Korrosion durch alu/kupfer
Concept2
Okt. 2007
Hallo habe eben erst das mit der Korrosion gelesen und wollte fragen ob heutige fertigmischungen diese effektiv verhindern oder wird mir früher oder später der Kreislauf zuschleimen weil Kupfer Radio CPU/gpu und Flow meter + temp Messung der graka(gleichzeitig Anschluss für graka) aus Alu sind
Wie was ist jetzt aus Alu?
Verwechsel das nicht mit vernickeltem Messing, das ist üblich und unproblematisch.
Aber ja, es gibt Fertigmischungen die vielleicht 99% der Korrosion verhindern.
Okay, das ist tatsächlich problematisch.
Dashier wird hier gerne empfohlen: Aqua Computer Double Protect Ultra - das gibt's in mehreren Farben wenn du danach suchst
(Ich hab's nicht selber ausprobiert, da ich pingelig darauf geachtet habe nur Kupferlegierungen zu verbauen)
Die Metalle reagieren miteinander...das kannst du nicht verhindern. Da helfen auch keine Mittelchen...
Ich habe bei mir explizit drauf geachtet, dass alle Bestandteile aus Kupfer bestehen.
greetz
hroessler
Reaktionen: areiland und whats4
Das nennt man Kontaktkorrosion und diese kommt vor allem dort zum Tragen, wo die unterschiedlichen Metalle von wässrigen Lösungen benetzt werden.
Reaktionen: Graf von Zahl
Hatte 2 Jahre reines DP Ultra clear in einem Loop mit einem externen Alu-Konvektor und keinerlei Korrosionsspuren am Konvektor oder Ablagerungen im GPU/CPU Block.
100%ig lässt sich die Korrosion meines Wissens nach nicht verhindern, aber annähernd, da reden wir dann von Jahren, vermutlich eher Jahrzehnte.
Ich nutze Aqua Computer Double Project Ultra unverdünnt seit es das gibt und hatte seitdem keine Probleme mehr mit Korrosion in einem Kupfer/Alu Kreislauf.
Demineralisiertes Wasser aus dem Einzelhandel reicht. Chemische Inhibitoren sind ebenso umstritten.
Ich mache das seit 15 Jahren. Cuplex Evo, Twinplex, Aquatube Alu und Röhrenradiator. Und ich habe schon fast alles durchgejagt: Inhibitoren (incl. versiegelnde), Essigsäure, Natron, Wasserstoffperoxid. Wie Korrosion abläuft, weiß ich aus erster Hand. Mein Alu AGB ist mittlerweile mit Kupfer(II)-oxid überzogen (initial und vorsätzlich durch Essig gelöst) und stellt den bisher besten Schutz dar. Was ich bereue und damit das Schlimmste, was ich je eingesetzt habe, sind Inhibitoren für Autos, Zentralheizungen und die üblich ausgelobten für WaKüs. Die haben sich letztlich alle reingefressen und schwarz verfärbt (nach Absetzen/Auswaschen/Sauerstoffkontakt).
Concept2 schrieb:
Einmal dieser Flow Sensor Link und dieses gpu-terminal Link
Ich würde ein oranges liquid nutzen das laut Beschreibung Korrosion verhindert bzw verzögert
Ich würde fast behaupten, dass die wasserführenden Abschnitte nicht aus Alu sind. Beim Flow steht was von Nickel Plaiting und beim Therminal scheinen die Anschlüsse Acryl zu sein und lediglich die Frontplatte aus Alu
Selbst ein vernickeltes Stück Kupfer kann der Kontaktkorrosion unterliegen. Auch Kunststoffe mit Metallanteilen können für eine Kontaktkorrosion verantwortlich sein.
Mit 30 - 35% Glykol und regelmäßigen Austausch der Inhabilitoren nach drei Jahren, sprechen wir hier dann von Jahrzehnten. Natürlich können dann keine Schläuche mehr mit Weichermachern verwendet werden.
