Kompakter, leiser und schicker Office-Rechner bis 500-600€ gesucht
HennesVIII
Okt. 2008
Hallo Forum,
nachdem der erste Rechner nun dank eurer Hilfe zusammengestellt wurde, geht es um einen weiteren. Diesmal mit diesen Vorgaben:
-Kompaktes/Kleines/schickes Gehäuse was möglicherweise auf dem Schreibtisch Platz findet
-Leise
-Photoshop (im priv. Rahmen, flüssiges arbeiten bei großen Bildern reicht)
-Genug Leistung um die nächsten Jahre nichts machen zu müssen.
CPU: Letztes Mal wurde mir Intel i5-4460 empfohlen.
http://geizhals.at/de/intel-core-i5-4460-bx80646i54460-a1050218.html
Ich habe etwas bedenken, dass es in einem kleinen Gehäuse zu heiß werden wird?
Mainboard:
Ich schätze mal mATX Formfaktor? Letztes Mal wurde mir ASRock B85 Pro empfohlen. Zumindest gibt es ein B85M
RAM:
8GB-Kit Crucial Ballistix Sport Series DDR3-1600, CL9 68,55*€
Gehäuse:
Das finde ich am schwierigsten herauszusuchen. Wie erwähnt soll es kompakt und schick sein, sowei leisen Betrieb ermöglichen.
SSD:
http://geizhals.at/de/crucial-mx100-256gb-ct256mx100ssd1-a1122681.html
Laufwerk:
Samsung SH-224DB schwarz 11,96*€
Netzteil:
Taugt das hier und sind 350W genug? http://geizhals.at/de/be-quiet-system-power-7-350w-atx-2-31-bn141-a871341.html?hloc=at&hloc=de
Grafikkarte:
Ich nehme mal an die interne Grafikeinheit wird potent genug sein wenn man nur Photoshop und ansonsten Office benutzt?
CPU-Kühler/Lüfter
Welcher taugt was für ein kleines Gehäuse?
Danke für eure Hilfe
Hennes
Der i5 ist eine gute Wahl: zu groß für Office und Internet aber ok für Photoshop.
Wenn du was kleines willst dann ist uATX nicht die ideale Wahl: ITX ist kleiner. Da du den PC aber auf den Schreibtisch stellen willst: was für eine Gehäuseform willst du denn?
Du kannst wählen zwischen einem Desktop Gehäuse, einem Würfel und ein SFF Tower. Je nach Gehäuseform ändert sich auch der Kühler für die CPU.
Der PC ist nicht für mich sondern für eine Frau, die beim PC auch ein wenig wert auf die Optik legt. Bzw. in dem Fall soll er auf dem Schreibtisch stehen und von daher ist es umso besser je kleiner er ist. Natürlich sollten die technischen Möglichkeiten darunter nicht leiden.
Das ist schön, aber beantwortet meine Frage nicht: Desktop, Cube oder Slimtower?
Dann beginn doch am Besten mit dem Gehäuse...
mini-ITX:
Cubitek Mini Cube silber (http://geizhals.de/cubitek-mini-cube-silber-cb-mni-s004-a1062554.html?hloc=at&hloc=de)
Cooltek U2 silber (http://geizhals.de/cooltek-u2-silber-jb-u2-s-a1012615.html?hloc=at&hloc=de)
Cooltek U2 schwarz (http://geizhals.de/cooltek-u2-schwarz-jb-u2-k-a1012575.html)
Fractal Design Node 304 weiß (http://geizhals.de/fractal-design-node-304-weiss-fd-ca-node-304-wh-a978785.html)
Fractal Design Node 304 schwarz (http://geizhals.de/fractal-design-node-304-schwarz-fd-ca-node-304-bl-a794687.html)
Antec ISK 600 mit opt. LW (http://geizhals.de/antec-isk-600-0761345-15165-8-a1013894.html?hloc=at&hloc=de)
mATX:
AeroCool DS Cube (http://geizhals.de/?cmp=1010201&cmp...31&cmp=1010156&cmp=1010137&cmp=1055675#xf_top)
etc.
Danke, ich höre mal nach.
@HominiLupus.
Ich weiß, dass die Frage nur unzureichend beantwortet wurde. Derzeit kann ich nicht mehr sagen als: So klein wie es technisch noch sinnvoll ist. Es bringt nichts wenn die Kiste hinterher a) keine Leistung hat oder b) einen 60er Lüfter hat der mit 3000u/min aufheult. Mal übertrieben dargestellt.
