Kühlblock für Zotac RTX 3070 Ti Trinity
HelsingVI
Cadet 1st Year
Okt. 2021
Hey
ich bin vor kurzem "günstig" an eine Zotac RTX 3070 Ti Trinity gekommen. Da sie doch ein Leistungssprung ist muss ich mal meinem System ein Upgrade verpassen. Da sie sehr Laut und teileweis auf um die 90° pikt hatte ich mit der Idee einer Wasserkühlung gespielt.
Jetzt das Thema ich habe keinen Kühlblock der Explizit für die Zotac RTX 3070 Ti Trinity kompatibel ist gefunden. Nur für die 3070/3080/3080 Ti/3090. War ich blind? Habe ich was übersehen? Wieso alle aus der selben reihe und meine nicht? Glaubt ihr die kommt noch?
Wenn jemand etwas Licht in mein Dunkel bringen kann wäre ich sehr dankbar.
Mit Undervolting mal auseinander gesetzt ? Falls es mit dem Wasserblock nix wird.
Reaktionen: RaptorTP und NMA
Ich hab die hoffnung nach 8 Monaten aufgegeben einen vernünftigen Kühlblock für meinen XFX 6900XT Black zufinden und hab mir die Bestellt https://www.mindfactory.de/product_...RC-ZERO-x-EKWB-Waterblock-Limite_1428124.html
Da bin Ich am ende beim selben Preis wie wenn Ich für 200 Euro noch einen Wasserblock kauf den es einfach nicht gibt und die Garantie verliere wegen dem Aufkleber am Luftkühler der Kaputt geht bei Demontage.
Ich hoff die ist bis Mittwoch da :D
Ich hab es oft genug versucht bei einem AMD Drop und Nvidia Drop eine Referenzkarte zu bekommen, unmöglich als Arbeitender Mensch. Für die Referenzkarten gibt es ja genug Kühler :rolleyes:
https://hardware-helden.de/rtx-3000-wasserkuehler-stand-der-dinge/
https://hardware-helden.de/radeon-rx-6000-wasserkuehler-fuer-big-navi-im-ueberblick/#Customdesigns
Stand der dinge :D
und nein so einen Plastikbomber von Alphacool wollt Ich nicht!
https://forum.aquacomputer.de/wasse...er-und-backplates-f-r-amd-rx-6800-6900-serie/
Sowas hätte Ich sofort gekauft sogar mit aktiver Backplate aber die gibts auch nur für die Referenzmodelle :mad:
was genau geht denn auf 90°C hoch ?
Bitte mal nen Screenshot von den Temps nach Last.
Ich schätze ja mal es ist der VRAM.
Wenn die GPU auf 90°C kommt, würde ich definitiv den Kühler runternehmen und schauen was da los ist !
Reaktionen: NMA und MoRex
Willkommen im Forum
Poste mal die genaue model Bezeichnung von deiner trinitiy (steht auf dem Karton).
Bei meiner ehemaligen 1080 custom wurde ich nur auf byksky/aliexpress fündig.
Ich was was es ist aber noch nie selbst gemacht. ich fände es allerdings blöd ne GraKa zu kaufen für viel Geld und dann die Leistung zu drosseln.
da wird nix gedrosselt.
Da geht kaum bis gar nix am Leistung verloren.
Im Gegenteil !! Wenn deine Kiste so warm wird - drosselt die mehr als im UV.
Durch Streuung muss man en gewissen Buffer an Sicherheit draufpacken bei der Spannung damit die Karte immer stabil läuft. Auch egal welches Klima in diesem Land herrscht.
Aber - die meisten Karte laufen mit weniger Spannung ebenfalls noch.
Mach doch bitte mal ein Sensoren Screenshot mit den MAX Temps.
niteaholic schrieb:
Willkommen im Forum
Vielen Dank.
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Ti Trinity OC
https://www.zotac.com/us/product/graphics_card/zotac-gaming-geforce-rtx-3070-ti-trinity-oc
(das soll schon die mit bessere Kühlung sein)
Habe bei aliexpress nur kurz reingeschaut und die ersten paar Modelle waren komplett falsch wie GTX 1080 oder RX5000 Reihe
So ist es da geht selten was flöten um im Gegenteil du bekommst meistens sogar mehr Takt raus, dazu das klimatische Bedingungen in DE ja nicht vergleichbar mit denen weltweit sind - nur die Karte ist nunmal auf weltweit angepasst, da ist also noch viel Spielraum.
Oh Danke dann muss ich mich nochmal damit auseinandersetzen.
aus dem Log sind die max. Werte:
GPU Temp. 85,2°
Hotspot 94,4°
Memory 92,0°
Board Power Draw 285,1W
(ich habe grad gelüftet also hat es bei mir 15° Ausentem. zumindest vor dem Test also nicht ganz die 90 pike wie erwähnt)
Getestet mit Hunt Showdown hab grad nichts besseres zur Hand gehabt.
Würde auch erst mal Undervolting versuchen. 260-280W ist schon nicht wenig, wenn man das etwas reduziert sollten die Temperaturen sich etwas verbessern. Entweder gucken wie viel Spannung wirklich für die 1900MHz benötigt wird, oder das Powerlimit mal um 10% reduzieren und gucken ob man den Takt noch etwas erhöhen kann um wieder bei den 1900MHz rauszukommen.
Nur das Powerlimit senken kann man auch mal machen und sich die resultierenden Temperaturen angucken.
uff ! Das ist auf jeden Fall zu heiß. Also der Kühler sollte erheblich mehr packen.
