Blöde Frage, aber hat schon mal jemand ausprobiert, ob sich der Strömungswiderstand der Koolance QD3 (oder vergleichbarer) Schnelltrennkupplungen ändert, wenn man die Durchflussrichtung umdreht?
Nein, habe ich nicht getestet, gab für mich nie einen Grund. Habe immer auf die korrekte Richtung geachtet einfach damit ich mir besser merken kann wie rum mein Kreislauf fließt. Habe 10 QD3/QD4 Paare in meinem System im Einsatz (also 10x M und 10x F), da kann man schon den Überblick verlieren
Ich denke aber nicht das es viel ausmacht, ich erinnere mich auch nicht von einer vorgeschriebenen Durchflussrichtung gelesen zu haben.
habe auch 2M / 2F, richtung war mir egal, hab die so verbaut das es für mich am einfachsten ist zu De-Montieren.
hersteller hat auch keine vorgaben zu (soweit ich weis)
Bisher hab ich mir da auch keine Gedanken zu gemacht. Aber vorhin bin ich auf Produktseite der EK-QDC Schnelltrennkupplung über eine Grafik gestolpert, die von einer "Optimal Liquid Flow Direction" spricht. Und da die Kupplungen eigentlich alle sehr ähnlich aufgebaut sind, bin ich dann ins Grübeln gekommen.
Ich hab die bei mir seit jeher so eingebaut, dass man beim Öffnen des Kreislaufs daraus wieder zwei kleine zusammenstecken kann, also beide Richtungen eingebaut, alles andere halte ich auch irgendwie für sinnlos, der Vorteil ist ja dann genau, dass man den Loop variabel verkleinern kann (z.B die MoRas ausklinken, wenn man auf eine LAN Party geht oÄ.).
Möglicherweise ändert sich der Strömungswiderstand durch die federbelastete Scheibe marginal. Viel wichtiger ist meiner Meinung nach aber der Einfluss auf eventuelle Leckagen. Siehe Diskussion zu QD3 hier.
habe mit dem Problem zu kämpfen.
klemme vorab die Schläuche ab, und lege mittlerweile immer einen Lappen rum,
da zu 50% einer von beiden immer hängen bleibt.
wenn verbunden, dicht (das die hauptsache) aber beim lösen ist das sehr ärgerlich, wenn man weiß was man für gezahlt hat.
Mache ich zur Sicherheit ähnlich, zusätzlich klopfe ich vorher noch mit einem Schraubendreher drauf, damit sich eine mögliche Verklemmung löst. Hat bisher gut funktioniert, die Hälfte meiner Verbninder sind nämlich noch QD3 black, da hatte ich einmal das Problem das es nicht sofort schloss. Die neueren sind QD4, da ist alles perfekt bisher.
