Konsole mit Wohnzimmer-PC ersetzen - Zusammenstellung
  • Ersteller Ersteller AnimeFan87
  • Erstellt am Erstellt am
A
AnimeFan87
Hallo Leute,
ich plane aktuell unsere Konsole die im Wohnzimmer steht gegen einen kleinen HTPC Spiele-PC auszutauschen.
Irgendwie sind die aktuellen Konsolen nicht mehr dass, was sie früher mal darstellten. Zu wenig Individualisierungsmöglichkeiten, benötigte Installationen und die recht teuren Spiele-Preise lassen einem doch recht oft auf das PC-Lager schauen.
Der Wohnzimmer-PC sollte größtenteils einer Konsole ähneln. (z. B. das Silverstone Raven Z Gehäuse?)
Ich möchte vorwiegend Steam drauf laufen lassen und mit dem Xbox 360-Gamepad spielen.
Aktuell kann ich schlecht einschätzen, was für eine Grafikkarte in das Silverstone Raven Z Gehäuse passen würde. Ob Nvidia oder ATI ist mir egal. Das Motherboard sollte 3 SATA-Anschlüsse besitzen, zwei für die SSD + HDD und den dritten für ein Laufwerk, welches nicht sofort gekauft werden muss.
Beim Motherboard-Hersteller bin ich recht flexible, benötige kein Wlan und auch keine Übertaktungsmöglichkeiten. Es sollte ein paar USB3-Plätze besitzen (auch fürs Gehäuse) und wenn es ginge 3 vier Pins Lüfterstecker, damit ich alle Lüfter direkt über das Motherboard steuern kann.
Preisspanne?
200-500 Euro
Verwendungszweck Spiele/Konsolenersatz
Auflösung 1980x1020px (Full-HD) 55" LG LED-TV HDMI
Spiele:
Final Fantasy XIV - Einstellung Ultra
Splinter Cell: Blacklist- Normale bis Hoch
Dark Souls 2 - Hoch
Bound by Flame - Hoch
WatchDogs - Normale bis Hoch
Kommende Games - Normale bis Hoch
Ganz wichtig: Tom Clancys: The Devision sollte sehr gut drauf laufen. Das wird ein Spiel, welches ich wahrscheinlich täglich mit Freunden zusammen zocken werde.
Was ist bereits vorhanden?
Intel Xeon E3-1230 V3
Corsair H80i
GeIL Zenith S3 Series 240 GB
Western Digital Blue 500 GB
4x 4GB 1333 RAM
Windows 8.1
Gainward 780ti Phantom (zu groß für einen so kleinen PC)
XFX Radeon HD 6950 (zu groß für einen so kleinen PC)
Peripherie
Alles vorhanden
Nutzungszeit?
1-2 Jahre, Aufrüstung jederzeit
Anforderungen/Wünsche?
Sollte recht leise sein. Steht jedoch ungefähr 5-7 Meter vom der Couch entfernt.
Zusammenbau?
Wird selbst zusammengebaut.
Vielen Dank für eure Hilfe und Beratung.
Du weißt was du willst. Geh auf GEizhals filtere nach deinen Kriterien und poste deinen Favoriten. Und liest den/die FAQ zu dem Thema hier im Forum ;)
Das Raven ist groß genug, sodass du selbst deine Gainward 780ti Phantom einbauen kannst.
Beim Mainboard werden nur die Lüfteranschlüsse problematisch, da du ja miniITX haben möchtest, wenn nur die anderen Anforderungen erfüllt werden müssen, dann passt praktisch jedes miniITX Mainboard.
http://geizhals.at/de/?cat=mbp4_1150&xf=1244_3~3070_2~3074_2~4400_6#xf_top
Jedoch hat die Phantom einen drei Slot-Kühler, ginge das? Bei der Grafikkarte bin ich mir sehr unsicher.
Also beim Computerbase Test des Raven wurde eine Grafikkarte mit nachträglich monitertem Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro verwendet. Mit diesem Lüfter hat die Grafikkarte auch die Höhe von 3 Slots.
Ich habe selber eine GTX 770 Phantom und die Lüfter der Grafikkarte saugen ja die Luft durch die äußeren Kühlrippen in Richtung PCB. Ich denke, dass das Raven sogar sehr positiv auf die Kühlleistung des Phantom Kühlers wirken würde, da ja 2 slim 12cm Lüfter direkt auf die Grafikkarte frische luft pusten und damit genau mit dem Kühlkonzept des Phantom Kühlers zusammen arbeiten würden.
Ich kann mir sogar vorstellen, dass du dadurch die Phantom sogar besser gekühlt bekommst, als in einem großen Gehäuse, in dem die frische Luft nur von der Front kommt und nicht direkt zur Grafikkarte.
Das hört sich doch gut an. Dann schaue ich gleich Mal ob die Grafikkarte auch wegen der Länge in das Gehäuse passen würde.
Kennt jemand ein SFX-Netzteil mit 600 Watt, die Phantom benötigt zwei 8 Anschlüsse? Aktuell hab ich nur ein 450 Watt Netzteil mit 38 Amper auf der 12V Schiene gefunden, reicht das für die Phantom aus?
Du kannst nur das Netzteil nehmen: SilverStone Strider Gold Series 450W. Und das ist schon extrem knapp.
