komisches knacken der festplatten
Biedronka
Feb. 2008
hallöchen...
hab da mal ein problem unter win7
und zwar hab ich nach einiger zeit so ein knacken und dann reagiert die platte erst. (das knacken kommt nicht aus den Boxen) das hört sich an als obs von der Platte oder Controller kommt. Man kann sich das so vorstellen, musik will drauf zu greifen dann ist eine kurze verzögerung da also keine musik dann ein knacken von pc aus und dann läuft alles wieder. Das ist unter vista schon genau so gewesen. Deshalb bin ich nie auf Vista richtig umgestiegen denn unter WindowsXP habe ich das Problem nicht. / Wie gesagt unter XP nicht so demnach Platte nicht defekt. Außerdem habe ich eine weitere Platte schon ausprobiert.
Aber XP lässt sich bei mir nicht installieren seit dem ich ein neues board+cpu+speicher habe. Er installiert bis die Geräte Erkennung kommt. Während dessen verschiedet er sich mit einem Blue Screen. Hab mir demnach Win7 gekauft aber leider habe ich da dieses besagte Problem.
Genau so wie mit einer I-Net Verbindung gehe über Wlan rein. Habe das Fritz Wlan Tool Installiert und bin halt darüber on. Das Problem ist, das ich bei WOW immer wieder eine Latez von 2000 habe was ein SPielen unmöglich macht. Unter XP hatte ich auch dieses Problem nicht.
Nun zu meiner Hardware.
Board: Gigybyte GA-P55-UD3
CPU: core i5 750
Speicher: DDR3 Ram 4 GB
Grafikkarte: Asus En9800GTX
Hab im Bios soweit nichts verstellt. Alles so gelassen wie es vom Werk geliefert wurde.
Hab das Board ein paar Tagen.
Vorher P5LD2 von Asus mit DD2 Ram.
Das besagte Problem hatte ich bei beiden Boards nicht erst mit dem neuen.
Mein Internet habe ich von der Deutschen Telekom.
Zum Install von Win7....Hab ganz normal installiert und anschließend nur noch die Soundtreiber, Graka und WLAN Treiber nach Installiert.
Sonst war ja alles schon von Win7 Installiert. Obwohl die Graka war soweit auch schon eingerichtet hab trotzdem die aktuellen Treiber gezogen und Installiert.
Der speicher ist nicht der beste kostet 89Euro aber düfrte für WOW wohl ausreichend sein ein Grund das XP abbricht? denn es kommt folgende Meldung
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Kann mir jemand helfen,was zu tun ist?
haste mal versucht die graka zu tauschen? wenigstens solange bis die xp install fertig ist....hatte früher auch mal dieses problem beim install....
gruß
hab die graka getauscht ohne erfolg.
man kann das auch so sehen.....Computer(Rechtsklick) -> Eigenschaften -> Erweiterte Systemeinstellungen -> Computerschutz -> Konfigurieren -> Computerschutz deaktivieren
da erscheinen ja die laufwerke..das hat bei mir min.5sek gedauert bis die lw dann angezeigt wurden. Hat kurz klack gemacht u dann waren sie da.
Da friert doch irgendwas ein. Nur was...
edit: Hab grad mal den Gerätemanger geöffnet da ist unter USB Controller ein (Unknown device) Dieses Gerät wurde angehalten, weil es Fehler gemeldet hat. (Code 43)
Was könnte das sein?
Ich hatte auch mal eine klackende Festplatte das war ein Headcrash also ein totalschaden der festplatte mach vorsichtshalber mal ein Backup.
Biedronka schrieb:
unter xp ist das klacken aber nicht :evillol:
Woher willst du das wissen, wenn sogar deine XP-Installation schon nen Bluescreen bekommt?
Ich glaube die Festplatte verabschiedet sich langsam aber sicher, hatte das auch mal
mach lieber nen backup solange da noch was geht
Zieh mal die Platte ab und lass den Pc laufen, falls es klackert liegts an was anderem. Falls klackert Platte auf fehler untersuchen bzw zum Händler bringen.
In W7 ist bein "ausgewogenem" Profil das Abschalten der HDD bei Nichtstun aktiviert. Kommt eine Anforderung. muss die Platte aus dem Stillstand wieder anfahren. Das erstmalige Positionieren des Aktuators erzeugt das Klacken. Klacken im laufenden Betrieb der HDD deutet auf einen Fehler hin. Also ich gehe mal davon aus, dass Deine platte o.k. ist.
Dass Du XP nicht installieren kannst, liegt wohl am aktiven AHCI Modus. Wenn Du noch ein Diskettenlaufwerk hast, kannst Du darüber die "F6"-AHCI-Treiber beim Setup installieren, in dem Du beim 2 Schirm der Aufforderung nach Installation zusätzlicher Treiber durch das Drücken der F6 Taste nachkommst.
hi
Ein Disk..habe ich nicht! welche möglichkeit gibt es da noch?
und zum klacken...ja im laufenenden betrieb ist das nicht. Die Platten sind in einer Art ruhestand was mich aber sehr nervt. Kann ich das ausstellen? weil dadurch wird so einiges verzögert.
Danke.
Einfach in die Energieprofile von WIN7 unter deinem gewählten Energieschema in den erweiterten Einstellungen die Option "Festplattte ausschalten nach" umändern in "nie", dann sollte sich deine Festplatte nicht mehr ausschalten.
Es gibt die Möglichkeit, mit nLite die Treiber in eine XP-Setup CD zu integrieren.
dieses knacken hab ich mit meinen samsung platten auch ab und zu.
hört sich nicht sehr gesund an
