Knackendes Geräusch beim Start des PC
D3athpr00f
Mai 2023
Hallo liebe Community
Ich habe ein Problem mit meiner Wakü!
Zu den Komponenten:
Gehäuse: Lian Li 011 D Evo
Motherboard: Asus Crosshair VIII Dark Hero
CPU: Ryzen 7 5800X3D
GPU: AMD RX6900XT
RAM: Kingston Fury 3600 64 GB
Radiatoren: 2x HWLabs GTS 360 Black Ice ( Top & Bottom )
1x XSPC Slim 360 ( Seite )
Pumpe: Alphacool Apex
Schläuche: Watercool EPDM 13x10
Reservoir: Heatkiller Tube 200
CPU-Kühler: EK Velocity 2
GPU-Kühler: Watercool Heatkiller
Nun zu meinem Problem:
Habe mich schon durchs Forum gelesen doch kann ich nichts vergleichbares dazu finden. Wenn ich den PC einschalte höre ich ein kurzes knacken ( kein Blubbern ) von der Wakü, das macht mich echt Wahnsinnig da ich nicht weiss was das sein könnte! Pumpe wurde bereits getauscht, PC in jede erdenkliche Richtung gekippt. Mir ist auch aufgefallen dass wenn ich die Schläuche kurz abdrücke das Knacken auch auftritt. Ebenfalls auffällig ist auch das wenn ich die Pumpe nicht auf 100% laufen lasse ich Drehzahlschwankungen von ca. 200rpm habe, bei Vollast läuft sie konstant. Temps scheinen soweit in Ordnung bei gegebener Hardware und Gehäuse:
Idle Wasser: 28 Grad Last: 35 Grad
Idle CPU: 32-36 Grad Last: 50-70 Grad
Idle GPU: 32 Grad Last: 50-53 Grad
Bei ca. 24 Grad Raumtemp
Bin für jede Hilfe sehr dankbar
Reaktionen: Zueroc
Wenn es das Netzteil ist warum tritt dass dann bei den Drehzahlschwankungen und beim abdrücken der Schläuche auf? Vielleicht sind meine Aufnahmekünste auch einfach zu schlecht. das Netzteil ist ein Phanteks Revolt X 1200.
Hier nochmal bei manueller Drehzahländerung
Habe beim entlüften die Schläche mal kurz abgedrückt um zu eventuelle Luft raus zu pumpen, natürlich nicht dauerhaft, habe mich vielleicht falsch ausgedrückt
