Kleine Wakü für 11500
ThoZim
Apr. 2017
Hallo.
Wollte mal fragen ob diese kleine Wakü für ein i5 11500 reicht ?
Enermax
Da ich beim jetzigen Kühler nur im "Boxed Kühler Modus" fahren kann,da sind die Temps dann max 65 Grad,allerdings fährt die CPU dann wohl nicht so hoch.
Wenn ich auch "Tower Kühler" Kühler gehe, dann hab ich bei Prime 100 Grad und die CPU regelt runter.
Board ist MSI z590 Torpedo.
Vielen dank für Eure Hilfe !!
Was für ein Gehäuse hast du?
100°C sind schon ne Ansage.
Ps: Ein sehr guter Luftkühler ist mit Sicherheit besser wie die rausgesuchten Enermax Aios.
Reichen ja, leise nein und nötig ist sowas auch nicht. Wenn Wasserkühlung, dann mit richtig großem Radiator, sonst isses nicht besser als Luft.
Ein anständiger Luftkühler ist aber mehr als ausreichend. Arctic Freezer 34 esports, Scythe Fuma 2 oder Deepcool AS500. Desto größer, desto leiser.
Aber darauf achten ,dass der jeweilige Kühler ins Gehäuse passt.
ThoZim schrieb:
ist nen MidiTower.
Was für einer?
ThoZim schrieb:
Lüfter Xilence I402
Das ist ein Kühler. Lüfter ist das Ding was vorne auf dem Kühlkörper sitzt.
ThoZim schrieb:
Wenn ich auch "Boxed Kühler" Kühler gehe, dann hab ich bei Prime 100 Grad
Was jetzt? Und warum fixierst du dich auf die Prime-Temperatur? Das ist eine absolut realitätsfremde Last. Wichtig sind die Temperaturen und Taktraten im normalen Betrieb.
ThoZim schrieb:
reicht diese WaKu
Ja, aber sinnvoll ist das nicht.
Ich will halt das er wenigstens in Boxed Modus rennt.. max TDP (nennt man das so ? )
Das eben nicht 100 Grad dann auch dem Tacho stehen ;)
Den hab ich jetzt ;
https://www.xilence.net/de/cpu-coolers/35
ist halt nen billiger Jacob ;)
Aber laut deiner Aussage läuft er doch im boxed-Kühler-Modus?
Dann lass das mit prime. Das erzeugt immer abartige Temperaturen. Und das wird auch mit einer Wasserkühlung mit so einem kleinen Radiator nicht wirklich besser.
Wechsel auf nen andere Kühler der reinpasst (siehe #6, max 159mm laut Datenblatt) und du hast auch deine Ruhe.
Dein Kühler der aktuell drauf ist, ist ja eher ein Kühlerchen.
Oder wenn du wirklich ne AiO willst:
Nem die Liquid Freezer 2 240. Das ist die größte die laut Datenblatt reinpasst.
in allererster linie rate ich immer zu einem gehäuse mit guter belüftung.
ich hatte ein nzxt h510 elite. sah schön aus aber das innenleben hat quasi gekocht dadrin.
dann hab ich wieder auf Corsair gewechselt, zum 5000D Airflow und zusätzlich
noch die Lian-Li UNI FAN AL120 RGB PWM Lüfter, 3er Pack inkl. Controller.
das teil ist ein traum, allerdings nicht ganz günstig und auch etwas grösser.
alternativ gibt es noch das 4000D Airflow.
ThoZim schrieb:
Lüfter Xilence I402
Naja, so ein Billigding mit 92er-Lüfter und nur 2 Heatpipes würde ich von der Kühlleistung her auch eher in Richtung "Boxed" einstufen.
Nimm irgendetwas vernünftiges mit 120-140 mm Lüftergröße und guten Testergebnissen, Beispiele wurden ja schon genannt.
Anfälliger Wassermurks ist nicht nötig.
Reaktionen: Asghan
Ich würde Prime nicht überbewerten, wichtig ist eher ob es in deinen Anwendungen zu problemen kommt.
Grundsätzlich könnte aber nen guten Lüfter Sinn machen, allein wegen der Lautstärke.
