komisches Problem mit USB3-Karte/Kabel/HDD
Ing0
Juli 2012
Hi Leute,
ich habe mir vor kurzem eine Intenso Memory Box 2TB mit USB3.0 zugelegt. Dazu eine Logilink USB3.0 PCI-E Karte mit Renesas uPD720200a-Chip.
Mit dem der HDD beiliegenden 1m-Kabel funktioniert alles wunderbar. Keine Abbrüche, Geschwindigkeit top.
Da mir das Kabel aber zu kurz ist (PC unterm Tisch) habe ich mir ein (preisgünstiges) 1.8m-Kabel gekauft.
Damit wird an dem Controller immer nur eine USB2.0-Verbindung aufgebaut!:(
Schliesse ich die Festplatte an den PC meines Bruders (ASUS onboard USB3.0) geht das auch mit dem längeren Kabel wunderbar. Trotz interner Verlängerung zur Gehäusefront.
Ein anderes USB3.0-Gerät hab ich leider nicht zum Testen zur Verfügung.
Installiert sind die aktuellen Treiber 2.1.36.0, Firmware ist 4.0.1.5. Die 4.0.2.0 bringt ja so wie ich das seh nur Bugfixes bei der Verwendung unter Win8.
HDD hat ein eigenes Netzteil, Strom ist an der Karte angeschlossen.
Habe die Karte in PCI-E 1.1 und 2.0 Steckplatz getestet. Energieverwaltung habe ich im Host Controller Utility deaktiviert.
Jetzt Frage ich mich natürlich woran's liegt!?
Billige Karte? Billiges Kabel? Kombination aus beidem?
Die Karte habe ich schonmal umgetauscht, hat sich aber nichts geändert.
Gibt's bei den Karten mit Renesas-Chip überhaupt große Unterschiede? Die meisten sehen doch sehr ähnlich aus.
Bin für jeden fachkundigen Tipp dankbar!
Gruß, Ingo
*Zonk Geräusch*
Hab den Beitrag nicht zu Ende gelesen aber soviel zu dem "preisgünstig": Bei USB3 wird ein sehr hoch frequentes Signal übertragen das entsprechend abgeschirmt und an den Steckern sauber übertragen werden muss sonst funktioniert es nicht. Es gibt leider auf dem Markt sehr sehr viel USB3 Schrott der nicht annähernd Standard konform ist...
ich denke es liegt am Kabel. Ich hab auch ein 2m erwischt das baute gar keine Verbindung auf. Anderes Kabel und alles ok.
Ahja: Renesas war mal NEC, die sind ausgegliedert worden und umbenannt. Ist quasi der selbe Chip. Aber: von dem gibts verschiedene Modelle und jeder hat leider seinen eigenen Treiber.
Gruß,
d2boxSteve
An das Kabel hatte ich zuerst auch gedacht.
Aber mit dem geht's wie gesagt am ASUS-Board ohne Probleme.
Und dort ist noch zusätzlich ein Adapter vom Mainboard auf USB3-A-Buchse und das Anschlusskabel vom Frontpanel dazwischen. Also minimum zwei zusätzliche Steckverbindungen und ca. 60-70cm Kabel.
Die Probleme mit dem Renesas-Chip kannte ich vorher schon. Hab auch erst gar nicht die Treiber von der beigelegten CD installiert sondern die hier im entsprechenden Thread verlinkten genommen. Karte funktioniert ja soweit auch ohne die "typischen" Probleme.
