Komplett PC aufruesten
mAshen
Feb. 2006
Ich braeuchte mal einen Tipp bzgl.
einer Aufruestung fuer meinen PC. Ich kenne mich leider so gut wie gar nicht mehr im „Hardware-Jungle“ aus und wuerde mich freuen wenn Sie mir bei u.g. PC weiterhelfen bzw. ein paar Internetseiten weiterempfehlen koennten.
Ich habe den Rechner vor ca. 1nem Jahr bei Media Markt gekauft und besitzt folgende Komponenten:
Microstar
Intelpentium 4 Prozessor 550 mit HT
Prozessor Speed 3.4 GHZ, 1MB L2 Cache mit 800MHZ Frontsidebus
Intel915P express Chipset, Intel High Definition Audio
Netzteil: FSP Group Inc. FSP350-60MDN Rev. A
Mainboard: da faengt es schon an J woran kann ich erkennen welche Board eingebaut
Ist?? ACPI Multiprozessor-PC ??? Intel® 82801 PCI Bridge 244 E ??
Ich erkenne auf dem Board selber 2 VIA Chipsaetze (VT6307 + VT6105L) , 1 ICS Chipsatz,
und 2 Chipsaetze die leider mit Kuehlern bedeckt sind und einen Raid Chipsatz.
RAM: 4x KR PC3200 3033L mit je 512mb = 2048MB RAM
Ist hier 533mhz moeglich?? Mit welcher MHZ laeuft der Ram?
Was ist Dual Channel Memory??
Grafikkarte: ATi Radeon X700 Pro 128mb Ram PCI Express
Welche Karten besitzen den Shader 3.0 diese Angabe findet man so gut
wie nie bei den Grafikkarten? Ist dies sinnvoll?? Braucht man diesen Shader??
Festplatte: 1x Westerndigital 250GB SATA und 1x Samsung 250GB SATA 150
Sind nicht mit RAID verbunden. Sollte man dies machen?? z.B.: 250GB als Raid0 und
250GB als Raid1?? Wenn ja wo findet man Anleitungen?? Bringt das Performance?
Ich wuerde gerne den Luefter auswechseln da dieser annormal laut ist. Welcher
Luefter ist den der richtige welchen Sockel besitze ich??
Bei CS Source komme ich z. B.: mit heruntergeschraubten Details max. auf 60fps und
das ist meiner Meinung etwas wenig.
Mit 3Dmark05 kommt dieser PC auf knapp 2000 Punkte.
Was kann ich tun um meinen PC etwas mehr Performance zu verpassen vor allem im Bereich Spiele.
Kann ich im Bios noch etwas Performance rausholen?
Fuer eine Rueckantwort waere ich ihnen sehr dankbar.
mAshen
So, also im BIOS kannst du durch Erhöhung des FSB etwas mehr aus deiner CPU rausholen.
Um im Spiele-Bereich mehr Performance zu erreichen, brauchst du eine neue Graka. Je nachdem wieviel Geld du ausgeben willst, für 209 Euro bekommst du z.B. eine Geforce 6800 GT von ASUS.
Wenn du weitere Details über deinen Rechner erfahren willst (ohne ihn jedesmal aufzuschrauben), kann ich dir Everest empfehlen - das zeigt alle wichtigen Infos an (am besten du nimmst die Version 2.5, denn die ist noch Freeware).
Ich würde dir auch ne neue Graka empfehlen wie z. B. die besagte Geforce 6800 GT oder auch eine Geforce 6800 GS.
einer Aufruestung fuer meinen PC. Ich kenne mich leider so gut wie gar nicht mehr im „Hardware-Jungle“ aus und wuerde mich freuen wenn Sie mir bei u.g. ....
Wir können ruhig beim "Du" bleiben. ;)
Also als Grafikkarte würde ich nicht die 6800GT empfehlen sondern die 7600GT. Hier gibt es unterschiedliche HErsteller. Der Chip ist überall identisch. Bei den Herstellern gibt es meistens nur geringe Unterschiede. Manche sind von dem Hersteller aus höher getakt. So wie diese hier:
http://www.alternate.de/html/shop/productDetails.html?artno=JAXZNB&
Dieser Shader ist eine Art Rendering, die manche Spiele besser aussehen lassen. Das unterstüzt nicht jedes Spiel. Ich habe das mal bei Splinter Cell Chaos Theory getestet und fand den Unterschied nicht gerade extrem. Nartülich bringt dieses Rendring auch Peformanceverlust mit sich, wo Mainstreamkarte (6600GT) schnell an ihre Grenzen stoßen.
Shaer Model 3.0 wird von Nvidia ab der 6er (z.B. 6800Gt/7800GTX) Serie unterstützt und Ati unterstützt das Feature ab der X1er Serie (z.B. X1800XT/X1900XTX).
Also Prozessorensockel besitzt die den Intel Sockel "LGA775". Wie weit du welchen Kühler anbringen kannst hängt von deinem Budget ab. Außerdem musst du darauf achten, dass du ausreichend Platz in deinem Gehäuse hast. Soweit ich mich entsinnen kann, war das bei den MediaMarkt Gehäusen nicht der Fall.
Zu den Festplatten:
Um einen RAID Verbund zu schließen, braucht man mind. 2 Platten. Bei Raid 5 Allerdings schon wieder mehr. Am besten sollte man zwei Platten des gleichen Herstellers verwenden.
Raid bringt in jedem Fall einen höheren Datendurchsatz, sprich mehr Peformance. Daher ich mich mit dem thema Raid nur teilweise auseinander gesetzt habe, würde ich vorschlagen dich mal bei Google ein wenig durchzuschlagen. Dort gibt es ein paar sehr aufschlussreiche Beiträge.
Kleines Fazit: Am meisten bringt eine Grafikkarte den gewünschten Erfolg. Mit div. Features wie z.B. kann man dann immernoch ein wenig mehr rausholen. Einstellungen im Bios sind nur bedingt empfehlbar. Gerade FertigPC sind hier sehr stark engeschränkt daher sie nicht für andere "Settings" o.ä. gedacht sind. Einzelne Mainboards, die auch gleich preislich zu Buche schlagen, haben da die ein oder anderen zusatzfunktionen, sprich man kann dem Arbeitsspeicher, andere Zugriffszeiten einteilen. Das ist dann aber das i-Tüpfelchen. Ob man das braucht oder nicht ist einem selbt überlassen.
mfG
EvilMoe
