513]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[    0.039541]   Normal   [mem 0x0000000001000000-0x000000001fffffff]
[    0.039566]   HighMem  empty
[    0.039586] Movable zone start for each node
[    0.039597] Early memory node ranges
[    0.039608]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009ffff]
[    0.039626]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x000000001fffffff]
[    0.039647] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000001fffffff]
[    0.039839] On node 0, zone DMA: 1 pages in unavailable ranges
[    0.042812] On node 0, zone DMA: 96 pages in unavailable ranges
[    0.139808] No local APIC present or hardware disabled
[    0.139822] APIC: disable apic facility
[    0.139859] APIC: Switched APIC routing to: noop
[    0.139882] CPU topo: Max. logical packages:   1
[    0.139895] CPU topo: Max. logical dies:       1
[    0.139907] CPU topo: Max. dies per package:   1
[    0.139922] CPU topo: Max. threads per core:   1
[    0.139938] CPU topo: Num. cores per package:     1
[    0.139952] CPU topo: Num. threads per package:   1
[    0.139965] CPU topo: Allowing 1 present CPUs plus 0 hotplug CPUs
[    0.140037] [mem 0x20000000-0xfffeffff] available for PCI devices
[    0.140056] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.140090] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.140171] setup_percpu: NR_CPUS:16 nr_cpumask_bits:1 nr_cpu_ids:1 nr_node_ids:1
[    0.148912] percpu: Embedded 31 pages/cpu s97332 r0 d29644 u126976
[    0.149244] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.10.0 root=UUID=3c230763-adc4-41ec-bf03-c74c523304b4 ro selinux=0 console=ttyS1,115200n8
[    0.149782] Unknown kernel command line parameters "BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.10.0", will be passed to user space.
[    0.163174] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.169836] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[    0.170565] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 130975
[    0.170591] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[    0.170621] Initializing HighMem for node 0 (00000000:00000000)
[    0.221993] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[    0.222109] Memory: 459424K/523900K available (10920K kernel code, 1289K rwdata, 3484K rodata, 880K init, 444K bss, 64476K reserved, 0K cma-reserved, 0K highmem)
[    0.358284] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.379190] trace event string verifier disabled
[    0.379958] Dynamic Preempt: none
[    0.381456] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.381473] rcu:     RCU restricting CPUs from NR_CPUS=16 to nr_cpu_ids=1.
[    0.381497]  Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
[    0.381514] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
[    0.381531] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=1
[    0.381636] RCU Tasks: Setting shift to 0 and lim to 1 rcu_task_cb_adjust=1.
[    0.397874] NR_IRQS: 2304, nr_irqs: 32, preallocated irqs: 16
[    0.399777] rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on contention.
[    0.404167] Console: colour VGA+ 80x25
[    0.404295] printk: legacy console [ttyS1] enabled
[    0.830895] APIC: Keep in PIC mode(8259)
[    0.834861] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x680548d6fa, max_idle_ns: 440795225876 ns
[    0.845407] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 902.05 BogoMIPS (lpj=4510270)
[    0.855682] Enabling new style K6 write allocation for 511 Mb
[    0.865438] Last level iTLB entries: 4KB 0, 2MB 0, 4MB 0
[    0.870770] Last level dTLB entries: 4KB 0, 2MB 0, 4MB 0, 1GB 0
[    0.875427] Speculative Store Bypass: Vulnerable
[    0.880081] x86/fpu: x87 FPU will use FSAVE
[    0.930871] Freeing SMP alternatives memory: 40K
[    0.935409] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.957684] LSM: initializing lsm=capability,yama,apparmor,evm
[    0.974618] Yama: becoming mindful.
[    0.975762] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.986107] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.993466] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    1.018291] smpboot: SMP disabled
[    1.024839] Performance Events: no PMU driver, software events only.
[    1.025743] signal: max sigframe size: 928
[    1.035833] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    1.040650] rcu:     Max phase no-delay instances is 1000.
