Könnte man eigentlich kleinere Lüfter in größeren Gehäusen montieren?
- Ersteller Teklo
Madman1209
Fleet Admiral
- Nov. 2010
Keine Ahnung, hat mich einfach interessiert|***AC!D***| schrieb:Ich stelle mir die Frage, weshalb man sowas macht.
Kleinerer Lüfter müsste für in etwa gleiche Luftmenge schneller drehen, was in höherem Geräuschpegel endet.
MfG
|AC!D|
Helge01
Rear Admiral
- Nov. 2008
Normalerweise werden solche Adapter eingesetzt, um größere Lüfter einsetzen zu können. Die Adapter müssten aber auch in umgekehrter Richtung funktionieren.
minimii
Rear Admiral
- Dez. 2020
Aber für den Preis solcher Adapter (nur für einen Gehäuselüfter) kann ich auch direkt einen Arctic P14 kaufen ?
Oder einen Noctua Redux für etwas mehr als das doppelte.
Je nachdem, macht das wenig Sinn.
Wenn ich aber hochwertige 120mm Lüfter habe, oder sündhaft teure Corsair LL/QL RGB Dinger, dann nehme ich den 120mm mit, klar
Ne ich hatte mir überlegt, falls ich mir ein größeres Gehäuse irgendwann holen würde, ob man dann die kleineren Gehäuselüfter die verbaut waren, wiederverwenden kann oder sich neue holen muss. Da ich nicht vorgesehen habe mir eins holen, ist es eigentlich nicht notwendig. Wollte es einfach nur wissen, ob es theoretisch gehen würde.hamju63 schrieb:Warum möchtest Du so etwas tun?
Größere Lüfter haben in der Regel langsamere Geschwindigkeiten, sind somit leiser, obwohl sie mehr Luft bewegen und damit besser kühlen.
Und Lüfter sind nun alles andere als teuer.
Narbennarr
Commodore
- Apr. 2014
Klar kannst du das. Bei fast alles Gehäuse kann man bei den 140 mm Slots auch 120er Lüfter verbauen ohne irgendein Adapater. Die Gehäuse haben meistens Montagebohrungen für 120 und 140 Lüfter bei den Lüfterplätzen.
Es spricht nichts dagegen 120er mit rüber zunehmen
Oft performen die 120 da nicht mal schlechter, da die 140mm eben durch die 120er Vorrichtungen verbaut sind
Darkscream
Fleet Admiral
- Feb. 2010
Eines wurde hier übrigens Unterschlagen.
Logisch befördert ein 14er Lüfter deutlich mehr Luft bei gleicher Drehzahl, die Fläche ist ja bedeutend größer. Allerdings wirst du keinen 14er Lüfter gleicher Bauart finden, der bei gleicher Drehzahl so leise ist wie sein kleinerer Bruder.
- Juni 2006
Wichtig ist, dass möglichst kein Widerstand im Luftstrom des Lüfters ist. Dann wird es nicht nur lauter, sondern weniger effizient. Optimal ist es, wenn der Lüfter nicht vom Gehäuse oder von Lüftergittern verdeckt wird. Gerade wenn man Kinder oder Haustiere hat, lässt sich das schwer realisieren.
