klackern und hängen beim spielen
chris.
Feb. 2002
Moins junx,
folgendes Problem, jedesmal wenn ich spiele, und die Karte komplett in den 3D Modus schaltet.. also richtig los rendert, fängt bei mir eine Platte an zu klackern. das klingt dann wie beim Neustart oder wie beim booten. Also als wenn die aus und wieder an geht. Hab das eben wieder bei NFS gehabt. das Spiel hängt dann ca 3-5sec dann gehts weiter. Das tritt dann so alle 30 - 120 sec auf. Unter Windows oder so hab ich das nicht. Manchmal bei mp3 hören kam das auch vor. Nu hab ich CPU mal runtertaktet, da geht Mp3 hören anscheint wieder problemlos. Im Moment z.b. bei ca. 1,7ghz / fsb 228.
Hab mal fix HDtach laufen lassen bei der 120er/5400rpm Samsung waren es Readmax. 39MB, Min 22MB, aver. 33MB, 19ms, 80mb Burst. Bei der 160er/7200 max 51mb, min 23MB, aver. 42MB, 14,2ms und 84MB Burst. bei der 80er Seagate max 61MB, min 25MB, aver. 47MB, 84MB Burst und 15ms. Die Werte sind ja soweit in Ordnung. Ich dachte ja erst das eine Platte irgendwie lahmt aber dem scheint nicht so. Nu denk ich mal, das es vielleicht das NT ist und dieses auf der 12v Leitung bissl wenig Saft bringt. Weil da hängt ja die 9800 mit dran. Hat jemand von euch schonmal solche Erfahrungen gemacht oder könnte das auch was anderes sein? Das Problem tritt erst seit kurzem auf und auch erst nach dem Tausch von 8500LE gegen 9800 PRO. Das NT is ein Noname 400W Codegen mit 20A/35A/16A bei 3,3/+5/+12v. Combined Power bei 3,3/5v ist 210 ( glaub ich im Moment aber net ;) )
Unter windows hab ich im Moment laut Sensoren bei: +5v : 4,87v / bei +12v : 12.52v / DIMM hat 2,88 und die VDD ist bei 1,76v. Wie das im 3d Betrieb ist weiß ich leider nicht, würde ich aber gerne irgendwie mal auslesen.
Danke schon im Vorraus für die Hilfe :D
greetz
teste die platten doch mal mit dem entsprechendem test-tool vom hersteller, um einen festplattenfehler auszuschließen. wenn der nix findet, dann würde ich auch mal auf ein problem mit der stromzufuhr tippen. vielleicht kannst du ja mal motherboard-monitor laufen lassen, um den spannungsverlauf zu loggen. wenn dem so ist, müssten ja auch ausschläge in der spannunglinie zu verzeichnen sein denke ich.
hmm. also der MBM logt das über ne gewisse zeit mit? Gleich mal testen und berichten.
ja, kannste dem sagen, der loggt dann die ganze zeit. wenn du das mit komma-getrennten werten machen lässt, z.b. sekündlich, dann könntest du das ganze sogar relativ einfach mit excel visualisieren, und ein diagramm draus machen. da kann man dann schwankungen sehr gut erkennen.
natürlich nur optional, du kannst natürlich auch auf die schnelle manuell drübergucken und ausreißer suchen. :)
also dat prob kenn ich...
naja bei mir war 2wochen später die pladde ganz hinüber...vielleicht isset bei dir ja wat anderes...
hier, ich hab mal fix mit gelogt bei 3dmark und nfs und ne html erstellt. Ich kann da aber nix schlimmes festellen. Es ist eher so, als wenns zu viel Strom teilweise gibt, als zu wenig.
Hier mal das High/low log.
|Total number of readouts: 191 CPU Speed: 1690 MHz |
|Running from: 09.12.2003 21:53:47 until: 09.12.2003 22:22:59 |
|Sensor | Current | Low | High | Average |
|Case | 36° C | 35° C | 36° C | 35° C |
|CPU | 43° C | 42° C | 46° C | 43° C |
|Sensor 3 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Core 0 | 1,73 V | 1,73 V | 1,74 V | 1,73 V |
|Core 1 | 1,78 V | 1,74 V | 1,79 V | 1,77 V |
|+3.3 | 2,88 V | 2,86 V | 2,90 V | 2,88 V |
|+5.00 | 4,87 V | 4,78 V | 4,87 V | 4,84 V |
|+12.00 | 12,52 V | 12,46 V | 12,83 V | 12,61 V |
|-12.00 | -13,09 V | -13,09 V | -13,34 V | -13,16 V |
|-5.00 | -5,04 V | -5,04 V | -5,09 V | -5,04 V |
|Fan 1 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 2 | 1412 RPM | 1406 RPM | 1448 RPM | 1425 RPM |
|Fan 3 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
Werd wohl erstmal die 8500LE einbaun und schaun obs doch irgendwie am Strom liegt. Wenn nicht, dann eben mit dem Samsung HDD Utility mal schaun was da faul ist.
Über andere Vorschläge wäre ich trotzdem weiter dankbar ;)
greetz
edit: so. 8500 Drin... keine Probs, 3dmark, nfs und MS flight SIM 2k4 ohne Probs.
Dann wars wohl doch das NT. Hab hier mal nen neues Log. + und - 12v haben nun ein geringeres Maximum. +5v schwankt auch nicht mehr so wie in dem oberen Log.
Werd dann wohl n neues NT brauchen um die 9800pro sorgenfrei zu betreiben.
Wird wohl nen Tagan tg480.
|Total number of readouts: 143 CPU Speed: 1692 MHz |
|Running from: 09.12.2003 22:58:19 until: 09.12.2003 23:22:08 |
|Case | 31° C | 30° C | 31° C | 30° C |
|CPU | 43° C | 39° C | 45° C | 43° C |
|Core 1 | 1,76 V | 1,74 V | 1,79 V | 1,77 V |
|+5.00 | 4,89 V | 4,84 V | 4,89 V | 4,87 V |
|+12.00 | 12,40 V | 12,10 V | 12,59 V | 12,47 V |
|-12.00 | -13,01 V | -12,93 V | -13,18 V | -13,08 V |
|Fan 2 | 1406 RPM | 1388 RPM | 1424 RPM | 1407 RPM |
Danke für schnelle Hilfe.
kein problem... :)
aber um ganz sicher zu gehen würde ich wenn du die möglichkeit hast mal mit einem netzteil eines kumpels oder so testen. sonst kaufst du am ende ein neues, und dann wars das doch nicht!?
Naja ich hab noch nen 300W hier ;) hehe ne, das wirds auch net machen. Aber ich denke mal, das ich auch vom 14tägigen Rückgaberecht gebrauch machen kann. Ich kenn nämlich hier weiter keinen der n gutes leistungsstarkes NT drin hat.