[    1.047949] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    1.052604] smp: Brought up 1 node, 1 CPU
[    1.055472] smpboot: Total of 1 processors activated (902.05 BogoMIPS)
[    1.068166] devtmpfs: initialized
[    1.074684] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    1.075474] futex hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    1.087132] prandom: seed boundary self test passed
[    1.098445] prandom: 100 self tests passed
[    1.105394] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    1.116527] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
[    1.123796] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    1.128362] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
[    1.128396] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
[    1.135421] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    1.141441] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[    1.145507] audit: type=2000 audit(1722137154.300:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    1.165452] cpuidle: using governor ladder
[    1.170052] clocksource: pit: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1601818034827 ns
[    1.212711] PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb550, last bus=1
[    1.215378] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    1.227662] kprobes: kprobe jump-optimization is enabled. All kprobes are optimized if possible.
[    1.256462] HugeTLB: registered 4.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[    1.263304] HugeTLB: 0 KiB vmemmap can be freed for a 4.00 MiB page
[    1.307046] ACPI: Interpreter disabled.
[    1.311027] iommu: Default domain type: Translated
[    1.315402] iommu: DMA domain TLB invalidation policy: lazy mode
[    1.347332] SCSI subsystem initialized
[    1.358150] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    1.363711] usbcore: registered new interface driver hub
[    1.365472] usbcore: registered new device driver usb
[    1.370807] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[    1.400800] NetLabel: Initializing
[    1.404268] NetLabel:  domain hash size = 128
[    1.405419] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[    1.411291] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    1.415390] PCI: Probing PCI hardware
[    1.419422] PCI host bridge to bus 0000:00
[    1.425393] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0xffff]
[    1.431600] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x00000000-0xffffffff]
[    1.435381] pci_bus 0000:00: No busn resource found for root bus, will use [bus 00-ff]
[    1.445456] pci 0000:00:00.0: [1106:0597] type 00 class 0x060000 conventional PCI endpoint
[    1.455402] pci 0000:00:00.0: BAR 0 [mem 0xe7000000-0xe77fffff pref]
[    1.462266] pci 0000:00:01.0: [1106:8598] type 01 class 0x060400 conventional PCI bridge
[    1.465408] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[    1.475383] pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0x9000-0x9fff]
[    1.481922] pci 0000:00:07.0: [1106:0586] type 00 class 0x060100 conventional PCI endpoint
[    1.485787] pci 0000:00:07.1: [1106:0571] type 00 class 0x01018a conventional PCI endpoint
[    1.495416] pci 0000:00:07.1: BAR 4 [io  0xa000-0xa00f]
[    1.505393] pci 0000:00:07.1: BAR 0 [io  0x01f0-0x01f7]: legacy IDE quirk
