Leserartikel Kleines Review Corsair Obsidian 700D + 800D
totalflow
Feb. 2005
Schlicht, elegant, professionell - Corsiar 700D und 800D
Zwei fast identische ATX - Gehäuse, aber mit kleinen netten Unterschieden.
Spezifikation :
700D
Formfaktor:
ATX, E-ATX, Micro-ATX
Lüfter
1 * 140 mm Midplate (vormontiert)
1 * 140 mm Festplattenkäfig (vormontiert)
1 * 140 mm Heck (vormontiert) / 1 * 120 mm (optional)
3 * 120 mm Deckel (optional)
Laufwerksschächte:
5 1/4“ intern: 5
3,5“ oder 2,5“ intern: 6
7 PCI-Slots
Maße (H*B*T)
609 mm *609 mm * 229 mm
Gewicht
ca. 15 kg
Material
Gebürstete Aluminium-Front
Stahlgehäuse
800D
Formfaktor:
Lüfter:
1x 140 mm (Seite)
1x 140 mm (Zwischenboden)
1x 140 mm (Rückseite)
3x 120 mm / 360 mm Radiator (Deckel, optional)
1x 120 mm (Seite, optional)
Laufwerksschächte:
5x 5,25 Zoll (extern), 8x (ohne HDD-Schacht)
4x 3,5 Zoll (intern, Hot Swap)
2x 3,5 Zoll (intern)
Netzteil:
Standard ATX (optional)
Erweiterungsslots:
7I/O Panel
4x USB 2.0
1x Firewire
1x je Audio IN/OUT
Maße (H*B*T)
Gewicht
ca. 16 kg
Material
Stahlgehäuse
Special:
Hot-Swap Käfig
Seitenfenster
Der Lieferumfang :
5x Tütchen mit diversen Schrauben
8x Kabelbinder
1x Schwingungsdämpfer aus Gummi für 120 mm Lüfter
1x Verlängerungskabel für 8pin-EPS bzw. 4pin-Pentium 4
Festplattenaufnahme vom 700D einschl. Lüfter
Rückseitig zwei gummierte Schlauchdurchführungen für die Montage einer externen Wasserkühlung
Darunter befindet sich ein 140-mm-Lüfter.
Die mitgelieferten Lüfter machen einen hochwertigen Eindruck. Die Modelle sind laufruhig und optisch schlicht gehalten.
Lüfteraustausch mit 120-mm- als auch ein 140-mm- problemlos möglich - zusätzliche Bohrungen vorhanden.
Auch Corsairs hauseigene Flüssigkeitskühlung passt ins Gehäuse.
Hier mit einen Enermax Cluster Upgrate.
Innenraum komplett in mattschwarz, bei beiden Modellen - unter der 800D
11 gummierte Durchführungen zur einfacheren Verkabelung der Hardware-Komponenten. Dank der vielen verschiedenen Positionen können fast alle Kabel unsichtbar zwischen Seitenwand und Mainboard-Halterung verlegt werden.
Kabelmanagment vom feinsten, noch nie habe ich sämtliche Strippen, so einfach und sauber verschwinden lassen können.
Eine große Öffnung im Mainboardtray ermöglicht einen Kühlerwechsel mit Backplate mit eingebautem Board .
Wie oft habe ich dieses Feature bei anderen Gehäusen vermisst.
Das Kühlsystem des Obsidian 800D ist in drei Zonen aufgeteilt. Der Obsidian zieht Frischluft vom Unterboden des Gehäuses und transportiert diese Mithilfe eines im Zwischenboden befindlichen 140-mm-Lüfters, welcher mit einem mit Antivibrations-Rahmen befestigt ist, in die Hauptzone.
Dort wird die Frischluft über die Komponenten geführt und von einem rückseitigen 140-mm-Lüfter aus dem Gehäuse befördert.
3 weitere Lüfter im 120-mm-Format im Gehäusedeckel verstärken als Aufrüstoption den Airflow.
Die Gehäusefüße bestehen aus massivem Aluminium . Damit genug Frischluft angesaugt werden kann, sind die Füße ca. 25 mm hoch. Gummiunterlagen verhindern, dass Fußboden oder auch Schreibtisch unter dem Gehäuse beschädigt werden.
Habe aber mit externen Filz nachgebessert, denn in Vollbestückung ließ sich der Tower nicht mehr verschieben.
Ein großer Staubschutzfilter unter dem Gehäuse schützt die Komponenten vor Verstaubung. Perfekt engmaschig und wird nach hinten herausgezogen, für den Reinigungsgang.
