CoMo
Commodore
- Dez. 2015
da ich hier noch kein vernünftiges Mediacenter habe, wollte ich dafür jetzt erst mal den alten Laptop missbrauchen. Es handelt sich um ein Lenovo Thinkpad T450s.
Ich habe DietPi installiert und den Laptop über die Dockingstation per HDMI mit dem AV-Receiver verbunden. Testweise auch direkt mit dem Fernseher und beides auch testweise per MiniDP-HDMI Adapter ohne die Dockingstation.
Das BIOS-Bild erscheint nicht auf dem Fernseher, auch nicht, wenn ich Docked Output als BIOS Screen Option konfiguriere. Es dauert bis nach dem GRUB, dann sehe ich den restlichen Bootvorgang auf internem Display und TV. Und dann auch die Konsole.
Komplett deaktivieren lässt sich der interne Screen im Bios nicht.
Sobald ich jedoch Kodi starte, wird der TV schwarz und Kodi startet nur auf dem Internen Screen.
Da funktioniert es dann auch. Ich kann auch den HDMI-Port als Audioausgang wählen und höre dann im Menü die Töne über meine Boxen.
Aber den Display Output kann ich nicht ändern. Dort gibt es nur "Default" und das ist der interne Screen. Die Optionen sind ausgegraut.
Beende ich Kodi, sehe ich wieder die Konsole auf beiden Screens.
Ich habe den Kernel via APT von 5.10.162-1 auf 6.1.15-1~bpo11+1 aktualisiert, das hat aber nichts geändert.
Hat jemand eine Idee, warum es nicht klappt?
Code:
root@Laptop:~# startkodi
failed to open zone.tab
libva info: VA-API version 1.10.0
libva info: Trying to open /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/iHD_drv_video.so
libva info: va_openDriver() returns -1
libva info: Trying to open /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/i965_drv_video.so
Code:
root@Laptop:~# hwinfo --display
21: PCI 02.0: 0300 VGA compatible controller (VGA)
[Created at pci.386]
Unique ID: _Znp.HcDaOAzwzeD
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:02.0
SysFS BusID: 0000:00:02.0
Hardware Class: graphics card
Model: "Intel HD Graphics 5500"
Vendor: pci 0x8086 "Intel Corporation"
Device: pci 0x1616 "HD Graphics 5500"
SubVendor: pci 0x17aa "Lenovo"
SubDevice: pci 0x5036
Revision: 0x09
Driver: "i915"
Driver Modules: "i915"
Memory Range: 0xe0000000-0xe0ffffff (rw,non-prefetchable)
Memory Range: 0xc0000000-0xdfffffff (ro,non-prefetchable)
I/O Ports: 0x3000-0x303f (rw)
Memory Range: 0x000c0000-0x000dffff (rw,non-prefetchable,disabled)
IRQ: 58 (29764 events)
Module Alias: "pci:v00008086d00001616sv000017AAsd00005036bc03sc00i00"
Driver Info #0:
Driver Status: i915 is active
Driver Activation Cmd: "modprobe i915"
Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
Primary display adapter: #21
Code:
root@Laptop:~# hwinfo --monitor
18: None 00.0: 10002 LCD Monitor
[Created at monitor.125]
Unique ID: rdCR.KJM4uhfh+nB
Parent ID: _Znp.HcDaOAzwzeD
Hardware Class: monitor
Model: "LG Display LCD Monitor"
Vendor: LGD "LG Display"
Device: eisa 0x046d
Resolution: 1920x1080@60Hz
Year of Manufacture: 2014
Week of Manufacture: 0
Detailed Timings #0:
Horizontal: 1920 1968 2000 2080 (+48 +80 +160) -hsync
Vertical: 1080 1083 1088 1111 (+3 +8 +31) +vsync
Frequencies: 138.70 MHz, 66.68 kHz, 60.02 Hz
Attached to: #15 (VGA compatible controller)
19: None 01.0: 10002 LCD Monitor
Unique ID: wkFv.AsxN_ptl8a8
Model: "marantz-AVR"
Vendor: MJI
Device: eisa 0x0035 "marantz-AVR"
Resolution: 720x400@70Hz
Resolution: 640x480@60Hz
Resolution: 800x600@60Hz
Resolution: 1024x768@60Hz
Resolution: 1152x864@60Hz
Resolution: 3840x2160@60Hz
Year of Manufacture: 2015
Horizontal: 3840 4016 4104 4400 (+176 +264 +560) +hsync
Vertical: 2160 2168 2178 2250 (+8 +18 +90) +vsync
Frequencies: 594.00 MHz, 135.00 kHz, 60.00 Hz
Detailed Timings #1:
Horizontal: 1920 2008 2052 2200 (+88 +132 +280) +hsync
Vertical: 1080 1084 1089 1125 (+4 +9 +45) +vsync
Frequencies: 148.50 MHz, 67.50 kHz, 60.00 Hz
Driver Info #0:
Max. Resolution: 3840x2160
Vert. Sync Range: 24-120 Hz
Hor. Sync Range: 30-255 kHz
Bandwidth: 594 MHz
