[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Moin,
habe mir kürzlich eine KFA² 2070 OC gebraucht erstanden. Sie funktionierte auch tadellos, allerdings fand ich die Temperatur etwas hoch, weshalb ich mich entschloss, die Wärmeleitpaste zu erneuern.
An sich kein Ding, habe ich schon zig mal gemacht.
Doch dieses mal muss irgendwas schief gelaufen sein, denn ein Lüfter dreht jetzt nicht mehr.
Ich kann es auf den einen PWM-Anschluss eingrenzen. Am defekten Anschluss liegen war 12V an, bei den Pins 3 und 4 (Tacho und PWM) kommt allerdings keine Spannung mehr an.
Kann ich durch die Kühlerdemontage irgendein elektronisches Bauteil zerstört haben? Beim Demontieren lief eigentlich alles glatt...
Vielleicht hat hier ja einer der Elektrotechnik-Cracks einen Hinweis, welches Bauteil auf der Platine für die PWM verantwortlich ist, sodass ich es mir mal genauer anschauen kann.
Ich habe mir alle Teile in der Nähe der beiden Anschlüsse angeschaut. Da scheint nichts einen mechanischen Fehler zu haben.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): 10400f
- Arbeitsspeicher (RAM): 16gb crucial Ballistix
- Mainboard: b560 Torpedo
- Netzteil: CM 600W
- Gehäuse: …
- Grafikkarte: KFA² 2070 OC
- HDD / SSD: …
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
Moin,