Hinter einer Flip-Down-Klappe im oberen 5,25-Zoll-Schacht befindet sich das I/O-Panel mit vier USB-2.0-Anschlüssen, einem Firewire-Port sowie zwei Klinkenbuchsen. Einen eSATA-Anschluss fehlt. Die Power- und Reset-Taster machen einen guten Eindruck und sind gut erreichbar.
Der Anschluß des Hot-Swap Käfig mit 4x SATA
und hier dezent verkleidet
Fazit
Mit dem Obsidian 700D und 800D hat Corsair zwei starke Gehäuse im Programm. Konstruktion und Verarbeitung lassen eine hohe Professionallität erkennen. Kabelmanagement bei beiden lassen deutlich die Konkurrenz hinter sich. Einfacherer geht es wirklich nicht mehr.
Das Seitenfenster des großen Bruders gibt es als Aufrüstoption zum nachkaufen.
+ Kabelmanagement in Vollendung
+ Separat abgetrennten Netzteil
+ Platz ohne Ende
+ Hot-Swap Festplatten-Wechselrahmen beim 800D
+ Vorrichtungen zum Einbau einer Wasserkühlung
+ Stabilität und allgemeine hohe Verarbeitungsgüte
- hohes Gewicht
- Kein eSATA
Bezugsquelle: Corsair
Richtig guter bericht sieht, hammer aus das case und das mit dem Versteck möglichkeiten is geil.
Gut gemacht.
MFG
DerGrueneTee
Schöner und guter Bericht! Falls man bewerten könnte bekämst du 5 Sterne von mir ;)
Wieso lese ich nirgends etwas über die minderwertig daherkommenden Plastikteile, die nicht besonders hochwertigen Arretierungen der Hot-Swap Einschübe oder darüber, dass die Laufwerksarretierungen eher einen 20€ Gehäuseeindruck hinterlassen?
Dass du die Lüfter als hochwertig bezeichnest, spricht auch nicht unbedingt für deine Hardwareerfahrung. Ich würde sie eher als billig und mit 3€ Touch titulieren.
Ingesamt sind beide Gehäuse für die gebotene Qualität überteuert und werden von gleich teuren Konkurrenzprodukten der Marken LianLi und Silverstone um Längen geschlagen.
Ich habe keine minderwertigen Plastikteile oder nicht hochwertige Arretierungen festgestellt.
Meine Hot - Swap - Platten wandern zwischen zwei Systemen hin und her, ohne irgendwelche Probleme zu machen.
Die Corsair - Lüfter habe ich nicht hochwertig bezeichnet, sondern aus optischen Gründen ausgetauscht mit Enemax, um den Eyecatcher Effekt noch ein wenig zu verfeinern.
Das ich keine Hardwareerfahrung habe...da muss ich Dir widersprechen.
Ich hatte hier einige Gehäuse, die durch mein Büro marschiert sind!
Aber wir beide hatten ja schon mal ein Thema, wo wir unterschiedlicher Meinung zu dem Thema Corsair waren.
Es gibt natürlich bessere, billigere und vielleicht auch schönere Gehäuse.
Jetzt nur noch mal für Dich - mein Fazit
+ Platz ohne Ende
Wieviele Gehäuse hattest du bisher? Und welcher Marken? Also alleine die Kabelabdeckungen machen einen extrem billigen Eindruck. Das geht auch anders.
Nimm es doch einfach hin, als mein persönliches Review und nicht als Religion.
Oder soll ich Dir jetzt meine ganze Gehäuseliste schicken?
Es geht sicherlich alles anders ........die Kabelabdeckung klickt ein und ist im Gehäuse verschwunden -was will man mehr? Sie wird nicht mehr bewegt und ist auch nicht sichtbar
Was alleine nur bleibt, ist ein aufgerämtes Erscheinugsbild - das nicht extrem billig aussieht, sondern extrem aufgeräumt.
Erst recht, wenn das Windowfenster davor sitzt
Nimm es nicht persönlich, aber wenn ich eins nicht mag, sind es unkritische Testberichte. Vielleicht bin ich manchmal zu kritisch, aber das darf man bei einem Kaufpreis von 280€ auch sein.
Besonders sauer ist mir damals die Lobeshymne der PCGHX aufgestoßen.
Beult eigentlich die rechte Seitenwand durch die Vekabelung bei Dir aus? Ein Bekannter hat auch das Corsair 800D, bei dem beult die rechte Seitenwand aus. Ich finde, dass die rund 2cm da knapp bemessen sind.
Ich habe wenig gezielten Aufwand auf der verdeckten Seite in die Verkabelung gesteckt. Da ist sicherlich noch Potenzial vorhanden, das ordentlich anzuordnen. Die Seitenwand ist mit Druck geschlossen.
Ich mache morgen ein Foto im Profil...
Ich denke, die 2mm im unteren Bereich bekomme ich durch eine Fleißaufgabe auch noch wech....
