Kopfhörer+Mikrofon+DAC
Ischiextrem
Nov. 2019
nachdem bei meinem Roccat Headset immer mehr das Polster abgeht (obwohl der Sound noch sehr gut geht), bin ich auf der Suche nach einem neuem Setup.
Ich bin einige Beiträge in dem Forum durchgegangen und ich denke, dass die sinnvollste und beste Lösung Kopfhörer + Mikrofon ist.
Meine Beschäftigungen am PC: 80% Gaming und 20% Musik/Videos.
Da ich auch Shooter spiele, ist es mir wichtig, dass man eine perfekte Ortung hat.
Over-Ear ist ein Muss. Auch Kabel.
Preis möchte ich gerne bei max. 300€ bleiben. Wenn mich aber ein System sehr überzeugt, dann werde ich auch höher gehen können.
Jedoch gibt es so viele Empfehlungen und ich werde nicht schlau draus, was die Vor- bzw Nachteile von den jeweiligen Gerätes sind.
Ich bin auch weiteren Vorschlägen nicht abgeneigt
Headset (Falls jemand doch meint, dass Headset viel vernünftiger ist):
https://www.thomann.de/de/beyerdynamic_mmx_300_2._generation.htm
Kopfhörer:
https://www.beyerdynamic.de/dt-990-black-special-edition-250-ohm.html
https://www.beyerdynamic.de/dt-990-edition.html
Mikrofonset:
Das Mikrofon würde ich gerne nicht vor meinem Gesicht rumschweben sehen. Es soll ca. 1m Abstand zu mir haben. Daher würde auch ein Tischmikrofon reichen, wenn man mich noch gut verstehen kann.
https://www.auna.de/Mikrofone/Studi...ndensator-Gesang-Instrumente-XLR-Schwarz.html
https://www.thomann.de/de/behringer_xm8500.htm
https://www.kirstein.de/Kleinmembranmikrofone/Pronomic-SCM-1-Kleinmembranmikrofon-schwarz.html
Oder Klassisch an den DAC so ein Teil dran stecken:
https://www.thomann.de/de/the_tbone_tb312s_schwanenhalsmikro.htm
+ Zubehör
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk233-6_mikrokabel.htm
https://www.thomann.de/de/gravity_mstm_1b_mic_table_clamp.htm?offid=1&affid=396
https://www.thomann.de/de/gravity_ma_goose_xl.htm?offid=1&affid=396
DAC (der schwierigste Punkte..):
https://www.thomann.de/de/behringer_u_phoria_umc22.htm
https://www.thomann.de/de/behringer_u_phoria_umc202hd.htm
https://www.thomann.de/de/audient_id4_mkii.htm?offid=1&affid=396
https://ifi-audio.com/products/zen-dac/
https://fiio-shop.de/desktop-audio/dac-amp/1202/fiio-k5-pro-ess
https://geizhals.de/creative-sound-blasterx-g6-70sb177000000-a1874295.html
Der FiiO hat Probleme mit dem virtuellen Surround? Der Creative G6 hat auch Probleme mit der Verarbeitung der Soundqualität?
Denke bei DT990 (Black Edition) bin ich ganz gut aufgehoben. Gute Soundqualität und angenehmes Tragegefühl. Alles aber nur vom Forum, nicht selbst ausprobiert.
Wäre super, wenn mir da paar helfen können. Vor allem beim DAC.
Vielen Dank!
Also wenns nur primär ums Zocken geht: Sennheiser HD560S oder Philips Fidelio X2.
Bei beiden kannst du, dank tauschbarem Kabel, ein Boommic anschließen und du sparst dir die Kohle für einen DAC/KHV.
Hätte jetzt gedacht, dass die Kombi mit einem DAC klangtechnisch viel besser sein soll.
Empfindest du da kaum einen Unterschied?
Wie ist das Polster? Drückt das nach paar Stunden sehr (auch für die empfindlicheren Öhrchen)?
fidelio x2 ist sehr geil! meiner meinung nach macht ein dac den sound lauter (dadurch satter), aber nicht besser als eine normale onboard soundkarte. klanglich 0,00 unterschiede! (wie auch?).
Ist aber nur meine Erfahrung. will keine disukussion lostreten. Hatte den Fidelio X2 + Boom pro von vmoda. Hatte sehr viele Komplimente für meinen Mic Sound bekommen. Polster sehr angenehm aber staubanfällig, da velour. Ab und zu reinigen wäre gut :)
Musste auf Beyerdynamic mmx300 2nd gen wechseln, da geschlossen. Wäre aber lieber beim Fidelio x2 + boom pro gebleiben.
Reaktionen: Ischiextrem
Ok vielen Dank.
Wie war das Gaming für dich? Hast du alles richtig Orten können? Wie war die Musik?
Also vs. die MMX300, welche ja auch immer wieder gut bewertet wird,
Warum bist du dann nicht auf die Fidelio X3 gegangen?
