Komische Bildfehler bei 144hz
Keotex
Jan. 2019
ich habe heute meinen neuen MSI Mag271CR angeschlossen und seitdem krieg ich immer so komische Bildfehler, die immer Vertikal über den ganzen Bildschirm gehen, meistens schwarz sind und immer relativ dünn sind. Diese kommen alle paar Sekunden. Jedoch habe ich das Problem nicht wenn ich nur 2 Bildschirme anschließe (Habe alle Kombinationen durchprobiert (MSI Mag271CR (auf 144hz) + Anderer Bildschirm)) oder den MSI Mag271CR auf 120HZ laufen lasse, dabei kann ich dann auch alle 3 Bildschirme ohne Bildfehler laufen lassen.
Als ich versucht habe mit OBS und dem NVIDIA Nvenc Codier die Bildfehler aufzunehmen um zu gucken, ob das ein Fehler der Grafikkarte ist kamen diese Fehler NIE. Als ich dann Jedoch mit dem x264 also CPU Codier versucht habe diese aufzunehmen kamen diese auch und es hat sich herausgestellt, dass meine Grafikkarte nicht schuld ist. Außerdem habe ich schon Windows Neu installiert.
Vielleicht weiß hier ja jemand was ich tun kann.
Meine Hardware:
Ryzen 7 2700X
MSI RTX 2070 Gaming Z
MSI B350 Gaming Pro Carbon
Samsung 860 Evo 500GB
Bequiet Pure Power 11 600W-CM
12GB 2666MHz DDR4 Ram von Crucial/Ballistix
//EDIT: Ich habe festgestellt, dass vor dem zurücksetzen ausversehen den Notebook Treiber für die Grafikkarte heruntergeladen habe, kann das irgendwas beschädigt haben?
MAG271CR: DisplayPort
2. Bildschirm: DisplayPort
3. Bildschirm: HDMI
Siehst du die Bildfehler auch wenn du das Menü vom Monitor aufrufst?
Also beim Monitor die Menü-Taste drücken.
Hast du die DisplayPort-Kabel mal ausgetauscht?
Edit: Wird das Monitor-Menü auch fehlerhaft dargestellt?
Wenn nein, dann ist es meiner Meinung nach ein Signalübertragungsproblem
Die Bildfehler kamen wenn es an und wenn es aus ist. Also eigentlich hat der Bildschirm glaube ich nur FreeSync aber ich kann in den NVIDIA Einstellungen auch G-Sync aktivieren.
