Kompatibler Arbeitsspeicher für ASrock N68c-s gs fx
Rogereggi
Juni 2013
Hey Leute,
wollte mal fragen ob der HyperX Savage HX316C9SRK2/8 Arbeitsspeicher 8GB (1600MHz, CL9) DDR3-RAM
mit dem ASrock N68c-s gs fx kompatibel ist.
Danke im voraus.:)
Warum sollte er nicht kompatibel sein?
Auszug aus den Spezifikationen der Produktwebseite beim Hersteller --> http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/N68C-GS FX/?cat=Specifications
Memory
- Dual Channel DDR3/DDR2 memory technology*
- 2 x DDR3 DIMM slots**
- Supports DDR3 1600/1333/1066/800 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 8GB***
- 2 x DDR2 DIMM slots****
- Supports DDR2 1066*****/800/667/533 non-ECC, un-buffered memory
*DDR3 and DDR2 are supported separately.
**DDR3 memory is only supported by installing AM3/AM3+ CPU.
***Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 32-bit OS. For Windows® 64-bit OS with 64-bit CPU, there is no such limitation.
****DDR2 memory is only supported by installing AM2/AM2+/AM3 CPU.
*****Support with AM3 / AM2+ CPU.
Weiter unten die Punkte beachten, die mit einem oder mehreren Sternchen versehen sind!
Und da steht nun fett markiert, dass das Board bis zu 8GB DDR3 - 1600er RAM unterstützt.
Theoretisch schon.
Ob der läuft muß aber wie immer getestet werden.
Da das Mainboard aber nur mit 8GB angegeben ist könnte es allerdings sein daß bestimmte 4GB Module (Single-Rank mit 4Gbit-Chips) nicht darauf laufen.
Oder es hat sich nur zeitlich überschnitten und wurde wie üblich nicht aktualisiert.
Wäre es ein AMD Chipsatz dann ist das kein Problem aber das nForce-Zeugs taugt recht wenig.
Also einfach probieren.
Alles klar danke,
war mir nicht sicher.
Ich kenn mich nicht so gut damit aus.