[    1.512201] pci 0000:00:07.1: BAR 1 [io  0x03f6]: legacy IDE quirk
[    1.515379] pci 0000:00:07.1: BAR 2 [io  0x0170-0x0177]: legacy IDE quirk
[    1.525379] pci 0000:00:07.1: BAR 3 [io  0x0376]: legacy IDE quirk
[    1.531922] pci 0000:00:07.2: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300 conventional PCI endpoint
[    1.535429] pci 0000:00:07.2: BAR 4 [io  0xa400-0xa41f]
[    1.545735] pci 0000:00:07.3: [1106:3040] type 00 class 0x068000 conventional PCI endpoint
[    1.555447] pci 0000:00:07.3: quirk: [io  0x5000-0x50ff] claimed by vt82c586 ACPI
[    1.563213] pci 0000:00:08.0: [102b:051a] type 00 class 0x030000 conventional PCI endpoint
[    1.565400] pci 0000:00:08.0: BAR 0 [mem 0xe0000000-0xe0003fff]
[    1.575386] pci 0000:00:08.0: BAR 1 [mem 0xe1000000-0xe17fffff pref]
[    1.581768] pci 0000:00:08.0: BAR 2 [mem 0xe2000000-0xe27fffff]
[    1.585403] pci 0000:00:08.0: ROM [mem 0xe3000000-0xe300ffff pref]
[    1.595404] pci 0000:00:08.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    1.604118] pci 0000:00:09.0: [8086:1079] type 00 class 0x020000 conventional PCI endpoint
[    1.605404] pci 0000:00:09.0: BAR 0 [mem 0xe78a0000-0xe78bffff 64bit]
[    1.615390] pci 0000:00:09.0: BAR 2 [mem 0xe7800000-0xe783ffff 64bit]
[    1.625386] pci 0000:00:09.0: BAR 4 [io  0xa800-0xa83f]
[    1.630641] pci 0000:00:09.0: ROM [mem 0xe4000000-0xe403ffff pref]
[    1.635434] pci 0000:00:09.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    1.641897] pci 0000:00:09.1: [8086:1079] type 00 class 0x020000 conventional PCI endpoint
[    1.645406] pci 0000:00:09.1: BAR 0 [mem 0xe7880000-0xe789ffff 64bit]
[    1.655390] pci 0000:00:09.1: BAR 2 [mem 0xe7840000-0xe787ffff 64bit]
[    1.665386] pci 0000:00:09.1: BAR 4 [io  0xac00-0xac3f]
[    1.670647] pci 0000:00:09.1: ROM [mem 0xe5000000-0xe503ffff pref]
[    1.675501] pci 0000:00:09.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    1.681971] pci 0000:00:0a.0: [105a:6269] type 00 class 0x010485 conventional PCI endpoint
[    1.685404] pci 0000:00:0a.0: BAR 0 [io  0xb000-0xb007]
[    1.695387] pci 0000:00:0a.0: BAR 1 [io  0xb400-0xb403]
[    1.700641] pci 0000:00:0a.0: BAR 2 [io  0xb800-0xb807]
[    1.705386] pci 0000:00:0a.0: BAR 3 [io  0xbc00-0xbc03]
[    1.710633] pci 0000:00:0a.0: BAR 4 [io  0xc000-0xc00f]
[    1.715386] pci 0000:00:0a.0: BAR 5 [mem 0xe78c0000-0xe78cffff]
[    1.721334] pci 0000:00:0a.0: ROM [mem 0xe6000000-0xe600ffff pref]
[    1.725426] pci 0000:00:0a.0: supports D1
[    1.729822] pci_bus 0000:01: extended config space not accessible
[    1.735533] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[    1.745410] pci_bus 0000:00: busn_res: [bus 00-ff] end is updated to 01
[    1.752751] pci 0000:00:07.0: VIA IRQ router [1106:0586]
[    1.756072] pci 0000:00:08.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[    1.762105] pci 0000:00:08.0: vgaarb: bridge control possible
[    1.765363] pci 0000:00:08.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    1.765387] vgaarb: loaded
[    1.769552] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
[    1.787393] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    1.792132] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    1.801318] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    1.806212] pnp: PnP ACPI: disabled
[    1.809826] PnPBIOS: Scanning system for PnP BIOS support...
