Kontextmenü "NEU" Bitmap-Bild
- Ersteller Yogi64
Laniakea
- Mai 2017
Hey.
Per Regedit.
WIN+R
"regedit"
UAC abnicken
Im Reiter "Bearbeiten" die Suche öffnen.
Nach "shellnew" suchen.
Wenn rechts der Eintrag zu dem Programm passt das dir den BMP erstellt den Eintrag "FileName" löschen.
Ansonsten mit F3 weitersuchen.
Exportier den Ordner "shellnew" vorher falls du was falsches löschst kannst du es wieder herstellen.
Gut, die Suche kannst du dir sparen, siehe den Post von MisC
Per Regedit.
WIN+R
"regedit"
UAC abnicken
Darkman.X
- Jan. 2005
Ihr nutzt alle kein Win11, oder? Dieser Trick über die Registry funktioniert nur bis Win10. In Win11 fehlt der Unterzweig "shellnew". BMP ist der einzige* NEU-Eintrag in Win11, den man nicht mit dem üblichen Registry-Trick entfernen kann.
Ich hatte mir schon vor Monaten die Finger "wund" gegoogelt, aber irgendwie keine Lösung gefunden 🙁
EDIT 26.01.2022 - 17:26 Uhr:
* Das ist doch nicht der einzige NEU-Eintrag, den man nicht entfernen kann. TXT kann man auch nicht über die Registry entfernen, siehe nachfolgende Posts.
Laniakea
- Mai 2017
Darkman.X schrieb:Ihr nutzt alle kein Win11, oder?
Stimmt, hab den Beitrag über "Neu im Forum" aufgegriffen und nicht auf die Kategorie geachtet.
Und dann einfach geschrieben wie ich es gemacht hätte.
Ich hab zwar nun kein W11 und kann selbst nur im Netz suchen, allerdings habe ich folgendes gefunden, vielleicht hilft das weiter:
Problem ist das Paint eine UWP Store App ist. Die Einträge sind ausgelagert in eine XML.
Aus mehreren Gründen ist es aber kein guter Workaround diese zu editieren.
Wenn man Paint allerdings deinstalliert mit einem Uninstaller (Geek Uninstaller sollte gehen) verschwindet der Eintrag laut einem Beitrag in unten verlinkten Post / Thread.
https://www.elevenforum.com/t/removing-bitmap-image-from-new-context-menu.2412/post-54464
Darkman.X
- Jan. 2005
Danke für den Hinweis. Der Text dort ergibt Sinn, denn bei .TXT fehlt tatsächlich auch der Unterzweig "shellnew". Es fiel mir nur nicht auf, weil ich den TXT-Eintrag nützlich finde.
Dann werde ich mir mal den Powershell-Befehl zum Deinstallieren von Paint ergoogeln.
Falls es jemand benötigt:
Ich habe es erfolgreich getestet.
Get-AppxPackage Microsoft.Paint | Remove-AppxPackageIch habe es erfolgreich getestet.
Ranayna
Admiral
- Mai 2019
@camerator: "Bitmuster-Image"?
So haben ja noch nichtmal die allerersten Windowsversionen jemals "Bitmap" uebersetzt.
Sicher, dass der Eintrag original Windows ist? Dein Kontextmenue sieht ja sowieso schon ziemlich non-Standard aus.
Ranayna schrieb:@camerator: "Bitmuster-Image"?
Windows 11 Standard-Kontextmenü "NEU" ohne Bitmap-Bild,
ohne "Anpassen" Eintrag
ohne "Anzeigeeinstellungen"
OHNE neu>*.bmp Eintrag
d
