Klinke-BT Adapter für Kopfhörer
Crys
Apr. 2009
Hallo miteinander,
ich habe verschiedene Geräte ohne (oder nur proprietäres) Bluetooth, wo ich gerne Ton an ein BT-Kopfhörer übertragen möchte.
Host ist zum Beispiel: Nintendo Switch, klassischer TV, Firmen Laptop ohne aktives BT, ...
Headset ist z.B.: Sony WH-1000XM4, EarPods, ...
Ich besitze auch übliche Klinke-BT Adapter (z.B. für das Auto), dort kann man den Adapter aber nur mit aktiven Geräten, wie einem Handy, Laptop, ... verbinden. Und nicht mit Passiven wie einem Kopfhörer, wo man kein Gerät zum Koppeln auswählen kann.
Es gibt hier im Forum ein paar ergebnislose Threads zum selben Thema, aber für Headsets (bi-direktional). Ich benötige aber immer nur eine Richtung. Deshalb ganz dreist dieser neue Thread.
Es geht auch konkret nicht (!) um USB-BT-Adapter.
Habt ihr ein paar Produkt Vorschläge oder Ideen, für eine Alternativlösung?
Vielen Dank.
Sicher, das das nicht geht? Die Kopplung ist manchmal hakelig, aber ich habe mit so einem ähnlichen Adapter
https://www.amazon.de/AMANKA-Bluetooth-Transmitter-Empfänger-Lautsprecher-5-0-Sender/dp/B08KFRZ26H
auch BT Kopfhörer gekoppelt. Man muss den Sender und den Empfänger in den Kopplungsmodus versetzen, dann finden die sich in der Regel.
Reaktionen: Crys
Garmor schrieb:
Die kann seit rund einem halben Jahr auch Bluetooth-Audio. Dafür dürfen dann nur zwei Controller aktiv sein.
Danke, ist an mir vorbeigegangen.
calippo schrieb:
Sicher, das das nicht geht? [...] Man muss den Sender und den Empfänger in den Kopplungsmodus versetzen, dann finden die sich in der Regel.
Ganz sicher, dass es nicht geht. Habe ähnliche Adapter von Aukey, Mpow und Co. [1]
Denn Adapter und Koppelmodus setzten, dann den Kopfhörer (oder umgekehrt, ist egal) und dann ... nichts. Jedes Gerät wartet darauf, dass es ausgewählt wird.
cvzone schrieb:
Das wird dann ein reiner Bluetooth Empfänger sein. [...]
Nein, ist auch ein Sender. z.B. Stereoanlage-Klinke (Radio) auf Laptop geht. Ton kommt an und wird beim Laptop als Mikro erkannt.
cvzone schrieb:
Du brauchst in deinem Fall einen BT Sender. Es gibt auch umschaltbare Adapter mit TX Mode, wie zB diesen https://www.amazon.de/1mii-Bluetooth-Transmitter-Dual-Verbindung-Stereoanlag/dp/B08JLZYP32
Wie koppelt man dann die Geräte? Man kann ja aktiv nichts auswählen!?
[1] im Konkreten diese: https://www.amazon.de/dp/B01MSUWCZ0/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_4AZGSBCB8MS9B2J2MGXW | https://www.amazon.de/dp/B095P36FZ7/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_FVBHV4TPTBWTYJ40J6D1 | https://www.amazon.de/dp/B07H5C2BQX/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_MSCQY2EE906CAY3BFK5G (oder zumindest optisch baugleiche)
Crys schrieb:
1. ist eine Freisprecheinrichtung, damit kann man keine Kopfhörer koppeln, klar
2 und 3 sind Empfänger, die kann man schon mit einem Sender koppeln, wenn man die in den Kopplungsmodus versetzt. Meist muss man einen Knopf länger drücken, dann blinkt eine LED schneller.
Steht in der Anleitung.
Wenn Du einen BT-Kopfhörer koppeln willst, dann brauchst Du einen Sender oder ein Gerät, bei dem man die Betriebsart (Sender/Empfänger) umschalten kann.
