Kombination aus versch. Auflösungen und Wiederholfrequenzen
HansMeier3
Dez. 2003
Moin...
Ist es unter Windows 10 problemlos und ohne Zusatzprogramme möglich, zwei Monitore mit unterschiedlichen Auflösungen und unterschiedlichen Wiederholfrequenzen laufen zu lassen?
Zur Situation:
Ich habe einen 27" Hauptmonitor mit 144Hz und FullHD (primär Gaming). Hierzu möchte ich einen 27" WQHD Monitor mit 60Hz kaufen, als Desktoperweiterung für Spotify, Youtube und Systemüberwachungstools.
Wird das ohne Probleme funktionieren? Möglichst ohne Zusatztools?
Nein, du wirst früher oder später Probleme bekommen wegen 144 und 60 Hz.
Ich habe 3 Monitore: 2 WQHD 144 Hz und einen FHD 60 Hz. An sind immer nur die 2 144er beim zocken oder nur der 60er für Filme. So geht es ganz gut. Aber sobald 144 Hz auf 60 Hz treffen gibt es Ruckler und lags.
Ich würde dir einen zweiten Monitor mit 144 Hz empfehlen, ist eh immer eine Qual von den flüssigen 144ern zum 60er zu wechseln. ^^ Von der Auflösung würde ich eher auch zur gleiche raten.
Bei mir flackert der 144Hz Monitor im Desktop Betrieb immer Mal wieder.
In Spielen habe ich keine Probleme, solange es Vollbild ist ...freesync funktioniert auch.
hängt auch von der Grafikkarte ab. Erfahrung bei NVIDIA ist: Zwei Displays mit unterschiedlichen Auflösungen und Wiederholfrequenzen macht keine Probleme. Kommt ein drittes Gerät dazu gibts Probleme wenn die unterschiedlich sind
Konkretes Beispiel bei mir: Hauptschirm 27" 1440p 144hz FreeSync per G-Sync kompatibelgedönse aktiviert, dazu nen 1080p 60hz Display als Zweitschirm an einer GTX1070. Keine Probleme, das sporadische Flackern für ne Millisekunde aufm Desktop wurd vor ein,zwei Treiberversionen endlich gefixt. Wenn ich jetzt noch nen weiteren 1080p 60hz Bildschirm anschließe (oder meinen AVR) gibts nur noch Probleme gefühlt
RX 590 + Samsung C27HG70 (2560x1440 @ 144 Hz -> DP) + Samsung S24E390HL (1920 x 1080 @ 60 z -> HDMI) + W10 x64 = 0 Problem.
hatte mit 144hz + 60hz mit jeweils einer AMD HD6970 und eine GTX980 keine Probleme im mix. auch nicht mit 144hz + 120hz , aber normalerweise laufen sie eh mit 144hz + 144hz.
edit: allerdings in W7 64bit und WXP 32bit.
