Kopfhörerausgang des Edifier S530
Vickal89
Jan. 2010
Hallo
Ich nenne eine Edifier S530 mein Eigen, die ich in Kombination mit einer Xonar D2X betreibe.
Nun habe ich mir eine Beyerdynamic DT990 pro (250ohm) gegönnt. Prompt an den Kopfhörerausgang an der runden Kabelfernbedienung des Edifier gesteckt und ausprobiert.
Der Sound war gut, aber es hat mich irgendwie nicht vom Hocker gehauen.
Dann kam mir die Idee, den Kopfhörer mal direkt an die Soundkarte anzustecken...
BAM! Eine ganz andere Liga. Vor allem das Raumgefühl kommt jetzt viel stärker rüber.
Da frage ich mich nun, warum das so ist, dass der Kopfhörerausgang einen ganz anderen Sound produziert als der Soundkartenausgang? Wird da etwa etwas "dazwischengeschaltet", sodass die Soundqualität abnimmt bzw. das Raumgefühl komplett verschwindet?
Praktikabel ist die Lösung mit dem direkt anstecken leider nicht, da ich jetzt immer unter den PC kriechen muss, wenn ich zw. Kopfhörer und Lautsprecher wechseln will. Außerdem ist das Spiralkabel des Beyerdynamic dann doch etwas kurz.
Eine Y-Kabel-zwischen Lautsprecher und Kopfhörer hab ich auch probiert. Nur dann laufen beide Ausgabegeräte gleichzeitig. Zurzeit hab ich das Problem so gelöst, dass ich beim KH-Hören einfach den Lautsprecher ganz leise drehe.
Hat jemand vielleicht eine bessere oder elegantere Lösung? Ich will ganz einfach bequem zwischen KH und Lautsprecher umschalten können, ohne dass die Soundqualität leidet (dh der Sound soll möglichst direkt von der Soundkarte kommen).
D2X verkaufen, bzw Zurückschicken (falls du sie neu gekauft hast), und ne Asus Phoebus (Solo) holen. Die dürfte etwas hochwertiger klingen, mehr features, einen extra Kopfhöreranschluss inklusive ordentlich starkem Kopfhörerverstärker
Von Y-Adaptern halte ich nichts.
Hol dir eine kurze Verlängerung und stecke um wenn du es billig haben willst.
Warum sollte das Edifier einen super Kopfhörerausgang haben? Dafür ist es nicht gebaut (und wäre damit viel zu teuer).
Was haltet ihr eigentlich von sowas?
http://www.amazon.de/AUDIO-UMSCHALT...27462&sr=8-5&keywords=audio+umschalter+klinke
Verhält sich so eine Audio-Weiche wie ein umschaltbares Y-Kabel (also quasi eine Verlängerung), oder beeinflusst es auch den Sound, wie der KH Anschluss des Edifier (ich hatte ja eigentlich gedacht, dass der Edifier-KH-Anschluss auch nichts anderes als eine Verlängerung des Soundkartenausgangs ist)?
Kann funktionieren. Könnte aber auch sein, dass der anschluss "billig" ist, und man das auch entsprechend hört, z.B. weil er nicht sauber abgeschirmt ist, etc.
evtl wäre es auch möglich über den internen frontanschlussder SK zu gehn.
so könntest du hinten das edifier anschließen und an der front des PCs den Kopfhörer.
