Kleiner USB PC Soundcube / Würfel / Tower etc.
The-Heinz
Sep. 2006
da meine billige kleine mini Soundbar nicht mehr zwischen den Fuß meines neuen Monitors passt, suche ich nach einer platzsparenden Alternative.
Mit schwebst in etwas in Würfel, Dose oder Tower Form vor. Soll halt ein Teil sein, keine zwei Stereo Würfel.
Wichtig wäre mir ein USB Anschluss, Klinke reciht leider nicht. Bluetooth ist ebenfalls keine Option.
Leider finde ich quasi gar nichts dazu, vieleicht hat aber ja hier einer mal was gesehen oder einen Tipp!
Budget: Gerne günstig, habe 0 Anspruch. Wenn ihr etwas teureres kennt, aber gerne auch das vorschlagen!
Vielen Dank!
USB Soundkarte + Lautsprecher nach Wahl :)
Leider nein. :) Will das Ding direkt am Monitor USB A Port anschließen, keine weiteren Kabel erwünscht.
Geht das etwas genauer? Wo soll das ganze jetzt hin und wie groß darf das Teil maximal sein? Wären zwei seperate Lautsprecher, also einer Links und einer Rechts neben dem Monitor eine Option zwecks besserem Klang, besseres Stereo Bild, ec.? Grobes Budget evtl noch? Also so günstig wie möglich ist zwar eine adequate Aussage, aber man möchte ja das Beste aus dem vorhandenen Budget rausholen und empfehlen. Und nicht nur einfach irgend etwas passendes.
Budget unter 150€, aber so günstig wie möglich. Brauche das Teil nur für gelegentlich Youtube oder ähnliches ohne Kopfhörer. Keine Musik, keine Spiele, wirklich nichts anspruchvolles.
Das Ding soll unter den Monitor zwischen die Füße. Größe ca. 15 x 15cm max. Es geht wirklich nur darum, nicht immer sofort Kopfhörer aufzusetzen und so wenig Kabel wie möglich, sprich ein USB Kabel.
Danke!
Damit lässt sich arbeiten. Eine Frage hätte ich da aber noch. Der Monitor steht aber nicht auf der Soundbar?
Also ich hab mich mal etwas umgesehen, da ich aus dem Stehgreif kein Gerät kannte welches via USB betrieben werden konnte. Nach kurzer Recherche habe ich jetzt auch kein günstiges Gerät gefunden. Dafür aber haufenweise mini Bluetooh bzw. USB auf zwei Stereo Klinke (Mikro / Lautsprecher) Adapter gefunden.
Mit Adapter wärst du da mit unter für ~50 Euro dabei. Mit nem Anker Soundcore plus passenden Adapter landest du minimal darüber. Ist allerdings auh 22,86cm Breit.
Bist du dir sicher dass nur max. 15cm Platz sind?
https://www.amazon.de/dp/B01N4V4X5M
https://www.amazon.de/dp/B08CMP5LQC
https://www.amazon.de/dp/B00C7LXUDY
In der Regel kann man die Soundbar über den USB Port nur mit Strom versorgen. Teilweise ist zwar ein zusätzlicher USB Port vorhanden, der ist aber dafür gedacht nen USB stick mit Musik daran an zu schließen.
Wenn es aber wirklich kompakt und nur ein Kabel sein soll:
https://www.amazon.de/dp/B006RBSHAQ
Danke @Prisoner.o.Time ! Der Adapter Klinke auf USB ermöglicht neue Optionen. Bluetooth will ich nicht, hätte mein MoBo sogar, gibt aber immer irgendiwe Ärger damit.
Mehr als 15cm habe ich leider nicht, aber mit dem Adapter hab ich wieder ne Idee. Morgen mal zusammensuchen. Danke!
@JackA sind zwei Würfel mit Kabeln, too much. Danke!
Wir reden auch wirklich von der Breite? Nicht der Höhe oder Tiefe? 15cm ist echt wenig. Mein altes Samsung Galaxy S7 würde da ja gerade so noch mit seinen 14,5cm rein passen.
Kommando zurück, mit der USB Soundkarte habe ich ja wieder das Problem Stromversorgung und damit ein zusätzliches Kabel.
Ja, es ist leider nicht mehr Platz. Mein PC / Monitor steht in einem Schrank, der als versteckter Arbeitsplatz funktioniert. Die 34" UW passen gerade so ins Fach, unten am Standfuß ist nicht mehr Platz.
Werde heute Abend noch mal suchen, aber scheinbar gibt es das nicht, was ich suche. Bleibt die alte mini USB Soundbar stehen, welche in die Ecke gequetscht ist.
https://www.amazon.de/dp/B089W5PS29
USB Only, also nur ein Kabel für Strom und Datenversorgung. Hat allerdings laut Beschreibung 18cm. Wobei Amazon IMMER mit der Verpackung misst. Allerdings selbst dann glaube ich nicht, dass die Verpackung 3cm in der Breite ausmachen wird. Bei noch was kleinerem entweder den von mir oben geposteten (oder noch einmal unten) oder weiter suchen xD
https://www.amazon.de/dp/B079FLJCY3
https://www.amazon.de//dp/B07K85H3V2
Ein Bild dieses Konstruktes würde mich dennoch mal interessieren ;-)
Danke, das sind tatsächlich auch die einzigen kleinen USB only Teile die ich gefunden habe. Als längliche Soundbar gibt es ein paar Optionen, die müsste ich aber wieder links oder recxhts vom Monitorfuß unterbringen. Und den Platz brauche ich leider. Danke für deine Hilfe, scheint dann wirklich keine 100%ige OIption zu geben.
@JackA Danke! Ist halt zu große. Suche wirklich was kleines was zwischen die beiden Arme vom Monitorfuß passt.
Ja, ist gerade nur sehr chaotisch im Schrank. Wegen Homeoffice ist alles dazwischengequetscht. Kommt aber!
