Kleine Frage zur VID / CoreVoltage
jarobmar
Banned
Nov. 2017
edit : Hat sich erledigt. Spannungsmodus war auf Auto gestellt. Eine Frage ergibt sich mir noch.
Wenn ich den Leistungsmodus auf Adaptiv stelle, dann geht die Voltage unter Vollast hoch bis auf 1,35V, obwohl ich einen Vcore von 1.000V und einen Offset von 0.150V eingestellt habe. Sie taktet zwar im Idle runter, aber bestimmt der Offset nicht die max. Grenze ? Das müssten bei meinen Einstellungen dann 1,150V unter Vollast sein.
Wie kann das sein ? Ansonsten bleibt nur noch der "Übergehen"-Modus, welches sich genauso wie "Auto" verhält.
Mit bleibt quasi nur die Wahl zwischen konstanter Vcore auf 1,2V und guten Temps, oder dem adaptiven Modus, wo der Vcore zwar runter taktet, aber unter Vollast ins Nirvana schießt.
i5 4670k
mach eine feste VCore, durch das adaptiven spars jetzt nicht die menge an Strom, das kannst vernachlässigen.
besonders wenn die CPU 1,35V frisst, da bist mit einer festen spanung besser beraten. Hast ein OC?
wenn du Offset nutzen willst BITTE -x V, das MB gibt lieber mehr als zu wenig Vcore, um da gegenzuwirken musst das Offset auf -x stellen.
Vielen Dank Sasi.
Hatte den Thread bearbeitet und der erste Part fiel weg. Hab einen i5 4670k auf 4,2 Ghz getaktet. Da ich einen schlechteren Chip für meinen BastelPc erstanden habe, sind 4,2Gz per Luftkühlung (macho hr2), das höchste der Gefühle, wenn man mit Prime unter 85 Grad bleiben möchte.
Ich lasse dann den Offset lieber komplett weg, und stelle einen festen Vcore von 1,95V ein. So bleiben die Temps unter Vollast im grünen Bereich, und wenn du sagst, dass die Einsparung so minimal ist, dann ist das in Ordnung.
1,95V :eek: hoffe meinst 1,195
meine CPU ging unter Luft nur mit 1,25VCore auf 4,2Ghz, da scheint deiner schon besser als meiner zu sein
köpfen kansnt evtl. in erwägung ziehen, wenn du den köpft, schaffst locker unter 70°C zu bleiben.
Haha, klar meine natürlich 1,190 Vcore.:)
Wow, dachte schon mich hätte es schlecht erwischt. OC ist halt immer eine Glückssache. Deswegen halte ich nicht all zuviel von allgemeinen Guides, da sich jeder Chip anders verhält.
Köpfen werde ich wohl die kommenden Wochen in Erwägung ziehen. Hab den Chip günstig geschossen, von daher sollte man nichts unversucht lassen.
Danke nochmal Sasi. Wünsche einen schönen Sonntag.
