Chuck.89
- Feb. 2010
Moin,
ich bin heute morgen beim Booten meines PCs auf einen merkwürdigen Fehler gestoßen. Leider habe ich den Bildschirm während des Boot-Vorgangs nicht beobachtet, so dass ich nicht erkennen konnte, was genau geschehen ist - der PC brach den Boot-Vorgang irgendwann ab und rebootet anschließend sofort und auch erfolgreich.
In der Ereignisanzeige konnte ich anschließend bis auf den o.g. Eintrag "Kernel-Power, Event-ID 41" nichts weiter finden - Eventlog ( "Überwachungsereignisse wurden vom Transport gelöscht. 0") - es gab keinen Bluescreen und somit auch keinen Anhaltspunkt die Ursache des Fehlers zu bestimmen.
Dieser Fehler trat soweit ich mich erinnern kann in dieser Form noch nicht auf oder wenn ist es schon ein paar Monate her. Der PC läuft unter last sowie im idle fehlerfrei. Das System wurde am 25.03.13 neu aufgesetzt und seit dem hatte ich nur einen Bluescreen ( Ursache war Path of Exile).
Um den 16.04.13 habe ich ein neues NT eingebaut ( Straight Power E9, siehe Signatur), seit diesem Zeitpunkt konnte ich in der Ereignisanzeige 5mal den Eintrag "Kernel-Power, Event-ID 41" finden ( 1mal war es der BSOD und 1mal der Fehler heute beim Booten).
Allen anderen Einträgen ging ebenfalls kein Bluescreen voraus - ich kann mich leider nicht mehr an die jeweiligen Umstände erinnern, jedoch kommt mir das Verhalten von heute Morgen bekannt vor.
Ich bin etwas ratlos.
Den RAM hatte ich seit Kauf im Dezember 2012 2mal mit Memtest 13h lang getestet ( ohne Fehler), die Graka habe ich seit Einbau des NTs im Juni gewechselt ( alte Kernel-Power Einträge also noch mit alter/anderer Karte), Cool'n'Quiet ist aktiviert und die CPU ist undervoltet auf 1,325 V ( also nur sehr moderat, weniger geht nicht, da sonst "WHEA Logger ID 19" Fehler auftreten - die CPU lief in dieser Form jedoch seit 1,5 Jahren mit dem alten NT völlig fehlerfrei).
Was könnte die Ursache sein bzw. welche Lösungsmöglichkeiten würde es geben?
Ich hoffe, ich konnte die Problematik nähergehend beschreiben und ich danke für jede Hilfe!
MfG![Zwinkern ;) ;)](/forum/styles/smilies/wink.gif)
PS:
An dieser Stelle möchte ich noch auf meinen alten Thread verweisen: https://www.computerbase.de/forum/t...tart-be-quiet-e9.1157626/page-2#post-13390859.
Das Problem war damals ( in Kurzfassung): mit meinem alten Corsair hatte ich 0 Probleme, nach Einbau verschiedener NTs ( bequiet!, Enermax) bootete der PC erst im 2. Versuch bei einem Kaltstart, Ursache im Thread vermutet: Fehlspannung des TFTs, nach Austausch meiner alten Radeon 5770 durch die neue GTX 660 ( + im Januar testweise auch eine 7870 von einem Kumpel) trat der Boot-Fehler nie wieder auf - ich vermutete daher die 5770 als eigentliche Fehlerursache.
MfG
PS:
