moreFPS
- Jan. 2009
Hallo Leute,
ich hab da mal wieder eine Sorge und weiß nicht weiter.
Hab mir vor kurzem eine zweite GTX580 gekauft und habe seit dem ein übles Problem.
Wenn ich BF3 spiele läuft über Stunden alles super, bis aus dem Nix das Bild stehen bleibt, dann kommt ein Windows-Sound "Kritischer Abbruch" und dann ist das Bild weg.
Also der PC hängt fest und der Monitor läuft, zeigt aber nur ein dunkles Bild (TFT is aber ok, is ganz neu).
Die Temps des System sind super. Liegen alle weit über dem grünen Bereich.
Das einzigste was vieleicht die Ursache sein kann, ich hatte beim befestigen der GPU-Backplate eine Schraube zu fest angezogen und dabei ein Gewinde des EK Kühlers überdreht. Hab es erstmal so gelassen, da es so hält und zu aufwändig war wieder alles umzubauen.
Vieleicht wird dadruch ein Speicherbaustein nicht richtig gekühlt, was durch dem Chipsensor nicht angezeigt wird?
Ich hätt ja schonmal nur eine Karte getestet, wenn der Fehler nicht so schwer zu reproduzieren wäre.
Mein System:
Gigabyte Z68X-UD4-B3 (BIOS F9 10/12/2011)
I5 2500k @ 3.30GHz
2x EVGA GTX 580 Treiber Nvidia 295.73 (keine Beta)
4x 2GB DDR3 Corsair 1600MHz
OCZ-VERTEX2 3.5 ATA Device
PSU ENERMAX 800Watt
Windows 7 Professional 64bit
Mein System:
I5 2500k @ 3.30GHz
PSU ENERMAX 800Watt
