Kratzgeräusche vom IO-Backpanel
safeload
Juni 2010
Hallo, ich hab mir einen neuen PC zusammengebaut und da mein Dark Base 700 ohne Mainboard-Abstandshalter gekommen ist, stehen die Komponenten angeschlossen hier direkt neben mir auf dem Schreibtisch. Es sind nur SSD´s angeschlossen und der CPU-Kühler ist lautlos.
Nun ist mir, als ich beim Kabel anschließen zufällig das Ohr neben dem IO-Backpanel hatte, aufgefallen, daß aus diesem ganz leise Kratzgeräusche zu hören sind (bis ca 20cm Abstand hörbar). Das hört sich in etwa so an wie ein altes 56k Modem bzw. kratzende HD.
Die Geräusche sind beim Boot zu hören und verstärken sich wenn ich etwas downloade. Es reicht sogar schon aus, wenn ich einen Download Link anklicke und die "speichern unter" Auswahl erscheint, bevor ich etwas downloade.
Ich hab testweise mal im Bios das LAN Modul (Intel) und auch alle anderen Geräte (die für das IO Backpanel relevant sein könnten/Audio, serielle Schnittstelle, USB 3.1 Controller) mal im BIOS deaktiviert. Die Geräusche beim Booten bleiben aber. Ist das im gewissen Rahmen vertretbar/normal oder kündigt sich da schon ein Defekt bzw. eine Schwachstelle beim neuen Board (Asus Z370-F) an?
Also mir fallen solche Geräusche schon seit Jahren bei den verschiedensten Boards auf, das schlimmste war mal dass bei jeder Mausbewegung was zu hören war.
Hatte vom Nerv-Faktor abgesehen nie Probleme damit. Ein solcher PC läuft hier bei mir sogar noch, inzwischen seit locker 8 Jahren.
Ich kann selber nur mutmaßen woher solche Geräusche kommen, aber ich denke es ist eine Form von Spulenfiepen das eben durch kleine schnelle Lastwechsel zu so einem kratzen wird...
Das dürften die Spannungswandler sein, deren Spulen bei Last(wechsel) leicht anfangen zu vibrieren. Das kennt man von Grafikkarten als Spulenfiepen, kann aber genauso an den Spannungswandlern der CPU auftreten.
Reaktionen: RaptorTP
jo. Spannungswandler wie auf der Graka
Zum Thema Geräusche beim Mausbewegungen
schau mal das du Sound und Maus trennst ... auch die Kabel !!
manchmal überträgt sich das Signal vom USB Kabel auf das Klingen Kabel (waren in dem Fall billigste Lautsprecher) gut, da waren die Geräusche dann am Lautsprecher wahrnehmbar ... ist bissi am Thema vorbei, bin aber auch müde xD
