komische klick geraeusche
blub4747
Juli 2009
Halli Hallo,
vor einigen monaten hatte ich einen ziemlich haeftigen crash und eine platte wollte nicht mehr anspringen, jedenfalls fuer die naechst 24-48. paar tage spaete habe die platte mal wieder angeshlossen und sie wieder lief ganz normal. seitdem verwende sie ganz normal, allerdings hoere ich manchmal aus den rechner komische klick geraeusche.
als ob die motoren in einer der platten sich zurueck setzen.
jetzt wollte ich mal per smart die platte mal genauer untersuchen.
koennte mir jemand helfen die daten zu interpretieren?
ich hoffe das CrystalDiskInfo ausreicht, oder sollte ich ein anderes tool verwenden?
blub4747
Du solltest einen kompletten SMART Test über die ganze Festplattenoberfläche machen. Zuvor die SMART Daten auslesen und danach auch und dann vergleichen.
Ich würde die smartmontools verwenden. Sind aber rein für die Kommandozeile.
Die Klick Geeräusche treten wann genau auf ?
Wenns nach längerem nicht benutzen ist wirds das Parken der Schreib/Lese Köpfe sein .
ich hoffe das nicht zu viel verlange, wenn ich drum bitte, ob nicht jemand mal ein sample fuer die smartmontools hat. damit ich den ganzen test mal durch laufen kann.
die idee mit den Parken der Schreib/Lese Köpfe waere sehr beruhigened.
allerdings war noch nicht rechts zeitig zur stelle um genau hinzuhoeren ob es genau die selbe platte ist, also die mit den crash vor paar monaten.
ich habe es geschaft auf andere weise an die smart daten ran zu kommen.
Ich habe ein tool names 'PassMark DiskCheckup' verwendet und mal alle daten runter gezogen.
hoffentlich helfen diese daten.
*** DiskCheckup V3.1 Build: 1005 Report ***
SysInfo DLL Version: SysInfo v1.0 Build: 1028
Time of export: 17:22:09 14-Aug-2012
Device information:
Device ID: 2
Interface: ATA
Device Capacity: 2861585 MB
Serial Number: WD-WCAWZ0919601
Model Number: WDC WD30EZRX-00MMMB0
Firmware Revision: 80.00A80
Partitions:
G: 1026481 MB
H: 1835106 MB
ATA information:
Disk geometry:
Cylinders: 364801
Tracks/Cylinder: 255
Sectors/Track: 63
Bytes/Sector: 512
Total disk sectors: 5860533168
Logical sector size: 512
Physical sector size: 4096
Media rotation rate: N/A
Buffer size: 0 KB
ECC size: 50 Bytes
Standards compliance:
ATA8-ACS Supported: Yes
ATA/ATAPI-7 Supported: Yes
ATA/ATAPI-6 Supported: Yes
ATA/ATAPI-5 Supported: Yes
ATA/ATAPI-4 Supported: Yes
Serial/Parallel: Serial
SATA 3.0 Compilance: Yes
SATA 2.6 Compilance: Yes
SATA 2.5 Compilance: Yes
SATA II: Ext Compilance: Yes
SATA 1.0a Compilance: Yes
ATA8-AST Compilance: No
World Wide ID: 50014EE2B0B5F6D7
Feature support:
SMART supported: Yes
SMART enabled: Yes
SMART self-test supported: Yes
SMART error log supported: Yes
LBA supported: Yes
IORDY supported: Yes
CFast supported: No
DMA supported: Yes
Maximum Multiword DMA mode supported: 2
Multiword DMA selected: None
Maximum UltraDMA mode supported: 6
UltraDMA selected: 6
Maximum PIO mode supported: 4
SATA Compliance: Yes
NCQ priority information supported: Yes
Unload while NCQ commands are outstanding supported: No
Phy Event Counters supported: Yes
Receipt of power management requests supported: Yes
NCQ feature set supported: Yes
SATA Gen2 Signaling Speed (3.0Gb/s) supported: Yes
SATA Gen1 Signaling Speed (1.5Gb/s) supported: Yes
Software Settings Preservation: Supported, Enabled
In-order data delivery: Not supported
Initiating power management: Not supported
DMA Setup auto-activation: Supported, Disabled
Non-zero buffer offsets: Not supported
Trusted Computing supported: No
Host Protected Area (HPA) supported: Yes
Read look-ahead supported: Yes
Read look-ahead enabled: Yes
Write cache supported: Yes
Write cache enabled: Yes
Power management supported: Yes
Security mode supported: Yes
Security mode enabled: No
Device Configuration Overlay (DCO) supported: Yes
48bit Addressing supported: Yes
Auto Acoustic Managment (AAM) supported: No
Power-up in Standby (PUIS) supported: Yes
Power-up in Standby (PUIS) enabled: No
Advanced Power Management (APM) supported: No
CompactFlash Association (CFA) supported: No
General Purpose Logging (GPL) supported: Yes
Streaming supported: No
Media card pass through supported: No
Extended power conditions supported: No
Extended status reporting supported: No
Write-read-verify supported: No
Free-fall control supported: No
TRIM command supported: No
SCT command transport supported: Yes
NV Cache enabled: No
NV Cache Power Management supported: No
SMART ATTRIBUTES:
ID Description Status Value Worst Threshold Raw Value TEC
1 Raw Read Error Rate OK 200 200 51 0 N.A.
3 Spin Up Time OK 176 139 21 8166 N.A.
4 Start/Stop Count OK 99 99 0 1085 N.A.
5 Reallocated Sector Count OK 200 200 140 0 N.A.
7 Seek Error Rate OK 200 200 0 0 N.A.
9 Power On Time OK 97 97 0 2337 N.A.
10 Spin Retry Count OK 100 100 0 0 N.A.
11 Calibration Retry Count OK 100 100 0 0 N.A.
12 Power Cycle Count OK 100 100 0 968 N.A.
192 Power off Retract Count OK 200 200 0 458 N.A.
193 Load Cycle Count OK 197 197 0 11197 N.A.
194 Temperature OK 103 99 0 49 C N.A.
196 Reallocation Event Count OK 200 200 0 0 N.A.
197 Current Pending Sector Count OK 200 200 0 0 N.A.
198 Uncorrectable Sector Count OK 200 200 0 0 N.A.
199 UltraDMA CRC Error Count OK 200 199 0 22 N.A.
200 Write Error Count OK 200 200 0 0 N.A.
SMART HISTORY:
Attribute ID: 1 Attribute Name: Raw Read Error Rate
Date Value Worst
Tue Aug 14 17:21:43 201 200 200
Attribute ID: 3 Attribute Name: Spin Up Time
Date Value Worst
Tue Aug 14 17:21:43 201 176 139
Attribute ID: 4 Attribute Name: Start/Stop Count
Date Value Worst
Tue Aug 14 17:21:43 201 99 99
Attribute ID: 5 Attribute Name: Reallocated Sector Count
Date Value Worst
Attribute ID: 7 Attribute Name: Seek Error Rate
Date Value Worst
Attribute ID: 9 Attribute Name: Power On Time
Date Value Worst
Tue Aug 14 17:21:43 201 97 97
Attribute ID: 10 Attribute Name: Spin Retry Count
Date Value Worst
Tue Aug 14 17:21:43 201 100 100
Attribute ID: 11 Attribute Name: Calibration Retry Count
Date Value Worst
Attribute ID: 12 Attribute Name: Power Cycle Count
Date Value Worst
Attribute ID: 192 Attribute Name: Power off Retract Count
Date Value Worst
Attribute ID: 193 Attribute Name: Load Cycle Count
Date Value Worst
Tue Aug 14 17:21:43 201 197 197
Attribute ID: 194 Attribute Name: Temperature
Date Value Worst
Tue Aug 14 17:21:43 201 103 99
Attribute ID: 196 Attribute Name: Reallocation Event Count
Date Value Worst
Attribute ID: 197 Attribute Name: Current Pending Sector Count
Date Value Worst
Attribute ID: 198 Attribute Name: Uncorrectable Sector Count
Date Value Worst
Attribute ID: 199 Attribute Name: UltraDMA CRC Error Count
Date Value Worst
Tue Aug 14 17:21:43 201 200 199
Attribute ID: 200 Attribute Name: Write Error Count
Date Value Worst
blub4747
