Hallo Leute, ich werde unten das Syslog meines ASUS RT-AC56U einstellen.
Ich weis nicht was ich damit anfangen soll, vielleicht ist es harmlos, eventuell auch nicht.
Witzig ist, dass das Datum korrekt ist und dann plötzlich auf den 5. May switcht und etliche Einträge zu diesem Datum liefert und dann wieder zum richtigen Datum switcht.
Hat da wer meinen Router gehackt, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ist mir früher nie aufgefallen.
Hier das oder der Log?
Feb 20 21:40:34 rc_service: httpd 30393:notify_rc reboot
Feb 20 21:40:36 iTunes: daemon is stoped
Feb 20 21:40:36 FTP Server: daemon is stoped
Feb 20 21:40:36 Samba Server: smb daemon is stoped
Feb 20 21:40:36 kernel: gro disabled
Feb 20 21:40:36 Timemachine: daemon is stoped
Feb 20 21:40:36 WEBDAV Server: daemon is stoped
May 5 07:05:00 syslogd started: BusyBox v1.17.4
May 5 07:05:00 kernel: klogd started: BusyBox v1.17.4 (2018-05-27 15:55:18 CST)
May 5 07:05:00 kernel: Linux version 2.6.36.4brcmarm (root@asus) (gcc version 4.5.3 (Buildroot 2012.02) ) #1 SMP PREEMPT Sun May 27 16:00:03 CST 2018
May 5 07:05:00 kernel: CPU: ARMv7 Processor [413fc090] revision 0 (ARMv7), cr=10c53c7f
May 5 07:05:00 kernel: CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
May 5 07:05:00 kernel: Machine: Northstar Prototype
May 5 07:05:00 kernel: Ignoring unrecognised tag 0x00000000
May 5 07:05:00 kernel: Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
May 5 07:05:00 kernel: Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 60416
May 5 07:05:00 kernel: Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 console=ttyS0,115200 init=/sbin/preinit earlyprintk debug
May 5 07:05:00 kernel: Memory: 255504k/255504k available, 6640k reserved, 0K highmem
May 5 07:05:00 kernel: Virtual kernel memory layout:
May 5 07:05:00 kernel: vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
May 5 07:05:00 kernel: fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
May 5 07:05:00 kernel: DMA : 0xf7e00000 - 0xffe00000 ( 128 MB)
May 5 07:05:00 kernel: vmalloc : 0xd0800000 - 0xf0000000 ( 504 MB)
May 5 07:05:00 kernel: lowmem : 0xc0000000 - 0xd0000000 ( 256 MB)
May 5 07:05:00 kernel: modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB)
May 5 07:05:00 kernel: .init : 0xc0008000 - 0xc003d000 ( 212 kB)
May 5 07:05:00 kernel: .text : 0xc003d000 - 0xc03a6000 (3492 kB)
May 5 07:05:00 kernel: .data : 0xc03be000 - 0xc03e1160 ( 141 kB)
May 5 07:05:00 kernel: External imprecise Data abort at addr=0x0, fsr=0x1c06 ignored.
May 5 07:05:00 kernel: Mount-cache hash table entries: 512
May 5 07:05:00 kernel: CPU1: Booted secondary processor
May 5 07:05:00 kernel: Found a AMD NAND flash:
May 5 07:05:00 kernel: Total size: 128MB
May 5 07:05:00 kernel: Block size: 128KB
May 5 07:05:00 kernel: Page Size: 2048B
May 5 07:05:00 kernel: OOB Size: 64B
May 5 07:05:00 kernel: Sector size: 512B
May 5 07:05:00 kernel: Spare size: 16B
May 5 07:05:00 kernel: ECC level: 8 (8-bit)
May 5 07:05:00 kernel: Device ID: 0x 1 0xf1 0x 0 0x1d 0x 1 0xf1
May 5 07:05:00 kernel: bio: create slab <bio-0> at 0
May 5 07:05:00 kernel: PCI: no core
May 5 07:05:01 kernel: PCI: Fixing up bus 0
May 5 07:05:01 kernel: PCI: Fixing up bus 1
May 5 07:05:01 kernel: PCI: Fixing up bus 2
May 5 07:05:01 LAN network changes (%s/%s --> %s/%s). : 192.168.1.1
May 5 07:05:01 Samba Server: smb daemon is stoped
May 5 07:05:01 kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
May 5 07:05:01 kernel: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
May 5 07:05:01 kernel: pflash: found no supported devices
May 5 07:05:01 kernel: bcmsflash: found no supported devices
May 5 07:05:01 kernel: Boot partition size = 524288(0x80000)
May 5 07:05:01 kernel: lookup_nflash_rootfs_offset: offset = 0x200000
May 5 07:05:01 kernel: nflash: squash filesystem with lzma found at block 28
May 5 07:05:01 kernel: Creating 4 MTD partitions on "nflash":
May 5 07:05:01 kernel: 0x000000000000-0x000000080000 : "boot"
May 5 07:05:01 kernel: 0x000000080000-0x000000200000 : "nvram"
May 5 07:05:01 kernel: 0x000000200000-0x000004000000 : "linux"
May 5 07:05:01 kernel: 0x00000039b1b8-0x000004000000 : "rootfs"
May 5 07:05:01 kernel: Registering the dns_resolver key type
May 5 07:05:01 kernel: Spare area=64 eccbytes 56, ecc bytes located at:
May 5 07:05:01 kernel: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
May 5 07:05:01 kernel: Available 7 bytes at (off,len):
May 5 07:05:01 kernel: (1,1) (16,2) (32,2) (48,2) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)
May 5 07:05:01 kernel: Options: NO_AUTOINCR,NO_READRDY,BBT_SCAN2NDPAGE,
May 5 07:05:01 kernel: Creating 2 MTD partitions on "brcmnand":
May 5 07:05:01 kernel: 0x000004000000-0x000007ec0000 : "brcmnand"
May 5 07:05:01 kernel: 0x000007ec0000-0x000008000000 : "asus"
May 5 07:05:01 RT-AC56U: start httpd:80
May 5 07:05:01 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:3.
