Kompatibilität meines RAM´s und des Mainboards + restliche PC-Teile
Tommeeyy
Juli 2020
ich bin aktuell dabei mir einen Gaming-PC zusammenzustellen und bin mir nicht ganz sicher, ob die Folgenden Teile Zusammenpassen bzw. kompatibel sind:
Mainboard: MSI B450 Gaming Pro Carbon Max WIFI, So.AM4 (7B85-011R)
RAM: 32GB G.Skill Trident Z RGB DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
Prozessor: AMD Ryzen 7 3700X 8x 3.60GHz So.AM4 BOX
Grafikkarte: 8GB MSI GeForce RTX 2080 SUPER GAMING X TRIO DDR6
SSD: 1000GB Crucial MX500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC (CT1000MX500SSD1)
HDD: 2000GB Seagate IronWolf ST2000VN004 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
Netzteil: 1000 Watt Corsair RMx Series RM1000x Modular 80+ Gold
Kühlung: NZXT KRAKEN X63 Komplett-Wasserkühlung 280mm RL-KRX63-01
Case: Azza Cube 802F mit Sichtfenster Wuerfel ohne Netzteil schwarz
Lüfter: Lüfter Corsair 120*120*25 QL120 RGB Pro LED Fan, Single (2x)
(Extra: Phanteks RGB LED-Strip Combo Set)
Wäre sehr dankbar, wenn da mal Jemand darüberschauen würde.
LG Tommy
En3rg1eR1egel schrieb:
warum sollte der RAM nicht kompatibel sein?
@TE, Kompatibel wäre er.
ob die Zusammenstellung so Sinn macht, ist natürlich was anderes
wozu ein 1000W Netzteil und warum nicht gleich ein B550 Chipsatz Board
Für die restlichen Teile bist du aber im falschen Forumsbereich, wir haben extra ein PC Kaufberatungsbereich dafür und da gibt es dann auch Fragen, die man ausfüllen muss
ich meine nicht den ram, hab ich auch nirgendwo geschieben.
kompatibel kann er den rechner machen , wenn er mit der flex am gehäuse rumsägt.
denn die hardware passt da so nicht rein.
weder grafikkarte, noch aio-blender-blubber-"wakü" sind mit dem gehäuse kompatibel.
Das Netzteil ist argh überdimensioniert - mit dem Netzteil könntest du recht Stressfrei 2 der dicksten 64 epyc CPUs, 1tb RAM und jede Menge mehr betreiben.
Das Mainboard würde ich durch ein aktuelleres mit b550 Chipsatz ersetzen.
Ohne das case zu Googlen: schau das die Grafikkarte da rein passt.
Die ironwolf ist für 24/7 Betrieb in servern gedacht, nicht sinnvoll bei dir. Die sind eher auf langes durchlaufen mit sehr wenigen Start-stop Zyklen ausgelegt.
Die Wasserkühlung bringt dir in erster linie eine Wasserkühlung zu haben - leider oder Kühler wird deine coy dadurch nicht unbedingt
Zuguterletzt : der thread wäre in kaufberatung besser aufgehoben gewesen. Kopier dir mal bitte den Fragebogen von dort hier rein und Fülle ihn aus
was für einen Fragebogen @madmax2010 (sry. bin neu hier)
@En3rg1eR1egel also die Grafikkarte passtw irklich nicht. habe die flaschen maße gelesen. das ist mein fehler sryy. aber wieso soll die wakü nicht gehen bzw. reinpassen? :C
@madmax2010 wäre ein 850W oder 550W netzteil eher sinnvoll?
Alles gut, versuch mal in der desktop computer kaufberatung einen thread zu eröffnen - dann siehst du ihn und kannst ihn dir hier rein kopieren
Nachtrag:
Hier ist er:
  • Welche Spiele genau? …
  • Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? …
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? …
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? …
  • Prozessor (CPU): …
  • Arbeitsspeicher (RAM): …
  • Mainboard: …
  • Netzteil: …
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: …
  • HDD / SSD: …
Das kann uns noch was besser bei den Komponenten helfen
Alles in allem nicht ganz verkehrt. 550er oder 650er statt dem 1000er Netzteil, b550 oder gleich x570 (geht sich aus ohne 1000w NT) statt b450 Mainboard. RAM ist OK. Bei der Konfi würd ich auch noch überlegen ob als Startlaufwerk nicht doch eine (günstige) pcie 3.0 nvme Sinn macht.
1. z.b. GTA 5 Online, Anthem, Warzone, usw.
WQHD+ oder 4K
grafikeinstellungen Ultra
144 fps
2. Bild- und Videobearbeitung: ja
3.RGB, leise
4. einen curved, ultrawide monitor : samsung odyssey G9: https://geizhals.de/samsung-odyssey-g9-c49g95t-lc49g95tssuxen-a2271996.html
und noch einen normalen 50 zoll (weiß aber noch nicht welchen), zum filme/serien schauen
5. komponenten werde ich nicht weiter nutzen (veraltet)
6. naja. um die 2k. (mal vom monitor abgesehen)
7. kann und möchte mit kauf noch warten
8. selbst zusammenbauen (bekomme hilfe von freunden, die das schon öffter gemacht haben)
@madmax2010
kleines Update der Teile:
ProzessorAMD Ryzen 7 3700X 8x 3.60GHz So.AM4 BOX
MainboardMSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI AMD X570 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX
Grafikkarte8GB MSI GeForce RTX 2080 SUPER GAMING X TRIO DDR6
KühlungNZXT KRAKEN X73 Komplett-Wasserkühlung 360mm RL-KRX73-01
LüfterLüfter Corsair 120*120*25 QL120 RGB Pro LED Fan, Single (3x)
RAM32GB G.Skill Trident Z RGB für AMD DDR4-3200 DIMM CL16 Quad Kit
CaseCorsair Crystal 570X RGB mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz
SSD1000GB Crucial MX500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC (CT1000MX500SSD1)
HDD2000GB Seagate Barracuda Compute ST2000DM008 256MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
Netzteil550 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
habe versucht das ganze besser aufeinander anzupassen. ist es jetzt sinnvoller von der Zusammenstellung her?
@madmax2010 @En3rg1eR1egel
