Klinkenstecker 2 oder 3 Ringe
unknownuser_led
Cadet 1st Year
Juni 2019
Da mein Kopfhörerkabel zu kurz ist, will ich mir ein Klinken-Verlängerungskabel anschaffen.
Welchen Unterschied macht es ob der Stecker 2 oder 3 dieser "Ringe" hat?
Info: Mein Kopfhörer kann als Headset genutzt werden, also hat eingebaute Mikrofone, die Funktion sollte natürlich erhalten bleiben (falls das Einfluss auf die Kabelauswahl hat)
Dann brauchst du 4 Kontakte
Reaktionen: unknownuser_led
2 Ringe bedeutet 3 Kontaktflächen, 3 Ringe 4 Kontaktflächen beim Stecker.
Für Kopfhörer und Mikrofon sind 4 Kontaktflächen notwendig
(linker Kanal. rechter Kanal, Mikrofon + Massekontakt)
Mit Ringe meinst du sicherlich die dunklen Ringe, diese dienen der elektr. Isolation zwischen den einzelnen Kontakten.
Reaktionen: derin, FreedomOfSpeech, unknownuser_led und eine weitere Person
2 "Ringe"= 3 Kontakte: Linker Kanal, Rechter Kanal und Minus
3 "Ringe"= 4 Kontakte: Linker Kanal, Rechter Kanal, Minus und Mic
Ergo brauchst du 3 "Ringe"
Ganz einfach: der Stecker des Verlängerungskabels muss so viele Kontaktsegmente haben wie der des Kopfhörers ;)
Reaktionen: druckluft, unknownuser_led und Skywalker1992
unknownuser_led schrieb:
Die Frage ist, was man als Ringe bezeichnet. Genau genommen sind weder der Schaft noch die Spitze Ringe. Also könnte man auch sagen dass man dafür nur 2 Ringe braucht. Ursprünglich hatte ich da ja auch 4 Ringe geschrieben, bis ich gemerkt habe dass Kontakte eindeutiger sind.