[    1.816043] PnPBIOS: Found PnP BIOS installation structure at 0x(ptrval)
[    1.822784] PnPBIOS: PnP BIOS version 1.0, entry 0xf0000:0xc198, dseg 0xf0000
[    1.831931] system 00:07: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[    1.838975] system 00:07: [mem 0xfffe0000-0xffffffff] could not be reserved
[    1.845955] system 00:07: [mem 0x00100000-0x1fffffff] could not be reserved
[    1.853230] pnp 00:08: disabling [mem 0x000d5800-0x000d7fff] because it overlaps 0000:00:08.0 BAR 6 [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    1.864753] pnp 00:08: disabling [mem 0x000c8000-0x000c9fff] because it overlaps 0000:00:08.0 BAR 6 [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    1.876421] system 00:08: [mem 0x000f0000-0x000f3fff] could not be reserved
[    1.883432] system 00:08: [mem 0x000f4000-0x000fffff] could not be reserved
[    1.891670] PnPBIOS: 13 nodes reported by PnP BIOS; 13 recorded by driver
[    1.928449] NET: Registered PF_INET protocol family
[    1.934317] IP idents hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    1.946343] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    1.954973] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    1.962794] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    1.970703] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    1.978381] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[    1.985238] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    1.991963] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    2.000788] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
[    2.006773] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[    2.011783] pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0x9000-0x9fff]
[    2.017951] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0xffff]
[    2.023546] pci_bus 0000:00: resource 5 [mem 0x00000000-0xffffffff]
[    2.029854] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0x9000-0x9fff]
[    2.035527] pci 0000:00:01.0: disabling DAC on VIA PCI bridge
[    2.041324] pci 0000:00:07.0: Activating ISA DMA hang workarounds
[    2.047654] PCI: CLS 32 bytes, default 32
[    2.059282] Initialise system trusted keyrings
[    2.064501] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[    2.107138] workingset: timestamp_bits=14 max_order=17 bucket_order=3
[    2.113843] zbud: loaded
[    2.143677] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    2.197854] fuse: init (API version 7.40)
[    2.675007] Key type asymmetric registered
[    2.679218] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    2.685016] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
[    2.847629] io scheduler mq-deadline registered
[    2.854931] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[    2.878382] isapnp: Scanning for PnP cards...
[    3.240293] isapnp: No Plug & Play device found
[    3.245903] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x680548d6fa, max_idle_ns: 440795225876 ns
[    3.278393] clocksource: Switched to clocksource tsc
[    3.347128] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    3.354920] 00:0a: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3, base_baud = 115200) is a 16550A
[    3.378980] 00:0c: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[    3.406590] Linux agpgart interface v0.103
[    3.411754] agpgart: Detected VIA Apollo MVP3 chipset
[    3.426001] agpgart-via 0000:00:00.0: AGP aperture is 8M @ 0xe7000000
[    3.553878] brd: module loaded
[    3.594811] loop: module loaded
[    3.601294] pata_via 0000:00:07.1: enabling device (0000 -> 0001)
[    3.610748] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303] at 0x60,0x64 irq 1
[    3.617412] i8042: PNP: PS/2 appears to have AUX port disabled, if this is incorrect please boot with i8042.nopnp
[    3.628218] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    3.677785] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    3.683895] amd_pstate: the _CPC object is not present in SBIOS or ACPI disabled
[    3.691623] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    3.697858] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    3.702443] wbsd: Winbond W83L51xD SD/MMC card interface driver
[    3.708430] wbsd: Copyright(c) Pierre Ossman
[    3.713035] VUB300 Driver rom wait states = 1C irqpoll timeout = 0400
[    3.740893] usbcore: registered new interface driver vub300
[    3.753239] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    3.766481] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[    3.788509] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    3.807264] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    3.814016] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    3.819775] usbhid: USB HID core driver
