Kleine Subnetting Frage
rony12
Commodore Pro
Jan. 2007
Schönen ersten Mai :)
ich habe da mal eine kleine frage bzgö. Subnetting...
ich habe ein Netz mit dem Adresspool
200.100.30.0 /25
Also geht das Netz von 200.100.30.0 - 200.100.30.127
Broadcast 200.100.30.127
Netzadesse: 200.100.30.0
Hostanteil: 200.100.30.1 - 200.100.30.126
Nun soll dieser Adressbereich in weitere kleinere Netzte aufgeteilt werden.
Netz 1 mind. 54 Hosts
Netz 2 mind. 25 Hosts
Netz 3 mind. 2 Hosts
Nun dachte ich, den Adresspool erstmal zu teilen.
200.100.30.0 /26
200.100.30.64 /26
Damit hätte ich das erste Netz schonmal
Dann ein weiteres teilen
200.100.30.64 /27
200.100.30.96 /27
Und ein letztes Teilen...
200.100.30.96 /28
200.100.30.112 /28
Also wären die Netzte die ich nun habe
Netz 1 - 200.100.30.0 - 200.100.30.63
Netz 2 - 200.100.30.64 - 200.100.30.95
Netz 3 - 200.100.30.96 - 200.100.30.111
Ist das wohl richtig?
Was haltet ihr davon?
Edit:
Ich muss gestehen, dass es sich um eine Aufgabe handelt...
Ich habe die Lösung oben so gewählt, weil es später noch eine frage gibt, und die ist...
Wie viele nutzbare Hostadressen könnte ein viertes Teilnetz, das an einem der Router
angeschlossen wird, maximal noch beinhalten, wenn es ebenfalls noch Adressen aus
dem Adressbereich 200.100.30.0 /25 verwenden soll?
Da würde ich jetzt sagen, dass es Netz 4 wäre von 200.100.30.112 - 200.100.30.127
Da das 3. nur 2 Host benötigt würde ein /30 Netz reichen, zb. 200.100.30.96 - 200.100.30.99
Durch die Netz 4 Frage wäre es aber auch richtig da so oder so das größtmögliche Netz was noch möglich ist ein /28 ist, 200.100.30.112 - 200.100.30.127
Default Gateway hast du komplett vergessen...
jo, das Netz 3 hätte man kleiner machen können... da hast du recht... aber ich denke, ichwerd es so lassen.... Soweit ich weiß, haben ja nicht die verfügbaren Adressen, sondern die angeschlossenen geräte eine auswirkung auf den broadcast.
@Asgahn
Ein Default Gateway macht bei der einteilung von netzten keinen sinn...
Ein router kann die adresse .5 oder .1 haben (so muss ich ihn .12 geben). Diese muss man beim einteilen eben nicht berücksichtigen
Okay, ich kalkuliere immer mit Default GW, Gewohnheit ausm Büro :D