Also je nach Modell mag das prinzipiell stimmen, allein schon wegen der deutlich größeren Membran. Wenn man allerdings nen Meter Abstand zwischen sich selbst und dem Mikro haben will wird das alles ziemlicher Käse und du büßt so viel ein, dass so ein Setup eigentlich keinen Sinn mehr ergibt.
Sofern du Geld sparen und einen mehr als ausreichenden Sound haben möchtest nimm nen guten HiFi-Kopfhörer, ggf. nen guten DAC, der das Ding befeuern kann, und ein anständiges Ansteckmikro wie hier bereits empfohlen. Damit fährst du dann vermutlich am einfachsten/besten. Ansonsten geht natürlich auch n Mic mit Arm und Poppschutz, das sollte dann aber auch in der Nähe des Mundes schweben, sonst kannst du dir das sparen meiner Meinung nach.
Zocken und Musik war sehr geil! Es ist sehr angenehm mit dem Fidelio X2 Musik zu hören, da er warm abgestimmt ist. Macht einfach Laune. Ortung beim zocken Top! Der MMX300 ist bei den Höhen sehr spitz, da musste ich manuell nachhelfen. Der Fidelio war FÜR MICH out of the box perfekt!
Kauf dir einen gebrauchten für 60-70€, dazu ein BoomPro für ca. 30... dann haste für 100€ ein SoundSetup was 99% aller anderen überlegen ist.
Ich zieh das Pflaster mal kurz und schmerzlos ab: Das wird so nicht möglich sein bzw. ist akustisch höchst ungünstig. In dem Fall wärst du mit einem Headset bzw. einer Kombi wie dem HD560S + Ansteckmikro besser beraten.
Der X2 hat einen relativ hohen Apressdruck und relativ steife Pads, die erst nach längerer Erwärmung etwas flexibler werden. Der HD560S ist da vielleicht weniger kritisch bei empfindlichen Ohren.
Ich bin dafür, dass in jeder Anwendung, wo ein Mikrofon verwendet werden kann, ein Popup erscheint, in dem steht: Ein Mikrofon gehört in die Nähe des Mundes. ;)
Nimm ein Headset. Das MMX 300 ist gut. Und ein Sharkoon Gaming DAC Pro, dass passt schon.
Ok ich habe es tatsächlich zu überspitzt ausgedrückt :freak:
Also ein Tischmikrofon oder ca 10cm neben mir würde komplett ausreichen.
Ich möchte halt ungern, dass ich es jedesmal neu ausrichten muss, wenn ich den Platz mal kurz verlasse.
Würdet ihr denn dann auch noch ein Headset vorschlagen?
Habe mir jetzt paar Berichte über das MMX 300 durchgelesen.
Wenn das Teil nach 2 Jahren kaputt geht, ist das schon ein sehr schwaches Headset.
Polster und Bügel gehen schnell ab, der Muteschalter macht nach und nach Probleme etc.
Natürlich gibt es immer etwas negatives von Produkten zu berichten, aber zu dem Headset war jede 6 Bewertung negativ..
ich habe mich für ein KH entschieden. Außerdem hole ich mir das Creative G6 dazu.
Jedoch brauche ich noch Hilfe bei einem Mikro.
https://www.thomann.de/de/the_t.bone_sc_425_usb_desktop_set.htm?offid=1&affid=396
Ein Abstand von ca 45cm bei voll aufgedrehtem Gain sollte theoretisch funktionieren (wenn ich es am Tisch stehen lasse)
https://www.thomann.de/de/fun_generation_usb_one.htm?offid=1&affid=396
https://www.amazon.de/SUDOTACK-prof...arte-Pop-Filter/dp/B07QXKMGHJ?tag=comput0d-21
https://www.thomann.de/de/mackie_em_91cu.htm?offid=1&affid=396
(inklusive Schwanenhals)
@Der Kabelbinder hat in anderen Beiträgen schon die unteren zwei vorgeschlagen.
Welches würdet ihr denn vorschlagen? Oder gibt es sogar ein gutes mit 3.5mm Klinke für meinen G6?
Warum speziell die G6?
Das Sudotack kannst du nehmen. Ist ein gutes Gesamtpaket.
Generell würde ich lieber USB oder XLR als 3.5mm Klinke nehmen. Ist störsicherer.
Ich war zwischen FiiO, G5 und G6. Das G6 hatte nur eine schlechtere Bewertung, da der Preis dann relativ zu hoch war für die Leistung. Im B-Stock ist der Preis aber noch vertretbar. Daher habe ich das G6 genommen.
Für die G5 hätte es auch gereicht
KH werde ich noch 880BE und die HD560S bestellen und paar Stunden testen. Aber es wird einer von den beiden.
Findest du das Sudotack besser als das Mackie? Hast du das Sudotack schon getestet?
Danke dir schon mal!