[    3.823928] drop_monitor: Initializing network drop monitor service
[    3.833443] NET: Registered PF_INET6 protocol family
[    9.092336] Freeing initrd memory: 40816K
[    9.099616] traps: modprobe[49] trap invalid opcode ip:b7f282d5 sp:bfef4d30 error:0 in ld-linux.so.2[1c2d5,b7f0d000+23000]
[    9.113750] traps: modprobe[51] trap invalid opcode ip:b7ef92d5 sp:bf9d3200 error:0 in ld-linux.so.2[1c2d5,b7ede000+23000]
[    9.128585] traps: modprobe[53] trap invalid opcode ip:b7fce2d5 sp:bfa31090 error:0 in ld-linux.so.2[1c2d5,b7fb3000+23000]
[    9.142381] traps: modprobe[54] trap invalid opcode ip:b7ef42d5 sp:bfffc5d0 error:0 in ld-linux.so.2[1c2d5,b7ed9000+23000]
[    9.155003] Segment Routing with IPv6
[    9.159123] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
[    9.163266] mip6: Mobile IPv6
[    9.166369] NET: Registered PF_PACKET protocol family
[    9.171520] Key type dns_resolver registered
[    9.175996] mce: Unable to init MCE device (rc: -5)
[    9.181540] IPI shorthand broadcast: enabled
[    9.209273] sched_clock: Marking stable (8780064408, 425513978)->(9219879002, -14300616)
[    9.218858] registered taskstats version 1
[    9.223018] Loading compiled-in X.509 certificates
[    9.230648] traps: modprobe[56] trap invalid opcode ip:b7f072d5 sp:bf8d1970 error:0 in ld-linux.so.2[1c2d5,b7eec000+23000]
[    9.244469] traps: modprobe[57] trap invalid opcode ip:b7f9b2d5 sp:bff7af10 error:0 in ld-linux.so.2[1c2d5,b7f80000+23000]
[    9.296745] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 364913bdb695a37fb8a9e9e946e040510f1dbf6f'
[    9.331447] Key type .fscrypt registered
[    9.335458] Key type fscrypt-provisioning registered
[    9.343404] traps: modprobe[60] trap invalid opcode ip:b7f092d5 sp:bff23540 error:0 in ld-linux.so.2[1c2d5,b7eee000+23000]
[    9.357486] traps: modprobe[61] trap invalid opcode ip:b7f7f2d5 sp:bff62f10 error:0 in ld-linux.so.2[1c2d5,b7f64000+23000]
[    9.371924] traps: modprobe[63] trap invalid opcode ip:b7f512d5 sp:bf8958e0 error:0 in ld-linux.so.2[1c2d5,b7f36000+23000]
[    9.386162] traps: modprobe[64] trap invalid opcode ip:b7f152d5 sp:bfd783f0 error:0 in ld-linux.so.2[1c2d5,b7efa000+23000]
[    9.413330] Key type encrypted registered
[    9.417605] AppArmor: AppArmor sha256 policy hashing enabled
[    9.423351] evm: Initialising EVM extended attributes:
[    9.428552] evm: security.selinux
[    9.431884] evm: security.SMACK64 (disabled)
[    9.436194] evm: security.SMACK64EXEC (disabled)
[    9.440827] evm: security.SMACK64TRANSMUTE (disabled)
[    9.445911] evm: security.SMACK64MMAP (disabled)
[    9.450539] evm: security.apparmor
[    9.453955] evm: security.ima (disabled)
[    9.457916] evm: security.capability
[    9.461502] evm: HMAC attrs: 0x1
[    9.467549] clk: Disabling unused clocks
[    9.471533] PM: genpd: Disabling unused power domains
[    9.486552] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 880K
[    9.493373] Write protecting kernel text and read-only data: 14408k
[    9.499813] rodata_test: all tests were successful
[    9.504649] Run /init as init process
[    9.511405] Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! exitcode=0x00000004
[    9.519119] CPU: 0 PID: 1 Comm: init Not tainted 6.10.0 #9
[    9.524629] Hardware name: VIA Technologies, Inc. VT82C597/VP3-586B-W877, BIOS 4.51 PG 06/19/98
[    9.533333] Call Trace:
[    9.535807]  dump_stack_lvl+0x27/0x80
[    9.539525]  dump_stack+0xd/0x10
[    9.542782]  panic+0x24f/0x270
[    9.545886]  do_exit+0x838/0x970
[    9.549149]  do_group_exit+0x24/0x80
[    9.552747]  get_signal+0x863/0x870
[    9.556277]  arch_do_signal_or_restart+0x13/0x1b0
[    9.561013]  irqentry_exit_to_user_mode+0x107/0x150
[    9.565918]  ? exc_overflow+0x40/0x40
[    9.569627]  irqentry_exit+0x35/0x40
[    9.573224]  exc_invalid_op+0x4f/0x60
[    9.576917]  handle_exception+0x130/0x130
[    9.580953] EIP: 0xb7f8c2d5
[    9.583771] Code: ff ff 0f 85 2b 05 00 00 8b b9 90 06 00 00 89 7d b0 8b 7d ac 89 7d bc 85 c0 0f 84 84 00 00 00 8b 50 04 89 f8 01 d0 80 7d c0 00 <0f> 45 d0 8b 81 c0 06 00 00 8b 78 04 01 d7 89 7d c4 39 fa 73 64 89
[    9.602535] EAX: 6fee0b24 EBX: 00000000 ECX: b7fa3ff4 EDX: b7f70b24
[    9.608817] ESI: b7fa3f6c EDI: b7f70000 EBP: bf9af4a8 ESP: bf9af440
[    9.615101] DS: 007b ES: 007b FS: 0000 GS: 0000 SS: 007b EFLAGS: 00010246
[    9.621907]  ? exc_overflow+0x40/0x40
[    9.625603] Kernel Offset: disabled
[    9.629113] ---[ end Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! exitcode=0x00000004 ]---
die kernel panic tritt beim laden des init-prozesses auf. ich würde ja fast sagen, der kernel ist ok (ist ja komplett durchgelaufen), aber vielleicht ist besagte binary nicht kompatibel mit dem prozessor?
