Jo, mach ich dann mal, vielen Dank
Mich würd eher interessieren wie sowas passieren kann, hab fast keine Apps drauf, und wenn, dann nur aus dem Google Store (facebook, whatsapp, angry birds und son krams)
und wie kann ich mich nach dem neu-aufsetzen davor schützen?
Da ist irgendwo ein schwarzes Schaf dabei... oft funktionieren solche Apps für Monate normal und dann legen sie los. So kann google erst zu spät reagieren.
Ich rate an dieser Stelle direkt zusätzlich dazu die sogenannte Drittanbietersperre bei Deinem Provider zu aktivieren. Das ist per Gesetz kostenlos und muss seit dem 1. Januar 2012 von jedem Anbieter auf Wunsch des Kunden durchgeführt werden, falls nicht schon von Haus aus aktiviert.
Solche Abofallen kannst Du Dir auch durch verseuchte Apps einfangen, und diese sind noch viel unschöner und lassen sich nicht durch einfaches Zurücksetzen Deines Endgerätes korrigieren.
Lediglich das Bezahlen per Handyrechnung, z.B. im PlayStore für kostenpflichtige Apps, wird damit ebenfalls deaktiviert.
Muss nicht sein, hat eine App Systemschreibrechte, könnte sich diese in der Systempartition einnisten und bliebe auf diesem Wege bei einem Reset verschont.
Da kommt's halt darauf an, welche Androidversion drauf ist. Ab Marshmallow sollte man davor recht gut geschützt sein, bei Kitkat und teilweise Lollipop braucht es für sowas nur Rootrechte.
was vielleicht beachtet werden sollte, dass wenn die Drittanbietersperre entfernt wird, warum auch immer, ist das Abo auch wieder da. Also jedenfalls, wenn du denn ein Abo hast, dies kündigen.
