Sasi Black schrieb:
Seh ich das richtig das dass wasser wenn genutzt noch nicht mal an die nähe des PCB's kommt?
Das muss nicht so sein. Wird nur die GPU Wassergekühlt, dann fällt der Block entsprechend klein aus. Vom Platz passt das dann.
Sasi Black schrieb:
Und wer eine WaKü hat will sicher nich die Lüfter drehen lassen. Spätestens hier wird die Karte mMn nicht only Wasser zu kühlen sein.
Da könntest Du richtig liegen. Wenn man das erste Bild runterlädt und auf den zentralen Lüfter zoomt, kann man erkennen, wie aus dem GPU-Bereich nur die nackten Heatpipes weggehen, der Bereich direkt unter dem Lüfter ist "frei". Erscheint auch logisch, irgendwo muss der Block ja hin. Die Lamellen beginnen erst weiter zur rechten und linken Seite des zentralen Lüfters hin. Die Kühlkörper sind recht klein. Das bedeutet aber doch, dass die Karte zwingend unter Wasser
muss. Luft only geht - so
vermute ich - gar nicht oder nur sehr schwierig.
Mehr als die GPU wird nicht unter Wasser sein und damit ist klar, dass mindestens der rechte Lüfter laufen muss, um die Stromversorgung zu kühlen. Wenn ich das PCB richtig im Kopf habe, sind links aber auch noch ein paar VRMs.
Wenn ich KFA² wäre, würde ich Lüfter so konfigurieren, dass unter Wasser nur der rechte und linke Lüfter auf minimaler Drehzahl laufen. Die müssen im Wasserbetrieb ja nix können, nur einen Hitzestau vermeiden..
Bleibt die Frage, für wen ist so eine Karte was?
Für Leute, die sich die Karte erstmal so reinhauen und Wasser später relativ einfach nachrüsten wollen? (geht wahrscheinlich nicht - s.o.)
Dann vielleicht. für Leute, die Wasserkühlung ohne Kühlerwechsel haben wollen? Oder für Leute mit bestehender Wakü? Für beide wäre die Karte relativ nice, da kein Umbau nötig. Einbauen, anschließen, los geht es. Aber solche Leute wollen dann doch eher einen Fullblock, oder? Und der Spaß am Basteln gehört auch dazu, denke ich.
Vielleicht für Leute mit kleinen Gehäusen? Da die Wakü mit Luft "unterstützt" wird, könnten die Radiatoren kleiner ausfallen?
Je nachdem, was KFA² verlangt, könnte das Preislich aber schon attraktiv werden, man spart sich halt den Block, der ja so ab 70 - 80 (?) Euro beginnt.
Vielleicht sagen ja hier noch ein paar Wakü-Leute was dazu.
