Kopieren von Daten auf neue HDD sehr langsam
Photon
Rear Admiral Pro
🎅Rätsel-Elite ’24
Apr. 2006
Hallo Community,
ich habe heute eine neue HDD eingebaut, die Toshiba P300 4TB. Vorher war in dem System eine uralte 2,5" 250GB Laptop-HDD drin und eine SSD. Ich habe nun die Daten von der alten Laptop-HDD auf die neue HDD kopieren wollen, ca 175GB. Zu Beginn war die Kopiergeschwindigkeit bei knapp 70MB/s, nun, bei etwa 50% der Daten angekommen, ist sie auf 8MB/s runter. Es handelt sich um große Dateien, der Kopiervorgang wird also nicht dadurch gebremst, dass viele sehr kleine Dateien kopiert werden müssten.
Könnte die alte Platte der Flaschenhals sein oder sollte ich mir Sorgen um die neue machen?
Viele Grüße,
Photon
edit: Jetzt hab ich nochmal geschaut und die Geschwindigkeit ist wieder auf 42MB/s hochgegangen, verstehe es, wer wolle...
Reaktionen: Photon und GrumpyCat
Du nutzt linux oder?
bench die doch mal getrennt .)
sudo hdparm -Tt /dev/sda
Reaktionen: Photon
@Baal Netbeck Danke für den Tipp, die alte ist auf über 90% Auslastung, die neue auf etwas über 30%, also ist zum Glück die alte schuld. :)
@madmax2010 Habe mit atop geschaut, da ist alles sehr schön farbig aufbereitet. :D
Reaktionen: madmax2010 und Baal Netbeck
kleine Dateien brauchen länger zum kopieren als große.
bei so 1-50 kb Dateien ist eine kopiergeschwindigkeit von unter 10 mb/sek normal
Jap, es sind aber große Dateien, im Bereich von je 1GB.
Habe jetzt ca. 40GB an Daten von der SSD rübergeschoben, diesmal ist die neue HDD der Flaschenhals, allerdings erst bei 130-140MB/s, das kann sich doch eher sehen lassen. :)
Reaktionen: Baal Netbeck
Aber er schreibt doch extra, dass es sich um große Dateien handelt? Letzter Satz erster Abschnitt.
Reaktionen: pvcf und Baal Netbeck
Jetzt ist beim Kopieren von der SSD dasselbe Problem aufgetaucht: Die Geschwindigkeit ist auf einen einstelligen Wert gesunken, nach einiger Zeit dann auf die 40MB/s hoch. Hier ein Screenshot (7,1MB/s ist die Kopiergeschwindigkeit):
sdb ist die neue HDD, sdc die SSD und ganz offensichtlich blockiert die HDD. Ist nicht weiter dramatisch, so große Datenmengen werden nur bei de erstmaligen Benutzung rübergeschoben, aber seltsam ist es schon...
Sieht danach aus, als würde der Cache der SMR-Platte voll werden und, während er geleert wird, bricht die Übertragungsgeschwindigkeit auf unter 10MB/s ein, danach stabilisiert sie sich auf ca. 40MB/s. Wie gesagt, ist nicht weiter schlimm, weil das offenbar erst nach über 30GB geschriebenen Daten passiert und in Zukunft nie so viel auf einmal geschrieben wird.
Ich finde es eigentlich voll ok so. Die Platte war recht günstig für die Größe, ist ausreichend schnell, wenn man nicht zu viele Daten auf einmal draufschiebt, und recht sparsam im Betrieb. Nachdem ich nicht vorhabe, sie mit großen Datenmengen auf einmal zu füttern, trifft mich der einzige Nachteil, den die Platte zweifellos hat, nicht, von all den Vorteilen kann ich aber profitieren. :)
