Kleinen Netzwerk schrank kaufempfehlung?
  • Ersteller Ersteller Kastlunger
  • Erstellt am Erstellt am
K
Kastlunger
Hallo.
Ich bin auf der Suche nach einen kleinen Netzwerkschrank für Zuhause da ich meine infrastruktur geändert habe.
Folgende Dinge müssen rein.
Unifi USG
US860W
Cloud Key
Mein Betreiber Modem
Eine Synology Diskstation
Netzwerktechnisch kommt vl in zukunft etwas dazu. Also noch ein Ordentliches Patchpannel.
Außerdem sollte mein LaserDrucker darauf noch noch platziert werden können.
Ich hätte das hier in aussicht https://www.amazon.de/INTELLINET-ARMADIO-UNITÀ-SEZIONE-UNICA-schwarz/dp/B00H36DKUG/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1527506696&sr=8-1&keywords=EW-2006BKL
ich kenne mich mit schränken leider null aus.
Aber es wäre ideal wenn er so 60-70cm hoch ist. Es gibt doch sicher einbauplatten wo ich usg modem router usw montieren kann?
Bis jetzt steht alles bunt verteilt auf dem Boden.
Das sieht doch ganz gut aus. Problem sind meist die Kabel. Hier kann man nicht genug Kabelbinder und Haltpunkte haben. Die Patchkabel sind ein weiteres Problem. Zu lang, dann stören sie im Schrank, zu kurz dann kommt man an einige Ports nicht mehr ran. Am besten Patchkabel mit verschiedener Länge kaufen (0,25, 05, 0,75 und evtl. 1 m). Farben erleichtern die installation. Aufzeichnungen machen Was gehört wo dran; Portnummer; Kabelnummer, Patchkabel usw.
Wichtig ist die Kühlung. Viel Luft hilft viel. Wenn leise sein soll, liebe den Schrank etwas größer kaufen. Optimal Zugang von vorn und hinten.
Vorn Zugang für das Patchfeld, Hinten Auflegen von externen Kabeln.
Alles von vorne wird schnell zum Gedulsspiel.
Intellinetschränke haben wir einige verbaut, sind für den Preis OK. Natürlich gibt es auch das entsprechenden Zubehör:
z.b.: Ablagefach
Höhe kann man fast jede bekommen, grundsätzlich gibt es 2 Breiten: 10" und 19" (Abstand innnen zwischen den 2 Schienen wo man die Geräte/Ablagefächer usw montiert) und die Höhen sind meistens in U-einheiten angegeben. Z.b. braucht ein normales Patch-Panel 2U, ebenso ein Switch usw. Da kann man sich aussuchen wie hoch man den Schrank braucht.
p.s. Rackschrauben dazubestellen nicht vergessen :-)
p.p.s für die Kabel sowas z.b. hier: http://www.intellinet-network.com/pannello-di-gestione-cavi-da-19http://www.intellinet-network.com/pannello-di-gestione-cavi-da-19
mfg
Kleine Korrektur zu der Aussage von Nitech: Switche und Patchfelder haben 1HE/U.
Welche Maße dein Schrank haben sollte hängt ja auch von der Höhe der Geräte ab.
Je nach Switch (19" Gerät zB) kann es ratsam sein, dass nach hinten etwas mehr Platz ist (für das Stromkabel z.B.)
Ich würde also, soern dein Stellplatz es möglich macht, vielleicht einen Schrank mit 60er Tiefe zu nehmen.
Du kannst dich mal hier umsehen. Bei 60x60 reicht auch ein kleiner "Wandschrank", welcher auch auf den Boden gestellt werden kann.
Ich kann den hier nur empfehlen, gibt's auch als entsprechendes Gesamt Paket.
Finde ihn klasse verarbeitet und eher selten in der Größe sind vier Montage Schienen
Zpas Netzwerkschrank
Ui das sind mal tolle nachrichten :D die intellinet sind schon mal top finde ich. Das mit den Kabeln ist mir klar ich hab da schon ein klares Bild vor augen.
Ich sehe es gibt auch Patchpannels von intellinet. Die mit den verschraubungen an den seiten kann ich einfach in den schrank schrauben? Oder benötige ich evtle adapter o.ä?
Ach ja und der schrank kommt auf den Boden. Dann kann ich gleichzeitig meinen Drucker drauf platzieren :)
für mich ist das Mindestmaß eines 19" Racks 600x600, nur darin bekommt man ein kompaktes Server Gehäuse (mit so um die 450mm Tiefe) unter, denn hinter der Tür verliert man ca. 8-10cm für die Patchkabel
Für die genannten Komponenten ist ein 19" Schrank reichlich überdimensioniert. Allein die Verwendung als Untersatz für den Drucker macht diese Größe erforderlich. Nach meiner Erfahrung reichen dafür 40cm Tiefe.
Für den USG gibt es kein 19" Mount Kit. Ein 19" Patchpanel wie dieses https://www.amazon.de/Intellinet-72...inkelten-Kabeleinführungen/dp/B003XFWZUC?th=1 kann an den im Schrank befindlichen Schienen angeschraubt werden. Eine Ausführung mit LSA, wie die verlinkte, ist für ungeübte aber weniger zu empfehlen. Keystone https://www.it-budget.de/AMJ-Modul-K-Cat6A-T568A , https://www.it-budget.de/Keystone-P...NK-fuer-24-Keystone-Buchsen-geschirmt-schwarz sind unkomplizierter zu montieren und i.d.R. weniger fehleranfällig.
Vielen dank hab den kleinen intellinet 19" gestern bekommen.
Hab erstmal alles eingebaut. Ich bin begeistert.
Und ich muss sagen das Ubiquiti zeug ist ja der hammer.
Keine wlan Probleme mehr. Alles perfekt. Handys verlieren nicht mehr spontan das wlan usw. Hammer
