hugolost
- Okt. 2014
Khadas selbst gibt an das Sie ein Unternehmen sind welches qualitativ Hochwertige und Leistungsstarke Single-Board Computer (wie Raspberry Pi) Entwickelt und Herstellt.
Seit einiger Zeit gibt es auch ein x86 MiniPC auf Intel Basis und eine Grafikkarten Dockingstation.
Beides schauen wir uns heute in diesem Bericht an.
Von Khadas selber gibt es noch ein weiteres Dock (ohne Grafikkarte) und in Zukunft soll es noch ein Studio Bildschirm mit integriertem Dock sowie ein Tablet Bildschirm (auch mit integriertem Dock geben).
Vom Khadas Mind gibt es auch eine neure Version, diese war zum Testzeitpunkt aber nicht Lieferbar. Sollte ich diese auch bekommen werde ich den Test aktualisieren (CPU wird dann ein Core I7 Ultra sein).
Kommen wir zuerst zum MiniPC dem Khadas Mind Premium.
Verbaut sind ein Intel Core I7 1360P mit 4 Perfomance Kernen und 8 Efficiency Kernen. Diese Takten mit zu 5GHz. Zudem sind 32GB LPDDR5 mit 5200MT/s verbaut. Als Speicherplatz kommt eine Western Digital SN740 mit 1TB im 2230 Format zum Einsatz. Die Kühlung besteht aus einer voll Kupfer Vapor Chamber. An Anschlüssen stehen 1x USB-C (mit Power Delivery, Display Port Output und USB 2.0 Geschwindigkeit, 1x USB-C (mit Power Delivery, Display Port Output und USB 3.2 Gen2 Geschwindigkeit) 1x HDMI 2.0 und 2x USB-A USB 3.2 Gen2. Mit Strom wird das ganze über ein mitgeliefertes 65W USB-C Netzteil versorgt. Der Wi-Fi 6E Standard ist ebenfalls mit an Bord, ebenso Bluetooth 5.3.
Auf der Unterseite findet man zudem eine Magnetische Klappe unter der sich ein weiterer M.2 PCIE 3.0 2230 Anschluss verbirgt, sowie eine Gummierte Abdeckung mit Anschluss an die Khadas Dockingstationen (Mind Link).
Das Gehäuse besteht dabei komplett aus Aluminium. Die Maße sind 146x105x20mm, das ganze wiegt 435G. Es ist für mein Empfinden sehr gut verarbeitet, es gibt keine Scharfen Kanten und die Spaltmaße sind auch merkbar. Das besondere an dem Mind ist das in dem MiniPC ein Akku verbaut ist mit 5,55Wh. Das dient dazu das man den Computer in den Standby versetzten kann (mit allem wodran man Arbeitet) in den Rucksack packt, zu einem anderen Arbeitsort Fährt (Fliegt oder Läuft) und man dort Direkt weiter Arbeiten kann ohne alle Programm (oder Projekte) neu zu Starten. Im Standby soll der Akku ca. 25std. Halten. Im Reinen Akkubetrieb kommt man aufgrund der Geringen Leistung des Akkus auf rund 20min. Laufzeit. Was aber immer noch ausreichend ist z.b bei einem Stromausfall seine Arbeit abzuspeichern und den Computer Herunter zu fahren. Ab Werk ist Windows 11 Home installiert und als einziges Programm ist das Khadas Mind Tool vorinstalliert mit welchem man Das Bios/Firmware updaten kann oder mit einem Klick alle Treiber aktualisieren kann.
Der verbaute Intel Core I7 1360P hat eine TDP von 28W und darf im Boost Kurzzeitig 64W. Per Intel XTU kann man diese werte leider nicht erhöhen. Bzw. sie haben keine Auswirkungen.
Als Vergleich habe ich einige Mobile CPUs (wie den AMD 5800H, Intel Core I9 14900HX, AMD Z1 Extreme sowie eine Desktop CPU (AMD 5800X) hinzugezogen.
| Intel Core I7 1360P | Intel Core I9 14900HX | AMD Z1 Extreme | AMD Ryzen 7 5800X | AMD Ryzen 7 5800H |
Cinebench R20 Single/Multi | 678 / 3731 | 772 / 10140 | 654 / 5596 | 625 / 5839 | 461 / 4864 |
Cinebench 2024 | 571 | 1416 | 722 | 811 | 689 |
Handbrake | 27,01min. (28W, P 2,6GHz, E 2GHz | 13,50min. (100W, P 3,3GHz, E2,9GHz) | 24,33min. (30W, 3,6GHz) | 18,30min. (116W, 4,7GHz | 26,32min. (80W, 3,8GHz) |
3D Mark TimeSpy CPU | 8031 | 14029 | | 11366 | 9730 |
Wie man anhand der Benchmarks sieht zeigt sich der Intel 1360P sehr gut, wenn man bedenkt das er nur 4 P-Cores hat. Er liegt mal knapp unter und mal knapp über dem AMD Z1 Extreme im ROG Ally welcher eine ähnliche TDP hat.
Unter Volllast wird der 1360P gerade einmal 69°C warm was für die Kleine Bauform des Computer schon erstaunlich ist. Und dabei bleibt der Lüfter auch angenehm Leise und ist in keinster Weise störend. Das Aluminium Gehäuse wird dabei auch nur Handwarm. Das Spricht also alles für eine sehr gute Kühlung.