Ist dir bewusst, dass die DT880 Black Edition anders klingt, als der normale DT880? Die Black Edition hat aufgrund der schwarzen Ohrpolster deutlich mehr Bass als der DT880 mit grauen Ohrpolstern. Persönlich finde in den "normalen" DT880 deutlich besser für FPS-Games als die Black Edition, die hat mir persönlich deutlich zu viel Bass Bass-Bloat. Wenns etwas basslastiger sein soll, dann würde ich da eher zum Tygr 300R greifen und nicht zur DT880BE.
Reaktionen: Der Kabelbinder
Ja, aber ich habe auch gelesen, dass die BE um einiges bequemer ist. Die normale BT880 kann man nicht mehrere Stunden tragen. Und da die Ortung in den FPS-Games auch bei der BE sehr gut ist, habe ich die Bequemlichkeit vorgezogen.
Hast du die normale Version und kannst die lange auf haben?
Komfort ist immer sehr subjektiv.
Die Black Edition und die normale Edition sind vom Aufbau quasie identisch, die Black Edition hat ein etwas anderes Kopfband, das meiner Meinung nach aber nicht komfortabler als das der normalen Version ist.
Der größte Unterschied sind die Ohrpolster. Die schwarzen Ohrpolster sind etwas härter als die grauen, die grauen sind meiner Meinung nach definitiv bequemer weil sie weicher sind. Durch die härtere Polsterung ist aber auch etwas mehr Abstand zwischen Ohr und Treiber, was von Vorteil sein kann.
Persönlich finde ich den DT880 sowieso nicht übermäßig bequem, da meine Ohren Kontakt mit der Filterscheibe vor den Treibern haben, sobald die Ohrpolster etwas abenutzt sind. Die schwarzen Pads nutzen sich meiner Erfahrung nach etwas langsamer ab als die grauen, allerdings mach es im Endeffekt keinen Unterschied, sobald die Ohrpolster nach ein paar Wochen/Monaten flacher sind, ist der DT880 für mich unbequem. Das ist allerdings nicht nur beim DT880 so, auch bei den meisten anderen Beyerdynamic Hörern.
Das ist aber alles sehr subjektiv, es gibt genügend Leuten die mit dem Komfort der Beyerdynamic Hörer überhaupt keine Probleme haben, mir persönlich sind Sennheiser Kopfhörer vom Komfort her deutlich lieber.
Ortung ist ebenfalls eine sehr subjektive Sache und auch vom Spiel abhängig, deswegen solltest du Aussagen darüber auch nicht immer 100% vertrauen. Wir alle hören anders, nur weil Person A mit Kopfhörer X besser orten kann als mit Kopfhörer Y, bedeutet das nicht, dass das auch für Person B zutrifft.
Generell möchte man fürs competitive gaming aber eher neutrale bzw. bassärmere Kopfhörer. Die DT880 Black Edition hat da meiner Meinung nach einfach zu viel Bass, sobald da Dinge im Spiel zu explodieren anfangen wirkt das ganze deutlich weniger klar und ist schwerer zu orten. Das macht die "normale" Version besser, einfach weil sie deutlich bassärmer ist. Generell finde ich persönlich aber einen Tygr besser als den DT880, der hat zwar etwas mehr Bass aber dafür auch eine etwas größere Bühne und besseres Imaging. Ein HD560s ist meiner Meinung nach sowieso deutlich besser als ein DT880, wenn man neutralen Klang möchte.
Reaktionen: G33sama und Ischiextrem
Das, was @mawasesnet sagt.
Ansonsten:
Das Mackie und Sudotack werden denke ich sehr ähnlich klingen. Kannst dir ja mal zu beiden Reviews auf YouTube anhören. Generell klingen heut zu Tage eigentlich fast alle Mikrofone dieser Bauform in dieser Preisklasse gut. Vorteil des Sudotacks wäre halt, dass du direkt alles im Set hast.
Soundkarte ist natürlich ebenso Geschmackssache. Ich hätte statt Creative lieber Fiio genommen, keine Gaming-Bloatware. Aber musst du letztlich von deinen Ansprüchen in Sachen Handhabung und Features abhängig machen. :)
Technisch ist der Beyer ansonsten ja auch nicht soo schwer anzutreiben. Das passt rein vom Teschnischen her also schon mal.
Ansonsten:
Sudotack hört sich dabei doch vielversprechender aus. Wenn ich mir da das ModMic ansehe, dann hat das schon eine viel bessere Qualität
Naja, die FiiO K5 pro kostet dann doch noch 199. Da bin ich mit dem G6 billiger dran
Und beim E10K habe ich von mehreren Problemen gelesen
Ok danke dir. Gut zu wissen.
Dann werde ich meinen Test doch noch erweitern müssen.
Ich bestelle mal Tygr 300, HD560s und DT880
Tygr klingt halt weniger natürlich, aber das muss ich mal im direkten Vergleich testen