Für deinen anwendungszweck ist eine apu wie gemacht, die Mainboards sind klein, er verbraucht nicht zuviel Strom, er lässt sich einfach kühlen und zu teuer ist er auch nicht :) Ein i5 ist mMn. für diesen Anwendungszweck zu stark, die gpu aber zu schwach :) ich mache dir heute mittag eine AMD konfig wenn du mir sagst welches Casé, ich bin leider unterwegs :)
Mein Vorschlag sieht wie folgt aus:
AMD A8-7600, 4x 3.10GHz (http://geizhals.at/de/amd-a8-7600-ad7600ybjabox-a1051533.html)
Thermalright True Spirit 120i (http://geizhals.at/de/thermalright-true-spirit-120i-a1086924.html)
Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI (http://geizhals.at/de/gigabyte-ga-f2a88xn-wifi-a1019390.html)
G.Skill Ares DIMM Kit 8GB, DDR3-2133 (http://geizhals.at/de/g-skill-ares-dimm-kit-8gb-f3-2133c9d-8gab-a734602.html)
Crucial MX100 256GB (http://geizhals.at/de/crucial-mx100-256gb-ct256mx100ssd1-a1122681.html)
be quiet! Straight Power 10 400W (http://geizhals.at/de/be-quiet-straight-power-10-400w-atx-2-4-e10-400w-bn230-a1165465.html)
CPU-Lüfter: Noctua NF-S12A PWM 120mm (http://geizhals.at/de/noctua-nf-s12a-pwm-120mm-a903911.html)
Geh.-Lüfter: Noiseblocker NB-eLoop S-Series B12-1 (http://geizhals.at/de/noiseblocker-nb-eloop-s-series-b12-1-itr-b12-1-a820044.html)
PC bestellen zB bei Hardwareversand + PC-Cooling (CPU-Kühler)... Gutschein: http://www.gutscheinsammler.de/gutscheine/hardwareversand
...Das wär ein kompakter Silent-PC. Wenn es günstiger werden soll, Netzteil gegen ein BQ L8 (300 W) austauschen + günstigere Lüfter z.B.: Enermax oder Nanoxia. Der CPU-Kühler ist bewusst gewählt, da der zur asym. Sockelpos. vom Board passt.
Man könnte aber auch einen Topblow- Kühler nehmen, schau dir mal das Video an, da wird ein PC in das Case VErbaut, nur das L8 wrde ich nur bis 350w Empfehlen, wobei es in dem Case nicht doof ist es hat Kürzere Kabel als das e10. Ich würde eine a10 APU nehmen, und diese dann, falls benöigt, Ocen :)
Hier das Video: https://www.youtube.com/watch?v=6LGUYx9Xgic
Diese Lüfter ürde ich auch nehmen, wenn du den gleichen Kühlköper nimmst, die Mainboards sind gleich groß :)
Was du noch wissen solltest, beim cooltek kannst du kein dvd Laufwerk einbauen, das hat keinen slot. Du müsstest dir also falls du eines brauchst extern anschließen. Dafür passt ein Towerkühler rein.
Das Lian Li hat einen slot fürs dvd Laufwerk aber dafür innen keinen Platz für einen Towerkühler, da müsstest du einen passenden top blow Kühler nehmen.
Die Frage ist wie oft man ein opt. LW benötigt. Wenn man sich zwischen gerinigerer Lautstärke/ opt. LW entscheiden muss und das opt. LW eh nur extrem selten verwendet, würde ich mich für die geringere Geräuschentwicklung entscheiden. Zumal man das opt. LW durch ein ext. leicht kompensieren kann. Möchte man Ruhe & opt. LW, ist mMn das Antec ISK 600 eine gute Wahl.
@Danke für die Zusammenstellung.
@Fei: Sehr guter Hinweis. Komplett übersehen.
Daher tendiere ich zu diesem hier: http://geizhals.de/lian-li-pc-q07b-....html?hloc=at&hloc=de&hloc=pl&hloc=uk&hloc=eu
Internes LW ist Pflicht
Zum Netzteil:
Beim letzten Mal wurde mir gesagt, dass ich lieber ein anderes statt dem L8 von bQ nehmen soll. Braucht der PC wirklich 400W?
Bezüglich CPU Kühler bin ich noch unentschlossen. Wie entscheidet man sowas?
Braucht das Gehäuse zwingend Gehäuselüfter oder meint ihr es geht auch ohne?
Wie steht der Rest zum AMD A10-7800?
Unter dem 7800 würde ich nix nehmen. Die APU's strotzen ja nicht gerade vor CPU-Leistung.
Dann bleibt nur der 7800 oder 7850k wegen der bestmöglichen (internen) Grafik.
Dann würd ich auf jeden Fall den 7800 nehmen. Für ein kleines system, das leise sein soll sind 45/65 Watt deutlich besser als 95 Watt (7850k).
Und die 200mhz wirste nicht merken. ;)
Ok alles klar.
Und generell im Vergleich mit einem aktuellen Intel evtl zusätzlich eine Low Budget Grafik?