In der GPU Dockingstation Khadas Graphics ist eine Nvidia RTX4060 Ti Desktop verbaut welche auf eine Leistungsaufnahme von 140W begrenzt ist. Das Gehäuse besteht wie beim Mind komplett aus Aluminium und wiegt satte 3,2Kg (Hersteller Angabe 2,7Kg) und hat ein Volumen von 2,7L (199x133x100mm). Die Verarbeitungsqualität ist wie beim Mind auf einem sehr hohen Niveau.
An Anschlüssen gibt es an der Front 1x USB-C 3.2 Gen2, 1x 3,5mm Klinke Combo Jack, und ein SD Karten Leser. Auf der Rückseite findet man den Stromanschluss, 1x 2,5GB Ethernet, 3x USB-A 3.2 Gen2, 2x HDMI 2.1a, DisplayPort 1.4a und ein Unlock Button (zum Trenne des Mind von der Dockingstation im laufenden Betrieb). Auf der Linken Seite des Gehäuses hat man noch Lautstärke Wippen, ein Mute Button welcher auch gleichzeitig ein Fingerabdruck Leser für Windows Hello ist und 2 Löcher wo hinter sich ein Mikrofon befindet. Zudem sind im Gehäuse Lautsprecher verbaut welche, wenn man bedenkt was alles verbaut ist sogar richtig anständig Klingen.
Der Mind und die Graphics Dockingstation werden mittels eines eigens entwickelten Anschlusses Namens Mind Link verbunden. Dieser Anschluss setzte auf PCIe 4.0 x4 und unterstützt zudem HDMI 2.1 und USB 3.2 Gen 2 sowie eine Stromversorgung von bis zu 200W. Was für zukünftige Upgrades mehr als ausreichen sollte. Um die Beiden Geräte zu verbinden zieht man auf der Unterseite des Mind Mini PCs einfach eine Gummiabdeckung ab und legt ihn auf die Grafik Einheit. Um mehr Stabilität zu erhalten sind in beiden Geräten Magnete verbaut. Man kann also die Khadas Graphics auf den Kopf stellen ohne das der MiniPC abfällt. Der Mind Link Anschluss soll dabei laut Khadas für bis zu 1000x ein und abstecken geeignet sein.
Ist der Mind MiniPC nicht auf das Dock aufgesteckt unterstützt der Frontseitige USB-C Anschluss Thunderbold 4 so dass man das Mind Graphics auch als normale Externe GPU an anderen Notebooks oder Desktop PC nutzen kann.
Und auch hier zeigt sich die Gute Kühlleistung. Während einer mehrstündigen Spielsession bleibt wird die RTX4060 Ti gerade einmal 64°C warm, dabei ist die Lautstärke sehr angenehm Leise. Man hört den Lüfter leicht rauschen, er ist aber nicht so laut und unangenehm wie bei einem Gaming Laptop (z.b das Redmagic Titan 16 Pro).
Als Vergleichs Grafikkarten habe ich hier eine Mobile Lösung (RTX4070 + Intel 13900HX)) und eine Desktop Lösung (RTX3070 + AMD 5800X) hergenommen.
| RTX4060Ti (Khadas Mind+Graphics) | RTX4070 Mobile (Lenovo Legion 7 Pro) | RTX3070 (Asus Strix ROG Desktop) |
3D Mark TimeSpy GPU | 13659 | 12137 | 13197 |
Cyberpunk 2077 | 58,56FPS (FG On: 92,37FPS) | 52,19FPS (FG On: 83,47FPS) | 63,95FPS |
Forza Motorsport | 70FPS | 63FPS | 76FPS |
The Last of Us | 65FPS | 67FPS | 70FPS |
Hogwarts Legacy | 98FPS | 96FPS | 105FPS |
Shadow of the Tombraider | 113FPS | 96FPS | 118FPS |
Starwars Outlaws | 61FPS (FG On: 73FPS) | | 67FPS |
Wie man sieht liegt die RTX4060Ti in Kombination mit dem Intel Core I7 1360P zwischen der Mobilen RTX4070 und der Desktop 3070. Was ich für den Formfaktor des Khadas Mind + Graphics schon sehr beindruckend finde.
Möchte man während des Betriebs den Mind von der Graphics Dockingstation trenne drückt man hinten auf dem Dock ein Button, dann bekommt man in Windows eine Meldung ob man die Verbindung Trennen möchte, Bestätigt man dies kann man einfach den Mini PC Entfernen.
Drückt man den Unlock Button für 10sekunden kann man den MiniPC auch ohne die Bestätigung sicher entfernen z.b, wenn man ein anderes Betriebssystem als Windows einsetzte (für Linux gibt es die Mind App nicht).
Alles im allen ein sehr beindruckendes Gerät. Jetzt kommt der fade Beigeschmack des ganzen und zwar der Preis. Das Khadas Mind in der Version mit Intel Core I7 1360P kostet aktuell beim Hersteller 899$ mit Versand aus Asien oder bei Amazon direkt aus Deutschland 1367,69€. Es gibt auch noch eine kleiner Version mit Intel Core I5 1340P, 16GB Ram und 512GB SSD welcher beim Hersteller 649€ Kostet und bei Amazon 1029,67€. Die GPU Dockingstation Khadas Graphics Kostet beim Hersteller 999$ und bei Amazon 1279,00€. Was ich als sehr viel empfinde auch wenn die Leistung, Lautstärke, Wärmentwicklung, Technologie sehr gut sind ist das etwas zu hoch. Aber zum Black Friday nächste Woche soll es Laut Hersteller bei Amazon ein Rabatt auf den Mind mit I5 Prozessor von rund 31% geben und auf die Khadas Graphics von rund 23%.
Danke an Khadas für das Bereitstellen des Testmusters.
hugoLOST
