Kingston HyperX DIMM 16 GB DDR4-2133 Quad-Kit
Grafik-Guru
Dez. 2007
Bei meinen neu gekauften Pc ist ein Kingston HyperX DIMM 16 GB DDR4-2133 Quad-Kit eingebaut.
Wäre ein Kit mit zwei Riegeln,die jeweils 8GB hätten schneller.
Die richtigen Satzzeichen würden erheblich zum einfacheren Verständnis deiner Frage beitragen.
Die Antwort ist nein. Bei Sockel 1151 würde es keinen Unterschied machen, bei Sockel 2011-3 wäre das 2x8 GB Kit sogar langsamer. Aber du würdest es sowieso nicht merken, von daher wäre es eigentlich auch egal.
Allein wegen dem höheren Ausfallrisiko und der dann folgenden Suche nach dem defekten Riegel würde ich von der Vollbestückung schon abraten. Aber es gibt hier sicherlich auch Verfechter der Vollbestückung ...
Kommt darauf an. Wenn dein neuer PC eine Basis hat die Quad-Channel unterstützt, macht auch ein Quad-Kit Sinn.
Hat der neue PC eine Basis die Dual-Channel unterstützt ist durch die Vollbestückung eine weitere Aufrüstung beim RAM etwas erschwert. Man müsste dann mindestens einen Riegel oder auch zwei Riegel ersetzen.
4 Riegel führen durch einen höheren Verwaltungsaufwand für etwas mehr Last auf dem Mainboard - bzw. im Speichercontroller des Prozessors. Wenn man nicht gerade bis zur :kotzgrenze übertakten will, wirkt sich das nicht negativ aus.
Sicherlich können bei 4 Riegeln eher welche kaputt gehen, als bei nur 2.