May 5 07:05:01 kernel: ctf: module license 'Proprietary' taints kernel.
May 5 07:05:01 kernel: Disabling lock debugging due to kernel taint
May 5 07:05:01 kernel: et_module_init: passivemode set to 0x0
May 5 07:05:01 kernel: et_module_init: txworkq set to 0x0
May 5 07:05:01 kernel: et_module_init: et_txq_thresh set to 0xce4
May 5 07:05:01 kernel: eth0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 6.37.14.126 (r561982)
May 5 07:05:01 kernel: et_probe: mvlan vid[0]: 0
May 5 07:05:01 kernel: et_probe: mvlan vid[1]: 0
May 5 07:05:01 kernel: et_probe: mvlan en 0
May 5 07:05:01 kernel: wl_module_init: passivemode set to 0x0
May 5 07:05:01 kernel: wl_module_init: igs set to 0x0
May 5 07:05:01 kernel: wl_module_init: txworkq set to 0x0
May 5 07:05:01 kernel: PCI: Enabling device 0001:01:00.0 (0140 -> 0142)
May 5 07:05:01 kernel: eth1: Broadcom BCMa8db 802.11 Wireless Controller 6.37.14.126 (r561982)
May 5 07:05:01 kernel: eth2: Broadcom BCM4360 802.11 Wireless Controller 6.37.14.126 (r561982)
May 5 07:05:01 kernel: xhci_hcd 0000:00:0c.0: Failed to enable MSI-X
May 5 07:05:01 kernel: xhci_hcd 0000:00:0c.0: failed to allocate MSI entry
May 5 07:05:01 kernel: usb usb1: No SuperSpeed endpoint companion for config 1 interface 0 altsetting 0 ep 129: using minimum values
May 5 07:05:02 kernel: et0: et_mvlan_netdev_event: event 16 for vlan1 mvlan_en 0
May 5 07:05:02 kernel: et0: et_mvlan_netdev_event: event 5 for vlan1 mvlan_en 0
May 5 07:05:02 kernel: et0: et_mvlan_netdev_event: event 16 for vlan2 mvlan_en 0
May 5 07:05:02 kernel: et0: et_mvlan_netdev_event: event 5 for vlan2 mvlan_en 0
May 5 07:05:02 kernel: et0: et_mvlan_netdev_event: event 13 for vlan1 mvlan_en 0
May 5 07:05:02 kernel: et0: et_mvlan_netdev_event: event 1 for vlan1 mvlan_en 0
May 5 07:05:02 kernel: gro disabled
May 5 07:05:02 syslog: Generating SSL certificate...
May 5 07:05:03 NAT Tunnel: AAE Service is stopped
May 5 07:05:03 AAE: AAE Service is started
May 5 07:05:03 ATE: valid user mode(1)
May 5 07:05:03 jffs2: valid logs(1)
May 5 07:05:03 disk monitor: be idle
May 5 07:05:03 syslog: module ledtrig-usbdev not found in modules.dep
May 5 07:05:03 syslog: module leds-usb not found in modules.dep
May 5 07:05:03 kernel: SCSI subsystem initialized
May 5 07:05:04 Mastiff: init
May 5 07:05:04 rc_service: psta_monitor 240:notify_rc restart_wlcmode 1
May 5 07:05:05 FTP Server: daemon is stoped
May 5 07:05:06 Samba Server: smb daemon is stoped
May 5 07:05:06 kernel: gro disabled
May 5 07:05:13 RT-AC56U: start httpd:80
May 5 07:05:15 rc_service: udhcpc_lan 380:notify_rc stop_httpd
May 5 07:05:15 rc_service: udhcpc_lan 380:notify_rc start_httpd
May 5 07:05:15 rc_service: waitting "stop_httpd" via udhcpc_lan ...
May 5 07:05:16 RT-AC56U: start httpd:80
May 5 07:05:16 rc_service: udhcpc_lan 380:notify_rc start_dnsmasq
May 5 07:05:16 rc_service: waitting "start_httpd" via udhcpc_lan ...
May 5 07:05:19 ntp: start NTP update
Feb 20 21:42:58 rc_service: ntp 384:notify_rc restart_diskmon
Feb 20 21:42:58 disk_monitor: Finish
Feb 20 21:43:00 disk monitor: be idle
Feb 20 21:43:37 crond[233]: time disparity of 1472618 minutes detected
Feb 20 21:49:55 rc_service: httpd 382:notify_rc start_webs_update
Feb 20 21:50:32 rc_service: httpd 382:notify_rc start_webs_update