Hattest du mal geschaut was passiert wenn das Seitenteil auf ist ?
Aber da müsstest du ja ein Müllsack ums Case haben wenn das nur Schuld des Airflows wäre.
Quelle: https://www.computerbase.de/artikel...ntie-vergleich.55816/#update-2020-09-15T10:00
würde auf jeden Fall den Kühler runternehmen.
Da passt was so gar nicht. Würde allerdings wohl auch gleich Pads bereit legen falls du evtl was ersetzen musst.
Kühler und VRAM sind zusammen auf einem Kühler. (bei der TUF Gaming z.B. getrennt)
Quelle: https://www.techpowerup.com/review/zotac-geforce-rtx-3070-ti-amp-holo/2.html
obwohl - scheint wohl wirklich nicht soo pralle zu sein:
Quelle: https://www.techpowerup.com/review/zotac-geforce-rtx-3070-ti-amp-holo/32.html
Gut, du hast laut dem Test sogar schlechtere Temps als die Founders Edition.
Hab gesehen das man auf die Karten schön 3x 92mm Noctua Lüfter drauf bekommt. samt LEDs :)
Undervolting ist natürlich der erste Weg für eine kühlere GPU.
VRAM heizt halt ordentlich mit !
MSI AB Curve - schau mal in meine Signatur
1860 MHz @ 0,850V ist ein guter Richtwert für die GPUs.
GPU Takt in 15 MHz Schritten
Reaktionen: Novocain
Air flow sollte nicht das Problem seien habe 2x 240mm und ein 120mm Gehäuselüfter und eine AIO für die CPU. Die GraKa sollte eig. nur Zuluft ab bekommen werde es aber mal ausprobieren.
in deiner Tabelle kann ich nur die HOLO Variante finden die die nicht OC und mit schlechten Kühlern sein soll. (laut irgendeiner Seite die ich nicht mehr weiß)
Hast du noch Empfehlungen für die Pads?
Und um nochmal zu meiner eigentlichen frage zu kommen hat jemand mal einen Kühlblock dafür gesehen ?
Danke auf jeden fall für ALLE Antworten :)
HelsingVI schrieb:
Vielen Dank.
Also wenn du noch fotos von dein PCB machen könntest (Kühler muss vorher abmontiert werden ;)), um es mit diesem zu vergleichen auf Aliexpress:
https://de.aliexpress.com/item/1005003068820071.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.383d2a61NRIAPx&algo_pvid=3b2c1952-38f8-478d-a14f-f2f2f6e20feb&algo_exp_id=3b2c1952-38f8-478d-a14f-f2f2f6e20feb-0&pdp_ext_f={"sku_id":"12000023777309752"}
und dieser mit deinem PCB übereinstimmt, dann hast du dein GPU WK Block :)
Der o.g. GPU Block ist zwar für die ZT-A30710D-10P, also OC Variante
wärend du eine ZT-A30710J-10P hast.
Ob das PCB das gleiche ist, konnte ich anhand fehlender Bilder leider nicht herausfinden.
Wie gesagt, dein Kühler abmontieren und mal hochauflösende Fotos machen, damit man dies mit dem Aliexpress Link vergleichen kann.
Edit:
Laut einem Käufer aus Japan, passt Sie perfekt auf die Trinity.
Mache sicherheitshalber trotzdem ein Foto von deinem PCB.
Irgend eine Lüfteranzahl heißt ja nicht, das die auch Luft außerhalb des Gehäuses beziehen können.
Was für ein Case ist es denn ?
Bilder von der GraKa kann ich erst in ein paar tagen machen hoffentlich (brauche ihn im Moment).
Sieht aber soweit sehr gut aus.
Vielen Dank
https://www.mindfactory.de/product_...w-Big-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_494774.html
der müsste es sein
Nope - noch nicht. Die Arctic Pads sollen wohl nicht schlecht sein.
Also auch gerade was Langlebigkeit und den Verlust von Silikon angeht.
Du brauchst auf jeden Fall "weiche" Pads damit die sich etwas drücken lassen können wenn dein Kühler "eine Platte" ist zwischen GPU & VRAM.
Das RV01 mhhh, für die damaligen Verhältnisse war das okay, für heute sehe ich das als zu zu gebaut an, auch wenn es deutlich schlimmere gibt. Effektiv ist da ja nur 1xAuslass und 1xEinlass der Zweite ist ja nahezu verbaut durch die Klipse für die Festplatten. Für ein heutiges System insbesondere mit ner RTX 30xx ist das nicht ideal. Schau mal wie sich das ganze verhält wenn die Seitenwand entfernt ist.
Ich verwende seit paar Jahren Hauptsächlich die Arctic WLP´s und hatte noch nie Probleme, eigentlich soll man sowieso alle 2 Jahre Wärmeleitpaste sowie Wärmeleitpads tauschen. Die nächst besseren sind die Alphacool Eisschicht. Noch bessere WLP´s die noch mehr wärme abführen können sind mir nicht bekannt, aber falls es doch welche gibt immer her mit den Infos.....
Ich weiss nicht was mit den Leuten los die der Meinung sind, Wärmeleitpads müssten mindestens 5 Jahre halten.
Macht Ihr bei Eurem Auto auch nur alle 5 Jahre Ölwechsel?
Wie gesagt, er benötigt auf jeden Fall weiche Pads - damit eben Toleranzen abgefangen werden können.
Da hilft sonst auch das beste Pad nicht.
Ich warte ja immer noch auf die Testreihe von Igor
