kleines mATX Gehäuse 2 Lüfter angedacht es passt nur einer, egal?
birdskywinter
Juni 2019
ich habe den Fehler gemacht dieses Gehäuse zu kaufen:
Mars Gaming MC-CORE
https://www.amazon.de/dp/B0CGV7T2LD
Prozessor: 5700x
ASRock B550M-ITX/AC
GPU: Saphire RX 480 8GB OC
Die Grafikkarte passt nur rein wenn man den unteren Front Lüfter ausbaut und nur den oberen nutzt.
siehe: https://m.media-amazon.com/images/I/71MPyCkbszL._AC_SL1500_.jpg
Ich hätte also vorne einen ARCTIC P12 PWM PST und hinten einen ARCTIC P8 PWM PST Lüfter
Meint ihr das reicht? Das Problem ist auch Kabel Managment ist nicht möglich da es kein abnehmbares Seitenteil hinter dem Mainboard gibt.
Musst du wissen ob du mir mit höheren Lüfterdrehzahl zurecht kommst.
Du hast das Gehäuse doch bereits, teste es doch. Denk aber dran, im Sommer ist es wärmer.
Es gibt übrigens auch "slim" Lüfter, eventuell passt ja so einer zwischen Gehäuse und GraKa.
Sonst, dein Case modden. Unten im Case Luftlöcher schaffen, Lüfter drauf und deinem Case füßchen Verpassen.
Warum ein Gehäuse behalten, wenn man Probleme damit hat? Zurückschicken und ein anderes kaufen - sofern das halt noch möglich ist.
+1 für das genannte Lian Li DAN Cases A3-mATX (drei Ausführungen).
Wie viel Platz fehlt denn tatsächlich? Vielleicht passt ja die P12 Slim Version des Lüfters (ist nur 15 statt 25mm tief).
Edit: Laut Herstellerseite lassen sich Grafikkarten mit bis zu 260mm Länge verbauen, bzw. 235mm bei eingebautem Front Fan (hier wird also mit 25mm Gehäuselüftern gerechnet). Demnach sollte der P12 Slim unten rein passen. Deine Sapphire Grafikkarte sollte 240mm lang sein. Dann sind also dann noch 5mm Luft.
