Komme nicht per FTP auf Webserver drauf
SimonK91
März 2012
Hallo Forum,
ich möchte mich per FTP Verbindung auf einen Webserver verbinden, um Webseiten-Daten abzuändern. Ich habe sowohl username und passwort zugesandt bekommen, bekomme aber über FileZilla keine Verbindung hin, bei meinen anderen Servern funktionierte es bisher immer.
Der Log sieht so aus (Domainname und IP unkenntlich gemacht):
Status: Auflösen der IP-Adresse für www.xxx.de
Status: Verbinde mit x.xx.xxx.xx:21...
Status: Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht...
Status: Initialisiere TLS...
Status: Überprüfe Zertifikat...
Status: TLS-Verbindung hergestellt.
Status: Angemeldet
Status: Empfange Verzeichnisinhalt...
Befehl: PWD
Antwort: 257 "/" is the current directory
Befehl: TYPE I
Antwort: 200 Type set to I
Befehl: PASV
Antwort: 227 Entering Passive Mode (x,x,x...).
Befehl: MLSD
Fehler: Zeitüberschreitung der Verbindung nach 20 Sekunden Inaktivität
Fehler: Verzeichnisinhalt konnte nicht empfangen werden
Es sieht für mich also so aus als sei der Login korrekt, aber der Inhalt kann nicht geladen werden? Woran mag das liegen?
Hinweis: Beim Punkt "Empfange Verzeichnisinhalt" bleibt Filezilla einige Sekunden hängen, danach kommt der Schwung hinterher und er bricht mit dem Error ab.
Danke!
mal deine firewall überprüft? vllt blockiert die etwas
Dann solltest du vll auch noch die Zahlen beim Passive Mode entfernen :)
Zum Problem, probier testweise einen anderen FTP Client aus (z.B. den vom Totalcommander). Möglicherweise kommt der Server mit dem MLSD Command irgendwie nicht klar.
Daran (an der Firewall) scheint es nicht zu liegen, habe zwei unterschiedliche PCs probiert. Mit anderen Webservern klappt es wunderbar, der hier ist aber neu von einem Kunden, für den ich auf dem Webserver Änderungen vornehmen sollte.
@stage, danke für den Input, versuche es mal mit einem anderen Client. Oder kann ich in Filezilla bezüglich MLSD Command irgendetwas anderes einstellen?
Wenn passive nicht geht, probiere es im Active Modus
Reaktionen: M.J.