welche distri hast du denn am laufen? funktioniert die mit dem stock-kernel und nur mit deinem selbstgebauten nicht?
Reaktionen: Fallaxia und kieleich
Es ist ANTIX Linux am laufen. Antix ist eine, wie der Name schon teilweise verrät eine auf alte/antike CPUs optmierte Linux Distribution.
Das Iso kommt mit einem auf 486er Prozessoren "optimierten" Kernel, also keine speziellen Optimierungen. Nach der Installation (in einer VM aus Zeitgründen für das Kompilieren) habe ich dann diverse 6.10er Kernel kompiliert, für diverse CPUs. Einen für PentiumPro, der auch bereits auf meinem Dual PPro läuft. Einen für AMD Athlon K7, welcher auch bereits auf meinem Athlon System läuft, und einen für das K6-3 System, welches beim Starten die Kernel panic bekommt aufgrund Illegaler CPU Instruktionen, wie man an den Opcodes sehen kann.
Ich habe dann einen Dump der ld-linux.so.2 gemacht um zu sehen was die Opcodes so aufrufen.
Code:
objdump -d /lib/ld-linux.so.2 > ld-linux-disassembly.txt
Code:
grep -A 20 "b7f662d5" ld-linux-disassembly.txt
Und dann gesehen, dass dort offenbar CMOV Instruktionen aufgerufen werden (obwohl die CPU kein CMOV unterstützt und ich ja auch passend für die AMD den K6 Reihe kompiliert habe).
Jetzt kompiliere ich gerade einen Kernel für 486er um fehlerhaft (im Source) zugewiesene CPU Fähigkeiten auszuschließen.
Um cmvo Instruktionen zu vermeiden habe ich versucht mit
Code:
clearcpuid=cmov
zu booten. Leider ohne Erfolg. Muss also noch an anderen Instruktionen liegen, die ich hier nicht gefunden habe bislang.
Ich kann also sagen:
Kernel bootet auf anderen Systemen (mit entsprechender Optimierung)
Es ist ein kernel.org Kernel aktuelle Version, 6.10
Muss also mit der CPU und den Fähigkeiten zusammen hängen.
Ach ja: Ein Booten mit der Iso (welche 486er Optimierungen und einen recht alten 5.10er Kernel verwendet, tritt das gleiche Problem auf)
Wie @0x8100 schon gesagt hat: Das Problem scheint nicht der Kernel selbst zu sein, sondern init:
Das Programm (z.B. systemd) musst du mit der korrekten CPU-Arch bauen.
Reaktionen: JumpingCat und Fallaxia
Stimmt. Ich baue den Rest derzeit für die richtige Architektur / CPU Familie. Dachte zuerst lag am Kernel, aber ja, ist natürlich schon init.
Danke Euch!
Na wenn du alles neu baust, dann kannst du auch gleich Gentoo verwenden 😉
Reaktionen: Donnerkind
Kommt drauf an, was man damit machen will. Man kann nicht alles einfach durch "neukompilieren" zum Laufen bringen. Es gibt Gründe, warum die Distros hinterher hinken.
