Kompatibilität zwischen Lautsprecher und AV-Receiver
bonehelm
Mai 2013
ich betreibe aktuell noch meine beiden B&W CM1 über einen SMSL Verstärker und den XTZ 10.17 direkt am Sub In auf der Onboard Soundkarte.
Da ich jetzt das ganze über einen AV Receiver anschließen möchte, bin ich auf der Suche nach einem gebrauchten und günstigen AV Receiver.
Ich würde günstig an einen Pioneer VSX 324 rankommen. Dieser hat bei 6 Ohm eine Ausgangsleistung von 100Watt.
Empfohlen wird bei den B&W CM1 eine Verstärkerleistung von 100 Watt an 8 Ohm.
Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, sollte es keine Probleme bei geringerer Ohmleistung des AV Receivers geben. Stimmt das so?
Oder habe ich mit einem enormen Leistungsverlust zu rechnen?
Vielen Dank schon mal
bonehelm
Bei AV Recievern immer aufpassen! Die Leistung vom Pioneer wird bei 1kHz angebenen. Musik ist aber ~20-20.000.
"Audiobereich
Nennleistungs-Ausgang (Front, Center, Surround)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 W pro Kanal (1 kHz, 6 Ohm, 0,7 %)"
Aber da die B&W mit Empfohlen 30-100 Watt angegeben sind wird das denke ich kein Problem sein.
