Kontextmenü langsam, trotz geringer CPU-Auslastung
DundEE-mr
Feb. 2007
Hi Community,
hab ein Problem mit meinem Kontextmenü. Wenn ich auf eine Datei, egal welche (außer Ordner oder Verknüpfungen), rechtsklicke, um das Kontextmenü zu öffnen, braucht es 5-10sek bis es geöffnet wird.
Wenn ich normal in meinen Eigenen Dateien in den Ordnern "umherklicke", merke ich keine Verzögerung. Nur sobald ich auf Dateien klicke, braucht es so ewig (5-10sek), auch wenn ich diese öffnen will (auch bei den kleinsten Bildern / Textdateien). Sobald ich dann im Programm drin bin (z.b. die Textdatei / das Bild geöffnet habe), geht alles gewohnt schnell.
Die CPU-Auslastung bleibt aber unter 5%.
Ziemlich komisch, ist erst seid dem Wochenende.
Am System kanns auch nicht liegen: AMD X2 4200+ ; 2GB RAM
Was ich schon versucht habe:
- auf Spyware und Viren untersucht
- Autostart-Prozesse entfernt
- Festplatte überprüft
- Festplatte defragmentiert
- aktuelle Chipsatz/Grafikkarten-Treiber installiert
hat bis jetzt aber alles nichts geholfen :( ... vllt wisst ihr ja noch etwas ;).
Im Abgesicherten Modus besteht das Problem nicht.
Außerdem wenn ich für eine Datei in einem Ordner das Kontextmenü geöffnet hab und darauf ca 5-10sek gewartet hab, geht es bei den anderen Dateien in diesem Ordner normal auf. Sobald ich neu in den Ordner reingehe oder in einen anderen Ordner gehe, braucht es wieder 5-10sek.
Hoffe einer von euch kennt die Lösung ;) ... Danke schonmal
DundEE
es könnte an verschiedenen Programmen liegen, die eine "quasi" Vorschau auf Dateien ermöglichen. Die Produkte heften sich ins Kontextmenü und werden beim Explorer-Rechtsklick geladen.
Dass können Musik-, Video-, Bild- ... Programme und AddOns, von z.B. ACDSee, Realplayer, ... sein.
Wenn Du ein Programm, mit dieser Funktion installiert hast, ist es eventuell möglich, dass die Programme schon beim Start des Rechners vollständig geladen werden und die "Rechtsklick-Verzögerung", durch das nachladen ausbleibt.
Um die Aufklappgeschwindigkeit, der Rechtsklick- und Flyoutmenüs zu verkürzen, gibt es einen Registry-Hack. (Dies hat aber nichts mit deinem Problem zu schaffen, da sich die Änderung nur im Millisekundenbereich bewegt) (Mit TweakUI kann dies verändert werden.)
Der Vorschlag, die Registry zu defragmentieren, bringt nichts.
In Bereich der Registry und System, könnten allerdings Reste von vorherigen Programminstallationen Probleme bereiten.
mfg
Ria
