Komisches Verhalten 5900X in CB R20/R23 SC - nur 2 Kerne werden angesprochen
rvollert
Apr. 2009
Mainboard: MSI MPG B550 Gaming Carbon WIFI (7C91-002R)
Prozessor: AMD Ryzen 9 5900X, 12C/24T, 3.70-4.80GHz, boxed ohne Kühler
Kühler: Scythe Fuma 2 (SCFM-2000)
Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-18-18-38 (BL2K16G36C16U4)
Netzteil: Seasonic Focus GX 750W ATX 2.4 (FOCUS-GX-750)
Grafikkarte: GIGABYTE GTX 1070 WindForce 2X OC (GV-N1070WF2OC-8GD)
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
In CineBench R20/23 werden seit kurzem bei meinem 5900X nur die Kerne 2 und 3 angesprochen, sprich im SingleCore-Modus findet der Wechsel nur zwischen diesen beiden Cores statt. Die Benchwerte und Temperaturen sind ok. Aber eigentlich sollten ja alle Cores wechselweise genutzt werden. Was mir auch lieber wäre für die Langlebigkeit der CPU.
Kurz nachdem ich den Rechner zusammengebaut hatte und mit CineBench getestet hatte, wurden alle Kerne wechselweise angesprochen. Ich hatte die letzten Tage mit Energiesparplänen experimentiert und Ryzen Master installiert und einmal PBO ausprobiert.
Gibt es noch eine Einstellung die ich überprüfen kann?
Clear CMOS nur noch XMP-Profil und Lüfterprofil geladen
Ryzenmaster zurückgesetzt
Energiesparplan auf "Ausbalanciert" gesetzt
wie kommst du darauf, dass sich die einzelnen cores abnutzen würden? und für die performance ist es besser, wenn der thread innerhalb eines ccd - und noch besser innerhalb eines ccx - bleibt. insofern "working as intended"
Reaktionen: Gsonz, Baal Netbeck und rvollert
rvollert schrieb:
Keine Angst. So etwas gibt es nicht.
rvollert schrieb:
Ist doch perfekt.
Würde tippen das sind die beiden besten kerne.
Vielleicht ein uefi Update gemacht?
Bzw könnte ein Windows Update die Erkennung der besten cores verbessert haben.
Akso Haken dran. Ist alles i. O.
Mfg
Reaktionen: Baal Netbeck und rvollert
Naja, wenn ich 12 Kerne habe und immer nur Dauerfeuer auf 2 davon gebe, dachte ich dass es da eher irgendwann zu "Materialermüdung" kommen kann. Vielleicht bin ich da technisch etwas "naiv"?
Ist doch perfekt.
Mfg
Ok, ja, zumindest einer davon ist als Kern von Ryzen Master mit einem Stern gekennzeichnet. Also einfach hinnehmen und keine Sorgen machen?
falls du auf elektromigration anspielst: solange du die cpu innerhalb der spec betreibst brauchst du dir darum keine sorgen machen. da haben sich viele schlaue leute bei amd überlegt, wie die cpu am besten laufen soll - vertrau denen einfach mal :)
Reaktionen: rvollert
Zur Materialermüdung kommt es wenn immer zwischen mehreren Kernen hin und her gewechselt wird, also sich Material dauernd ausdehnt und Abkühlt (Stichwort Wöhlerkurve). Bei 2 und 3 handelt es sich vermutlich um ein und den selben Kern + SMT.
