Kleines Problem mit K10stat
Hutzelbart
Okt. 2010
Guten Abend werte CB'ler,
vor ein paar Tagen habe ich meinen Phenom II 965 BE stabil auf 1,3250 Volt (statt 1,4250 Volt) undervolten können.
Allerdings muss ich nach jedem neuen Systemstart den VCore neu einstellen.
Kann man das irgendwie regeln, dass der Prozzi automatisch dauerhaft mit der niedrigeren Spannung arbeitet?
Ich habe keine Lust ständig nach jedem Hochfahren den Vcore neu einzustellen.
Hutzel
P.S.: Ein Profil in K10stat ist vorhanden, also muss ich nicht völlig neu einstellen. Ich muss halt immer wieder das Profil auswählen.
am besten du stellst den vcore im bios ein.
Die CPU läuft auf Stock mit 1,35V ! Da ist irgendwo ein Fehler! Mit 1,425 ghz schaffe ich stabil 4,1 GHZ! Für 3,4 GHz reichen 1,295-1,3125V
Läßt Duz K10Stat automatisch mitstarten ?
Wenn nein, dann erstell eine Verknüpfung im Autostartordner, und ergänze in den Eigenschaften um
"-loadprofile:1 -nowindow"
Dann sollte alles ab Start funktionieren.
Du muss K10Stat mit den richtigen Parametern starten.
Evt. musst du K10Stat auch mit erhöhten Rechten starten, damit es an den Spannungen rumfummeln kann. (per Aufgabenplanung)
Bei mir siehts z.B. so aus:
-nw --> kein Fenster
-lp:0 --> Profil 0 laden
-ClkCtrl:2 --> Control Functio auf "Ganged" setzen
-StayOnTray --> Icon im Tray ablegen
Standardspannung war bei mir immer 1,425 Volt.
Ich finde da -0,1 Volt bei dem Phenom schon ganz in Ordnung.
@Doc_Morris: Jo vielen Dank für deine Hilfe. Das funktioniert einwandfrei!
Hutzel
Edit: Mist zu spät :(
Nett, dass ihr euch so viel Mühe gebt. Danke nochmals :)
